 Заголовок сообщения: Не включаются передачи
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 13:08
При заведенном двигателе не включаются передачи. При выключенном двигателе -без проблем. Может кто то сталкивался. Буду признателен за совет.
[/url]
 Заголовок сообщения: Re: Не включаются передачи
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 13:23
привод сцепления не работает. смотри главный и рабочий цилиндры
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 13:29
При прокачивании сцепления на коробке "рычажок "двигается
[/url]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 13:40
Встречался :!: На выключеном гуд, завожу еду переключаюсь с 3 на 2 невтыкается или струдом ,теже дела с 5 на 4 на трассе после 20-45мин езды :!:
Вариантов три:
1.Козлит в салоне под рычагом.
2.Троса не отрегулированы как надо.
3.Стерся сухарик на рычажной системе передающей усилия с тросов на рычаги коробки.
У мну был №3 сторона сухаря отвечающая за 3\4\зад выработалась почти на 2мм :!: Лечится разбором узла и переворотом сухаря на 90градусов или его заменой 8)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 13:47
А разве у нас не гидравлика а тросик ?
[/url]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 14:02
Нет, не тросик, а целых два тросика :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 14:19
Один тянет вперед назад,а второй влево враво :!:так передачи и включаются.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 14:37
Тогда еще вопрос.
Приехал, оставил машину под магазином, выхожу из магазина и ёк передачи не включаются. не ужели сеюсекундно все троса растянулись,
порвались?
[/url]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 17:45
Вообще то троса у нас нерегулируемые .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 01:15
А че тогда стоят от 110 до 250 енотов :!: прикольно трос ручника - регулируемый,а переключ передач нет :shock:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 15:14
Решил не создавать новой темы,а написать сюда,раз уж тут речь идёт о тросах кпп. У меня вопрос такой. Во время движения,если отпустить педаль газа,а потм снова нажать,двигатель,как я понимаю немного качается вперёд назад,так вот в этот момент у меня происходит толчок в ручку переключения передач,очень не приятно.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её победил. Сразу отмечу,что все подушки двигателя в отличном состоянии. На прошлой карине,1.6 такого не было и в помине,а на теперешней 2 литра,такое наблюдается,кстати разговаривал с владельцами 2-шек,оказывается не только у меня такая проблема. Хочу услышать ваше мнение. :wink:
3s-fe/ фиолетовый седан 1994.г.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 15:16
у меня такого нет,у меня бывает всю машину дергает когда газ отпускаю.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 15:20
Я уже пробовал,двигатель регулировать на передней подушке,поднимать выше-ниже. Пришла мысль,что шрус в соединении коробки немного люфтит и в момент нагрузки и свободного хода от как бы отдаётся ударом в коробку,не знаю,как правильно донести мысль,но думаю знающие люди поймут о чём я веду речь. :oops:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:00
Возможно это относится к неустранимым конструктивным особенностям таким как характерный провал от 2 до 3тыс у ЛБ. Надо незабывать что 3S-FE за счет наклона к моторному щиту менее сбалансированный по сравнению с движками 1,6 и 1,8.
Кстати похожие симптомы я наблюдал и на Карине 2 с моторчиком 3S-FE 1990г.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:26
Хм,на сколько я понял,это наблюдается не у всех. :roll:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:56
А может дело все-таки в подушках. Они в хорошем состоянии, но насколько качественны в плане жесткости. А может просто уже подустали.
Я бы, наверное, попробовал покачать машину в зад - вперед на передаче, что бы визуально определить степень раскачки двигателя.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 21:49
у меня с порванной передней подушкой в рычаг КПП никакой отдачи не было... когда сам то рука постоянно на ручке КПП....хотя бывало шел на 2й на 3500об, потом отпускал газ - для отторможения, и затеп полный вперед до 6000.... рычаг КПП оставался непоколебим...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 22:45
Вот и я хочу,такого результата. Подушечки новые,а стук в рычаг есть,очень мне это не нравится,буду всё-же искать где там сабака зарылась. :roll:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 23:12
Вариантов три:
К теме вибраций добавлю
4.На системе переключения на коробке есть еще пара втулок пластиковых там чаще всего забывают смазывать .
5.Оболочки тросов крепятся к коробке возможно там и передаются вибрации.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 16:29
а у меня все эти втулочки и шайбочки есть :) продаю :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 16:43
а на схеме в экзисте можете показать,что это за зверь из за которого может быть такая проблема. :oops:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 19:41
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?p=23262#23262
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 23:50
А как подлезть что-бы увидеть в каком они состоянии? И можно ли эту операцию по замене проделать самому?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 00:07
Если нет абс то этот узел хорошо видно и оценить можно по люфтам при переключении. Посадить друга за рычаг КПП а самому смотреть под капотом.
Операция без ямы просто не реальна но всеже возможна.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 16:49
Ребята,хочу по интересоваться у кого,как отрегулирована передняя подушка,там ведь есть прорезь,так вот хотел спросить в каком положении оптимально нужно регулировать подъём двигателя?
