 Заголовок сообщения: Датчик топлива. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 14:39
авто: Toyota Corona 2C
Всем доброго дня. У меня топливный датчик живет своей жизнью. 1) Лампочка рабочая (проверял), но когда заканчивается солярка, не горит!!!!!!! 2) Стрелка. Залил 10 литров, покатался не много, поставил на стоянку, утром стрелка упала на половину или больше от вечернего показателя. То же самое и при заводке двигателя утром, стрелка припадает. Потом в дороге может подняться, как будто добавили солярки на ходу. Подскажите пожулайста как решить эту проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик топлива. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 20:06
авто: ЕД
http://toyota-club.net/files/2006/06-10 ... zistor.htm
Лампа не горит изза сгоревшего терморезистора. Тут подробно и в картинках.
2. По стрелке. При замене терморезистора почистить контакты подвижной части поплавка... Там типа реостата....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 21:11
jlob писал(а):
http://toyota-club.net/files/2006/06-10-10_rem_cc_rezistor.htm
Спасибо. Проверим, исправим.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 09:43
Посмотрел. Очень доходчиво описано. Подскажите пожалуйста, а на дизеле такая же система или есть нюансы? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 11:41
Частенько сам прибор топлива может выдавать чудеса показаний. Лечится банально пропайкой всех деталей на плате прибора и подтягиванием крепежных винтов "моторчиков приборов". При этом стрелки и шкалы снимать не нужно, достаточно вынять прибор из корпуса приборки.
Ремонт прибора Здесь
Проверка топлива и температуры Здесь
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 22:43
Всем привет. Нашел терморезистор, предположительно от Toyota Aristo. Вопрос: подойдет ли для моей ласточки, дизель все-таки???
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 20:11
авто: ЕД
Думаю подойдет
