Текущее время: 01 ноя 2026, 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 20:05
Спасибо большое за ответ.
Но я че то недопонял. :?
ты имеешь ввиду что это Франция или Корея..? или это вообще какой то китайський Valeo?
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 20:46
Что тут не понятного, брать надо или оригинал от Карины, или оригинал от Калдины/Короны, или Exedy из Японии.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 22:38
полностью согласен с Dmitry_R. Если собираешься ездить на машинке, бери оригинал. Всё остальное-как попадёшь :?: . У друга valeo корейское на королле уже 130 тыс отходило, а я поставил сайленты неоригинал на передние рычаги, так месяц, падлы, не отходили, развалились геть :shock: . Лотерея, однако! :o
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 22:41
Валео?:)
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 23:07
Валео?:)
Пора тему создать "НЕ СТАВЬТЕ ЭТО" и систематизировать коллективный опыт :!:
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 23:08
если я не ошибаюсь Валео встречалось в оригинальных упаковках Тойоты. сли я не прав, то поправьте.
Я менял все комплектом на ригинал: диск, корзина, выжимной, сальник вала.
Заодно по случаю можно поменять масло в коробке и опоры двигателя (по необходимости). Данные работы если их делать вместе со сцеплением будут стоить на порядок дешевле.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 00:18
Валео?:)
та не valeo :lol: . Это я так, к слову, о неоригинальных ЗЧ. Какие ставил резинки не помню
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 00:34
прав, но для англичанки.
ну неоригинал разный бывает
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 08:44
Макс писал(а):
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста новичку. Нашел на Exist комплект сцепления Valeo 801501. Хотелось бы узнать это Корея или же Франция.
Заранее всем спасибо!
с этим номером
валео франция!
и он действительно на 2,0 мотор :!:
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 08:52
Цена наводит на мысль что нет.
кстати да
на польше это валео стоит 142евро
в украине у официальных импортеров 1594грн розница (1000 моя закупка)
есть вариант что экзист под этим номером пришлет корейское валео
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 09:43
кстати да
Угу, у меня тоже рисует 299$ + доставка.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 10:29
другими словами лучше не рисковать, а немного добавить и купить оригинал.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 13:46
А что приедет по оригиналу ? Если учесть что тойота запчасти не производит
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 13:52
для европейского рынка прийдет валео
а для ипонского Айсин
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 22:14
а еще проще заказать японское exedy и радоваться :wink: Дима_Р писал же что по баблу примерно то на то и выходит...
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 15:41
Вот на днях снял сцепу. Гляньте пожалуйста на корзину можно ли с такой выработкой её еще поставить. И еще! Два лепестка немного выше(где-то на 1 мм) чем остальные. Я понимаю, что лучше ставить новое, но отец (с советской закалкой :D ) говорит что все ОК. Хочу узнать ваше мнение. Лишних денег нет)))
http://i055.radikal.ru/1005/96/b792d31da9b6.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1005/c0/2186df5c41f6.jpg
[/code][/quote]
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 16:24
Макс писал(а):
Вот на днях снял сцепу. Я понимаю, что лучше ставить новое, но отец (с советской закалкой :D ) говорит что все ОК. Хочу узнать ваше мнение. Лишних денег нет)))
По фоткам ниче не скажу,но если делаеш сам то разницы нет ,а если не сам то замена корзины отдельно от всего это лишних 350\400гриш за работу :!:
Был печальный опыт - сменили диск и выжимной эффект 50% ,через 2 недели пришлось менять и корзину - итого минус деньги за работу :!:
Пора создать опрос по сцеплению ,а конкретно сколько тыс прошло от замены до замены :Диск ,Выжимной и Корзина :!:
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 16:30
Если смотреть по книге то нельзя, максимум 0,5мм.
А если делать машину по советской закалке, то делай, потом продай, купи копейку 70-х годов и наслаждайся:)
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 17:42
а пригнуть их нельзя чуток ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 17:55
Неа это пружины их много - будут работать по разному :!:
Мой наставник на заводе говорил "Шоб небыло пи - делай все по чертежу" :D
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 18:31
Можно! Но на копейке:)
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 10:04
:D Уже была. Хватит!!!!)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 19:33
у-у-у-х! Я бы поменял :roll: . У меня на-а-а-а-много лучше выглядела, и то сомневался. Обрати внимание,выработка на лепестках пружин неравномерная. Это говорит о том, что прижимная сила лепестков разная. Да и плоскость работы диска какая-то "корявенькая"(как мне по фотке кажется). Если не прав, спецы, поправьте :roll: . Мой механик у пары машин уже коробки снимал повторно именно из-за несмены корзины. Вот!
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 19:42
Ну с этими сальниками промахнуться нереально, они стоят на корпусе дифференциала
Я вот промахнулся:)
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 09:24
Все. Решено! Буду ставить весь комплект. AISIN Япония 1200грн.
Еще вопрос при замене сальника коленвала надо снимать фиксатор заднего сальника двигателя? Всем спасибо.
