 Заголовок сообщения: провалы при нажатии на газ
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 10:58
Добрый день,проблема такая,когда давлю на газ при разгоне начало как будто что-то проскакивать какойто провал потом нормально, в основном такая проблема только при нагрузке, когда едешь ровно всё нормально. Может кто посоветует что делать?
 Заголовок сообщения: Re: провалы при нажатии на газ
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 12:49
Значит ЛБ работает.
При движении с постоянной скоростью при резком нажатии газа в пол система ЛБ маниакально не желает менять смесь на более богатую и всей своей реакцией намекает все ж было хорошо хозяин, не надо газ в пол яж тебе топливо экономлю.
Попробуй сменить стиль педалирования, вместо резкого педаль в пол.
Несколько коротких нажатий на газ и только после них в пол. В такой схеме ЛБ быстрее переключается на богатую смесь.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:45
та это я в курсе.проблема другая может я не правильно объяснил,при нагрузке такое впечатление что на миг искра проподает или топливо не поступило
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 15:22
пока копай в сторону электрики. Сними свечи, посмотри все ли одинаково работают. Сделай ревизию проводов, может где-то один помер. Отключи по очереди форсунки, посмотри как меняется работа двигателя. Может быть катушка, посмотри нет ли трещин, выгорания. И на конец скрепочная диагностика.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 20:54
Симптомы похожи на умирающую катушку. При резком нажатии на газ силы искры не хватает, чтобы зажечь нормально смесь вот и тупняк.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:02
всем спасибо, начну со свечей
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 11:41
Начинай со свечей, можешь пока выставить зазор в 0.8мм
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 20:49
В иридиевых свечах лучше не трогать зазоры. А я бы проверил давление насоса. Симптомы похожи на не хватку топлива.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 22:52
Иногда замена фильтра в баке помогает - сеточка прямо на входе бензонасоса.
