Текущее время: 25 ноя 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Рулевой наконечник
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 10:18
Кто какие себе ставил наконечники? Отзывы?
На ру-форуме прочитал, что есть разная резьба на них 14, 15 и даже 12 (по поводу последней сомневаюсь)
Пока (по цене) смотрю на CTR - 11$ в автомире
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 10:36
Мне летом меняли всю ходовую, разобрали, а когда ствить наконечники то резьба не подходила. Незнаю что ставили, но за пол года ушли оба. Поставил CTR, посмотрю сколько продержутся на наших дорогах. :?
_____________
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 10:50
Год назад ставил СTR, ходит без проблем.
Ездил менять запчасть 2 раза.
Купил сказали моя.
Разобрали посмотрели новая на 3 см длинее старой, собрали поехал менять.
Поменяли на другую сказали это точно моя, зуб давали.
Приехали в гараж сняли старый подлине всё ок - новая не вкручиваеться .
Померяли старая и новая разные по диаметру (то о чем ты говориш 14 и 15 ) собирать не стали, взяли старый образец с ним и поехали еще раз менять уже на точно такой же :)))
Совет: снимай старую едь с ней брать новую.
Carina E 1.6XLi 4А-FЕ Седан Англия 96
VW Sharan 1.8 2005 - зверь машина
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 12:01
какую подобрал, CTR?
Насколько я понимаю, у японок и англичанок (где рейка ZF) немного разные, как было описано выше.
CTR наверное для японок. Но может есть и на англичанку.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 12:07
у CTR 6 номеров наконечников на Карину
так что твое высказывание не совсем коректно :lol:
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 12:17
а если не было замен в машине на неродное то можно пробить по ВИНу и получить расшифровку по длине, резьбе и т.д. :wink: и сразу заказать то что надо..
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 12:28
вобшем начну с малого потом дополню
CTR (наконечника)-в скобках замена на оригинальные номера
CET-90 - правый наконечник japan M15 (45046-29335/29275)
CET-91 - левый наконечник japan M15 (45047-29075/29105)
CET-100 - правый наконечник UK M14 (45046-29365)
CET-101 - левый наконечник UK M14 (45047-29125)
на М12 вооще не нашел инфы
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 12:40
я в каталоге посмотрел свой наконечник:
45046-29275.. Замена производителем устаревшего артикула на 45046-29335.
номер CTR - CET-90... в перечне аналогов заменителей только один номер CTR.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 12:43
в спецификации сказано
Тип резьбы: с правой резьбой
Длина: 190 мм
Внутренняя резьба: M15x1,5
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 13:15
всё это я написал в сокрашенном виде :lol:
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 14:13
я брал оригинал где то пол года назад за 28у.е., стараюсь в ходовку оригинал по возможности ставить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 17:45
по ВИНу пробивался CTR СЕТ-90... на всякий случай полез под машину и штангеном померял диаметр резьбы тяги (которая в наконечник вкручивается)... 15мм
заказал на автомире СЕТ-90. сегодня забрал
дома штангеном померял внутреннюю резьбу в наконечнике - 13,2мм
думаю, что они мне дали СЕТ-101, т.к. хрен закрутится 15 внешняя в 13,2 внутреннюю
много должно быть смазки под пыльником? а то тут вроде как просто палец смазан, а не "набито"
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 18:57
Плохо думаеш - если дырка на 15 то резьба м15 даже не зацепится :!:
М15 это наружный диаметр резьбы,значит гайка должна быть с отверстием 15 - 2=13мм ито в такое отверстие м15 вкрутится с диким натягом и только один раз :!: По справочнику "Стеля" для юных токарей 15*0,8+1=13мм ориентиры для сверления отверстий под внутренние резьбы,а если точнее то смотреть в справочниках по резьбам 8)
Тебе дали то что надо :!:
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 19:06
спасибо за объяснение :)
я понимаю, что отверстие на 15 быть и не должно... мне чего-то казалось, что должно быть 14...
я сейчас сижу в нете и изучаю "виды и параметры резьбовых соединений"... прихожу к тому, что мой первый вывод был ошибочным
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 19:15
Долго не изучай штоб не запутатся ,там м15 шаг 1 вот из этого и вылазит цифра 2 .При работе с резьбами более 10мм серлят на 0,1\0,2 десятых больше для облегчения нарезки резьб :!:
 Заголовок сообщения: Re: Рулевой наконечник
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 20:31
У меня разборные стоят.Переделывали до меня .С виду как заводские.Был люфт.Месяц назад разобрал поменял смазку закрутил и СУПЕР.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 19:27
кто откручивал наконечник с г.у.рейки?? как и чем упирали чем откручивали?
номер.jpg [ 79.18 KIB | Просмотров: 36858 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 19:34
красным обведена рулевая тяга.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:23
вот ее я и не могу открутить.
пробовал, газовым ключом, не помогло.
в общих чертах, не знаю как открутить, нет за что зацепиться, нет гайки, нет упора никакого.
может как-то иначе? :as
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:41
на тяге есть места под ключ
такого плана ключ может понадобиться.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 20:47
всё ясно..... у меня самопал нет места под ключ :no :no сделаю сегодня пару фото покажу... :za
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 21:03
у меня тоже самопал, передний болт рычага откручиваешь чтобы рычаг отодвинуть и газовым ключом откручиваешь с низу
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 21:27
Пробуй газовим відкручувати, процес тут описаний http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6743 . Вони досить часто без пазів під ключ бувають.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 00:03
Попробую завтра на работе снять болгаркой под ключ, купить на "Успехе" новые, возможно даже и поставлю, если получится все снять и новое одеть :ok
конкретные вопросы по разборке или сборке, задавайте, я постараюсь рассказать, все что знаю :as
+ снял рулевые карданчики, попробую подобрать от ТАЗовских. :wink: :wink:
держите за меня кулачки xD
DSC00290.jpg [ 131.16 KIB | Просмотров: 36810 ]
DSC00291.jpg [ 84.02 KIB | Просмотров: 36810 ]
DSC00292.jpg [ 95.83 KIB | Просмотров: 36810 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 10:44
viewtopic.php?f=34&t=2541
Рулевые тяги CTR, заменитель для оригинального номера 45503-29615
