СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 21:10
Ребята помогите!Такая проблема.При запуске на холодную машину сильная детонация двигателя .Это происходит минут 15.до полного нагрева.В это время обороты 1100 (раньше было 1500)постепеннно падают до 700 но детонация не уходит.За тем как будто что то включается машина нормально работает.Это происходит с небольшими промежутками.Заметил что в этот период при включении кониционера обороты не изменяются.короче машина не на что не реагирует.
tayota carina e 1992г. 2,0л. седан.японка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 21:36
Как ты определил, что это именно детонация, а троение или другие явления?
Просто что бы у 3S-FE появилась именно детонация на ХХ, даже 76-го бензина будет недостаточно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 21:51
В сети
может 1 форсунка то работает, то не работает
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:07
извените.вы правы вибрация.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:09
как проверить форсунки?такое возможно чтобы она не работала а после нагрева работала?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:11
попробуй на холодном вот в тот момент когда вибрация ,отключай по одной форсунки.если форса работает ,то работа движка при откл форсы будет менятся.
если работа движка не изменилась при отключении форс,то пробуй отключать высоковольтные провода по очереди.
главное в это время не держатся за кузов и не стоять в воде.убить не убъёт,но не приятно!! :uhaha
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 23:05
Может проще высоковольтку так не трогать а просто поставить нормальные свечи и сделать профилактику крышке трамплера. Зуб даю там на контактах на крышке внутри в пол спички гавно нагара.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:23
свечи поменял.мастер сказал что старые в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:20
+1
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 22:10
В сети
aleks правильно всё написал! Когда машина глючит, снимай по очереди провода с форсунок. Где работа двигателя не изменится, там и ищи. ВВ провода бери либо толстой сухой тряпкой, либо резиновой руковицей, иначе обеспечены неприятные ощущения)))
У меня так двиг работал, когда форсунка накрылась, один в один.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 22:22
lex71
а у меня уже пятое утро подряд вроде холостой 1500 норма не чё не троит.только дашь газу троит и практически тронутся невозможно!!
машинко прогревается до рабочей температуры и всё проходит.
естествено доезжая до работы ставлю машину на целый день с 9:00 до 18:00. больше такого не наблюдаю!!
завтра с утра бум проверять!
