Текущее время: 06 ноя 2026, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 12:31
а в плане прочистить жидкостью попробую ведь это всё-таки дешевле.Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 12:51
... иногда бывает трудно ключ провернуть чтоб включить зажигание, пошатывая руль ключ таки поворачивается. ....
ключ трудно повернуть, когда руль стоит в положении блокировки. вставил ключ, немного повернув руль повернуть ключ он разблокирует руль... это нормально
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 12:54
Dima77 писал(а):
у меня тоже есть скрип как решить пока не совсем понял
Ктото вначале лета решал проблему скрипа в рулевом и при этом еше и фотоотчет делал ,там крестовину нижнюю меняли и втулки рулевого вала в салоне.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 12:58
Ты немного не правильно понял.
Побрызгать смазкой это только для диагностики, и проблема уйдет на время. Если смазка поможет, это только знак что карданчик (крестовину) надо менять!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 15:49
спасибо за подсказку.А цена в 80 usd на ремонт нормально?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 16:18
Смотря что они делать собрались. Сначала определи что у тебя.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 16:24
мастер проехал и сказал что решение проблемы обойдется примерно в 80 долл.но что именно сломано он не говорит.эта цена включает в себя работу и запчасти и дают год гарантии.мастер проверенный делает на совесть.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 17:15
мастер покупает за 5 долларов крестовинку от жигулей и за 75у.е меняет ее)))))))))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 17:31
возможно и так.я так досконально не разбираюсь,узнаю у других,просто самому мне это очень тяжко будет сделать.мне кажется он просто заменит рем комплект и всё хотя и это не факт
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 17:44
а ты подумай почему он не говорит что менять собрался.
Короче задувай крестовинку под капотом Изображение, если стало легче, дуй в магазин покупай крестовинку рулевого от ваз 2105, ищи в нэте фотоотчеты по замене крестовины и все делай сам)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 17:45
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!Я попробую.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 17:52
И последнее,очень стыдно но всё-же что означает LiftBack и not LB.спасибо
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 18:06
liftback тип кузова, он же хэтчбек.
not LB- применительно к движкам 4а-фе, система learn burn, обедненная смесь, not LB значит что движек обычный, без этой системы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 19:00
а как считается лучше?с LB или нет?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 19:02
лучше без, меньше проблем, больше мощности)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 20:12
Понял.Спасибочки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 21:40
Вообще то это разные типы кузова. У короллы наших годов есть пример хетчбека и лифтбека.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 21:46
Совершено верно, хетч и лифт отличаются друг от друга... Карина Е выпускалась в Лифте
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 21:49
Вообще-то у карины это одно и то же)
А королл наплодили, особенно 100х- седан, универсал, 3х дверный хэтч, 5 ти дверный хэтч, лифтбек)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 21:52
И чем они отличаются, тем что багажник чуть вытянутей, а коструктив же одно и то же)
Это все равно что мерин CLS называют 4х дверное купэ))))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 15:03
как то проморгал это сообщение)
я знаю как нормально, у него не нормально)на днях разберем рулевую колонку, посмотрим в чем дело.
Кстати, вот нашел ссылку с отличным фотоотчетом ''Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *'', может кому поможет.
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 15:35
после того как поменял рейку стук до конца не ушел, поехал На сто и сказали что это карданчик рулевой, на успехе уена -450 грн.!!! а есть просто крестовинка цена 60-грн. вот ее я и взял, распресовали старую и поставили новую, идеально и ничего не стучит и руль крутиться как надо, ремонт мне обошелся вместе с запчастями в 160 грн =20 $ :D
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 16:21
пыльник одели на карданчик ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 16:43
нет, его и небыло)))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 12:20
А у меня радость, хочу с вами поделиться, вчера взял рейку рулевую в идеале за 90 бакинских, вчера же и поставили, Ощущение супер у меня руль так легко как сейчас давно не крутился а тем более теперь не будет постоянного мокрого пятна в гараже)) УРА :D :D :D :D :D :D
где рейку нашел? похоже моя также требует замены, говорят что всякие ремонты не на долго хватает :(
