Текущее время: 07 ноя 2026, 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 17:48
TSP писал(а):
У меня летняя резина 195-60-р15 всё отлично, а вот зимняя резина 205-60 на эти-же диски при загрузке примерно в 200кг начинают подтирать... :cry:
Летняя ризина шыре и ниже,а зимняя уже и выше.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 19:32
А мне кажется что наоборот . Летняя уже (195) и соответственно ниже, а зимняя - шире (200) и выше, потому что те же 60 процентов.
AVENSIS || 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 09:28
Vital писал(а):
А мне кажется что наоборот . Летняя уже (195) и соответственно ниже, а зимняя - шире (205) и выше, потому что те же 60 процентов.
полностью согласен... надо летом ставить 205\55 и зимой 195\60 зимняя должна быть чуть уже.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 09:37
А вот эти цыфры это уже другая история, 205 при такой высоте и будет тереть.Высота резины указывается в процентах следовательно 195\60=117мм ,205\60=123мм от того и затирает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 09:47
+1
 Заголовок сообщения: Re: вылет диска или ЕТ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 09:34
Господа, подскажите пожалуйста очч нада. Предлагают диски литье итальянское за символическую плату но смущают размеры. 7J ET37 R16. Собственно вопрос: станут или нет и какую резину лучче брать?
Заранее спс.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 09:58
Заранее спс.
Должны стать, НО - ну очень впритык, резина не шире 205. Нужно будет мерять.
Возможно придется немножечко арки сзади подрезать, будет сильно от резины зависеть, даже от производителя.
ЕТ42 - без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 00:51
есть не плохие диски, Ипонские, легенькие, с параметрами R 15 ступица 56 et48 с субы ЖТ. подскажите, с таким ЕТ нормально станут?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 11:29
Сколько уже говорить что на "станут/не станут" влияет вылет и ширина диска.
Ширина диска где, какая?
* Подозреваю что 6-6,5" если так, то должны стать без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 20:46
Yes :!: накопал таблицу соответствий дисков, шин и вылетов для Калдины.
Смотрим скачиваем и запоминаем :sun
Диски шины.jpg [93.87 KIB]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 16:37
Ребята, кто себе ставил, а может у кого стоит дакое: диски - R15 6,5j ET38 с резиной 205X55. Как очучения и не надо ли арки править с такой резиной?
Вот надибал неплохие каточки как по мне
дисочки .jpg [9.6 KIB]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:04
Не надо
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:13
Не надо
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 10:05
Вот интересно, предположим, 2-а диска равной ширины но разного вылета (к примеру 6,5х15/ет35 и 6,5х15/ет40). С вылетом все понятно... одно на 5мм будет больше выступать чем другое. Но вопрос в следующем: За счет чего достигается разница в вылетах?
1) меняется расположение всей внутренней части (со спицами) по отношению к ободу/осевой
2) меняется только привалочная плоскость по отношению к осевой.
По логике вар№2 но как есть на самом деле?
Кто знает на верняка?
Вопрос возник по тому как у меня сейчас стоят диски 6х14/ет35 и до суппортов миллиметров 5 (от силы 7), а если будет 40, то как тогда....
всем заранее :sps
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 10:28
С корее вариант 2.
Вылет это расстояние от осевой плоскости диска до привалочной плоскости(поверхности).
В природе существуют диски и с нулевым и с отрицательным вылетом.
На таких преобладает вариант 1. Яркий пример отрицательного вылета - железный диск прикрученый наоборот(когда извращенцы хотят круто расширить ширину колеи).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 10:34
Нужно перед покупкой диска прикинуть его на ступицу и покрутить - проверить не будет ли где затирать (суппорт, стойка). Конечно может быть и такое, что до стойки далеко, а уже трет об суппорт, но берешь диск другого производителя с теми же характеристиками и все встает идеально. Геометрия спиц в сечении у разных производителей своя, и не только производителей, но и моделей дисков.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 10:44
Вот и я о томже, т.е. получается без примерки никак :o :o :o
Это и смусЧает потому как купить диски можно по хорошей цене в нете. Но подойдут ли.
Таким образом однозначного ответа на мой вопрос не существует что ли???
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:43
Звучит как правда, только в одном случае - если ты хочешь например вместо 15х штатных засунуть 14е, вот тогда только мерить. Так же, если ты хочешь впихнуть диски с очень отличными от стока параметрами.
Если диски укладываются в допуск, то мерить ничего не нужно.
Затирание ою суппорт зависит от Х-фактора. но это актуально только для больших спортивных суппортов.
Что и куда ты хочешь запихнуть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:58
У меня, как уже говорил, стоит сейчас на лето литье 6jх14/ET35, а хочу поставить вот такие 15 или подобные, но они с 40 вылетом. А старые оставить в замен железяк на зиму.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:01
99% что такие диски станут идеально.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:02
Брали диски на Хундай Туксон - там штатные 16"-е, брали тоже 16"-е - спицы терли об суппорта, хотя характеристики абсолютно идентичные.
Свистни одноклубникам находящимся в том же городе где и инет-магазин, может и срастется померить на другую карину.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:11
Astra_K писал(а):
хочу поставить вот такие 15 .... но они с 40 вылетом.
Эти станут на Карину как родные (это и есть родной размер и вылет на Карину для 15х дисков) Родной размер резины для этих дисков 195/60-15
В наличии есть:
BWR-115 HS R15*6.5J PCD5*100 ET40 DIA 73.1
BWR-547 HS R15*6.5J PCD5*100 ET40 DIA 73.1
LG 112a MIHB R15*6.5J PCD5*100 PCD5*110 ET40 DIA 73.1
LG 227 FMBK R15*6.5J PCD5*100 ET40 DIA 73.1
LG 255 FMBK R15*6.5J PCD5*100 ET40 DIA 73.1
ZW-252 EP R15*6.5J PCD5*100 ET40 DIA 73.1
ZW-303 HB R15*6.5J PCD5*100 ET40 DIA 73.1
ZW-392 SP R15*6.5J PCD5*100 ET40 DIA 73.1
ZW-610 SP R15*6.5J PCD5*100 ET38 DIA 73.1
ZW-680 SP R15*6.5J PCD5*100 ET38 DIA 73.1
ZW-969 (RL)BPX R15*6.5J PCD5*100 PCD5*114.3 ET38 DIA 73.1
ZW-D631 HB R15*6.5J PCD5*100 PCD5*114.3 ET40 DIA 73.1
Большая часть списка стоит по 580 грн.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:16
1. Суппорта у Карины на Х-фактор очень не требовательные, и нужно очень очень постараться, что бы найти 15е диски с ЕТ40, которые бы зацепились за суппорта.
ну даже если с первым пунктом будут проблемы, что оч. маловероятно то:
2. Любые купленные диски подлежат обмену, если они не были в эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 18:28
А как же их проверить не эксплуатируя :hz в любом случае нужно одеть резину на колесо и прикинуть станет оно или нет!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 18:31
Сейчас ты фигню написал, если учесть что:
