Текущее время: 31 окт 2026, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 15:37
Резьбы в самой рейке полностью совпадают.
Все приколы дальше....
Японские тяги-наконечники резьба на 14, у английских почему то 15.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:53
Я на своей японской, которую купил для переборки и установки вместо ZF, только что померял диаметры резьбовых соединений.
На рулевой тяге, то что в рейку - 14 мм, то что к наконечнику - 15 мм.
Наконечник, к ступице колеса - 12 мм, к рулевой тяге соответственно внутренняя на 15 мм.
Наконечники ходят туго, вроде нормальные, а тяги в шарнире вроде бы не люфтят, но очень легко поворачиваются. Думаю их поменять, пока лечка на столе и это удобно делать. Как теперь заказать чтоб попасть на нужные резьбы? )))
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 19:30
(CRT 34) рулевая тяга (15мм резьба)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 09:32
Ребята, кто знает состав ремкомплекта 04445-20160 к рулевой рейке?
Вместо него как заменитель предлагается 04445-20161. Но он дешевле, может там чего нет?
Есть ли в этих комплектах седло направляющей рейки или заказывать отдельно?
Разобрался (https://www.drive2.ru/l/9756941/)
Нужно брать отдельно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 20:37
Народ, подскажите кто знает. Кронштейн и резиновая втулка с рейки ZF подойдет на TOYODA? Я купил японскую рейку вместо своей, неспешно перебираю. Боюсь что поеду устанавливать рейку а кронштейн и втулка не такие и придется в спешке бегать искать.
CImage (1).png [ 83.66 KIB | Просмотров: 24139 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 08:13
Кронштейн возможно подойдет, а резиновая втулка, если верить Ru форуму разные
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2909&start=100 Последний пост
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 09:16
Спасибо за оперативный ответ :ok
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 13:07
ИМХО: Можно попробовать поиграться, если денег в напряг на новую втулку, но надо знать, корпус рейки ZF в том месте где становится резиновая втулка имеет больший диаметр чем у Toyoda или нет.
Если больший, то возможно, как временное решение, на корпус рейки Toyoda подмотать изоленты и использовать втулку с ZF.
Я думаю, что работать будет
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 20:58
Вот ссылочка как быстро отрегулировать прижатие сухаря на рейке за 15 минут.Не снимая балку
https://www.drive2.ru/l/559664888629166231/
