Текущее время: 07 ноя 2026, 02:08
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 13:23
Здравствуйте парни! При замене тормозных колодок заметил что у меня болтается пыльник ступицы на левом переднем колесе(он металический). Подскажите пожалуйста не специалисту как его можно закрепить и если вообще можно? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 17:03
Как звенит :?:
Общался по поводу металического дребезга состороны колеса с мастерами - проявляется если ехать по сельским дорогам которые покрыли битумом и присыпали крупным щебнем ,также если легко ударить ногой в покрышку - сказали что направляющие суппорта разболтаны.
Варианты : Ремкомплект направляющих супорта или полная замена суппорта.
Ремкомплект считают полумерой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 19:51
Дребезг не из-за суппорта, это точно. После 1-го часа на форумах понял что это наверное пыльник или ступицы. Просто интересно узнать почему он начал болтаться? Хорошая вещь форумы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 20:20
Как звенит :?:
Для начала, смазать правильной смазкой!
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 00:03
У меня аналогичная проблема. Звенит в движении на мелких неровностях. Как буд-то хомут пыльника соскачил и колбасится на полуоси.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 00:27
Мастера не хотят сязыватьса с ремкомплектами направляющих - типа геморно :!:
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 07:45
Точно такая же проблема, звенит на ямах, тоже на пыльник думал, но всё таки это суппорт, поменял направляющие на суппорте проблема ушла но ненадолго, видно выработка внутренняя есть. На первой моей Карине на СТО протачили гнёзда и выточили направляющие в виде восьмигранника и уже три года машинка бегает всё Ок!
Была: Шкода Октавия А5 1,6
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 09:07
Пыльник ступицы - это железная пластина прикрывающая тормозной диск с обратной строны, если я правильно понял. Сними и посмотри, что с ней не так, она прикручивается болтами, поставь новые, если оборван кусок, то купи на разборке целую.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 19:10
Вот вот :!: Самое то. Потому и говорят что геморно и не все берутся делать :!:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 23:56
Вопрос к коллективу искал ремкомплект направляющих суппорта на экзисте не нашел :cry: кто сталкивался тема насущьная :?:
Набирать покругу запчастями вылазит почти 2000 гривен, нужны номера ремкомплекта даже неоригинал :?:
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 00:53
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 01:22
Спасиб ,я глаза чуть разул и всеже нашел на экзисте он идет как рем тормозного цилиндра но в нем идут втулки на направляющие :!:
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 08:11
я себе такой ставил.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 12:18
Ничего толкового в том рем.комплекте нет, это если суппорт течёт-тогда можно и прикупить, направляющие в рем.к-т не входят нужно брать отдельно и то как я выше указывал проблема этим не решается или ненадолго. Лучше всё таки обратится к токарю, либо менять суппорт.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 18:49
Пока не разбереш не узнаеш в чем проблема.В этом реме есть втулки на направляющие а направляюших нет.Рем это решение позволяющее при его установке оценить масштаб разрушений и выяснить что еше нужно менять - направляющие или корпус :?:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 12:48
У меня начало что-то тарабанить,в заднем правом колесе.И ручник его не дожимает!Может колодки ручника или сам механизм?Кстати только на неровностях звук идет.Как проверить?А звук такой,как по барабану стучишь!Бум-бум-бум :-)
