Текущее время: 23 окт 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: Подсос воздуха!!! Как найти где????
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:38
В общем проблемма появилась какое-то время назад. При заводке ,на холодную,заводится хорошо,обороты поднимаются до 1500 и потом буквально через 5 секунд движок начинает работать в раскачку,обороты то падают то поднимаются обратно,причем мотор практически глохнет и опять поднимаются!!! Все эти пляски постепенно с прогревом выравниваются,и когда мотор прогревается все работает идеально!!! А теперь проблемма которая как мне показалось и влияет на это все!!! В момент колбасения двигателя под капотом прям СЛЫШНО КАК СВИСТИМ ВОЗДУХ!!! ГДЕ-ТО ПОДСОС!!!! С прогревом и звук уходит и мотор выравнивается!!! Походу где-то какая-то шлангочка или датчик пропускает!!! ВОПРОС К ПРОФИ!!! Какие шлангочки и узлы смотреть???? Я так понимаю что нужно искать там где связано именно с прогревом!! ГДЕ??? Теперь что уже сделано: Поменян датчик ЛБ,Датчик ОЖ,топливный фильтр,воздушный фильтр. Форсунки почищены,весь узел ДЗ включая КХХ был разобран и почищен. Путем проливки проверил подсос в узле ДЗ и собственно форсунок и как смог впускной колектор тоже пообливал.... Где искать???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 15:40
вытяни на ночь предохранитель EFi обнулив тем самым мозги, если с утра все будет нормально, скорее всего неправильная настройка ГБО, топливные коррекции уходят в небеса и такие глюки получаются.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:19
Наиболее эффективно подсос воздуха проверяется дымогенератором
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:28
Ага, найти ещё б у кого он есть, в пару мест в одессе заезжал, на меня круглыми глазами смотрели и переспрашивали "дымо-что?"
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:29
Двигатель может себя так вести, когда трещина в шлангочке, которая идет на MAP-сенсор.
Вот он на фотке, осмотри хорошеньку эту шлангу.
MAP1.jpg [ 13.73 KIB | Просмотров: 44130 ]
Обычно трескает, где она подсоединяется к коллектору. Обрезаешь по кругу и одеваешь заново.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:16
Уже пробовал обнулять... я когда узел ДЗ прочистил и собрал с этого начал..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:17
Я тоже думал про ДЫМ,но ума не приложу к кому поехать?!?!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:18
Только что ходил к авто пробовал,когда трубочку с него снимаю то его таки начинает еще больше колбасить..
целая она...,только вопрос тогда возникает... а почему это только во время прогрева????? Вот и сейчвс как только прогрелась и все устаканилось,и главное сипение травящего вогдуха тоже с прогревом исчезает... вот какой-то ФАК!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:38
на заведеном движке брызгаем вдшкой или карбклинером на подозрительно предполагаемые места!
если есть подсос то изменится работа двигателя!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:40
Я тут вот что подумал,раз это появляется сразу после заводки,и только на холодную,то может искать именно в цепочке которая включается именно во время прогрева?? я про разрежение!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 20:03
Попробовал водой проливать,ничего не изменилось,завтра попробую карбом попшикать... только боюсь что и это ничего не даст.... это должно быть видно когда дело касается подсоса на форсунках или на впускном колекторе... А вот еще подумал,а не может это быть связано с пневмоприводом системы ЛБ,это типа те которые перекрывают во впускном колекторе половину каналов,заслонки там стоят а управляет мембрана,а ей управляет пневмоклапал,а к нему приходит вакуум!!!!! беда в том что до него можно добраться только снизу!!!! С ямы или подьемника..... и кстати если его заливать клинером не думаю что изменится работа двигла..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:52
может быть и заслонки. Двигатель нагревается зазоры стают меньше свист уходит.
Попробуй брызгнуть туда силиконовой смазкой. на ру форуме так делали, на время помагало
заслонки.jpg [ 25.48 KIB | Просмотров: 44114 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:18
Но они ж должны быть закрыты!!! Как вариант посмотреть сам подвод к диафрагме и к пневмоклапану,но блин! это ж только снизу!!!!! надо как минимум яму..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:37
С ямы тоже тяжело туда добратся!!ибо подрамник мешает!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 07:42
вот ты сейчас успокоил... :(( и шо делать??????????????7
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:49
И вот что еще заметил,когда резко давишь на га мотор какбы задумывается,провал,а потом только начинает набирать обороты... корекция угла зажигания у нас мозгом регулируется,а может какая трубочка за это отвечает?и может она и травит?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:01
Это стандартная реакция ЛБ мотора на газ в пол после спокойной езды.
Лечится прогазовкой(короткие резкие движения по педали) и после прогазовки выстреливает.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 21:30
На РУ форуме прочитал : -При езде на бензине - машина "тупит" при добавлении газа при переходе с режима наката в режим разгона. И вот ответ на это :Выделенное мной считается нормальным для LB машины - типичный затуп, который исправляется лампочкой(на форуме написано). Что за ЛАМПОЧКА такая?????
Последний раз редактировалось Buba111111 20 июн 2017, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 21:37
Итак сегодня с утра,взял карбклинер и заведя машину стал пропшыкивать место где дифрагма,сам механизм заслонок,нифига!! ничего не меняется!!!! мотор как работал так и работает,и обороты никак не менялись :(( но и звук сипящий никуда не делся!! Травит!! Заодно проверил как работает механизм заслонок,туда кстати можно вполне сверху пальцем добраться,только остороднее,он так резко поднимается что мне ободрал палец :)) но зато работает значит... буду искать гараж с ямой,оставлять на ночь и утром пробовать пшикать снизу на впускной колектор... может там сосет,а после прогрева перестает...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 23:37
Там целый раздел страниц на надцать как победили затупы откинув бедный датчик при 21й ошибке или всандалив вместо его подогревателя лампочку. А то что при этом бедный датчик либо помер либо дает не тот сигнал что нужно это уже не важно...
Если кратко то европейская система бедной смеси(хитрые японцы себе на прули ставили ЛБ с обычной лямбдой) как маньяк старательно старается выровнять любые дерганья педалью газа и не смотря на педаль в пол тупит некоторое время мол намекая зачем? мож не надо, давай типо по спокойней...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:32
а... понятно.. я думал там констуктив а там колхоз :))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:33
И УрАААА!! я нашел СТО где есть дымогенератор!!!!!!!
