 Заголовок сообщения: HELP что то с топливной системой
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 19:18
Нужна помощь, на днях заглох в центре города,причину быстро выявил.
Это был бенза насос,купил от 10-ки поставил проехал 2 км и опять стал.
Погнал к продавцу поменял на другой поставил,завелась проработала на холостых пара минут и заглохла.
Уже не знаю что может быть.
Carina-e седан 1.6i 4A-FE,1993г Япония
 Заголовок сообщения: Re: HELP что то с топливной системой
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 20:09
авто: Carina E 1,6 LB
нет ли шипящего звука при откручивании крышки бензобака? Если есть, то в баке создается разрежение, которое мешает бензонасосу.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 21:13
У меня в обеих каринах был шипяший звук . в крышке клапан , он сам следит за давлением.
Заменить бы фильтр топливный, может он забился и не пропускает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 21:49
авто: Carina E (LB)
+1 за топливный, когда себе менял, много говна из него вытекло
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 22:01
с фильтром порядок,ситуация следующия машина работает пару минут потом глохнет шум насоса пропадает,
я беру ключ чтоб раскрутить главную трубку которая над крышкой топливо насоса от туда просачивается топливо,я беру зажимаю обратно.
Машина завилась на пару минут и потом заглохла.
Такое впечетление что 10-точный насос создав давление заклинивает,или что то с обраткой или реле
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 22:29
что бы не бегать вокруг да около,надо мерять давку топлива!!
от насоса идёт резиновый шланг?
сам разбирал,но не помню.так вот этот резиновый шланг может и не держать давку топлива.тобишь без манометра и думать нечего.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 08:42
Сначала нужно наличие напряжения на насосе проверить.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 09:16
точно, может реле бензонасоса помирает..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 11:56
авто: Carina e
напряжение на насосе и давление топлива это как минимум...может от неисправного регулятора давления (обратки) создается избыточное давление в системе, меряй давление там видно будет...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:54
Комрады,ситуация такая,я на на разем насоса подал напряжение 12 в все работает.
нет напряжения на проводах в фишке где то реле или предохранитель.
Кто знает где на японке искать реле топлива и предохранителя,куда от бака идет этот жгут проводов?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 19:22
Реле https://www.youtube.com/watch?v=JawwBHtxtMw
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 20:09
А "сигналка" есть???!!!!!!! Как за правило электрика наших Каринок намного живее электроники " сигналок".
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 14:00
ситуация такая,нет искры (питание на катушку) нет питания на топливную систему,но при этом стрелка топлива показывает остаток топлива.
Я уже понятия не имею где копать.
Может кто то подскажит.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 14:44
По симптомам пропадает одно из питаний зажигания . Там их 2 . Одно для работы двигателя , второе для работы вспомогательных систем , таких как печка , шмечка и т.д. Нас интересует которое для двигателя . Возможно оно пропадает в сигнализации.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 19:20
а где там копать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 20:43
Повторяю вопрос: "сигналка" есть???!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 20:45
Да есть шериф
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 13:24
Урааааа,моя каринка ожила.
сгорел предохранитель желтый в черной коробке под капотом 20А,но визуально он целый тестр показал разрыв цепи.
Симптомы были-
Не работал насос
не было искры
на приборке при включении зажигания не горел чек.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 19:00
Что и требовалось доказать :-)
Прежде чем менять детали - проверьте, а поступает ли питание.
