 Заголовок сообщения: Высокие обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 21:52
Всем привет! Подскажите как решить проблему с двигателем. Повышенные обороты. При резком ускорении - двигатель на секунду давится, затем стремительный разгон. Проблема уже в течении одного года. Прибывал сам делать диагностику - выдает две ошибки ( 24 датчик температуры воздуха на впуске, 41 датчик положения дроссельной заслонки.) Заменил датчик дроссельной заслонки - проблема не ушла. Чистил форсунки -результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 22:31
бот???!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 10:46
Неужели так тяжело заполнить профиль ?
Новичкам сюда
Щас по традиции насоветуем СТО на аляске :)) и подскажем что делать но в движке камаза.....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 21:33
Та же проблема, но провалы постоянно, а повыешенные обороты(900-1000) появляються иногда. Топливная в норме, чистил полностью(бак, фильтр, форсунки, заслонку, воздушный фильтр), свечи прошли тыщи две. А ещё бывает наоборот падают до 400-500 ну и с детонацией. Дхх тоже чистил( кака с магнитным клапаном на заслонке). Может есть предположения? Пока не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 08:09
Повышеные обор. поменяй датч. темп.зеленый.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 18:56
Сергей, имееться такой датчик? Цена? Экзист выдаёт Бред
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 19:38
Имеется 0936003783.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 19:29
а может быть банальный под сос?? :hz
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 20:51
:za с под форсов
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 08:02
Вариант, тоже думал про это. Когда чистил форсунки заметил плачевное состояние сальничков. Сегодня заберу на экзисте новые, поменяю. Хочу снять и почистить кхх( оказываеться я чистил сам магнит а не весь датчик).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 10:17
Тема много раз обсуждалась. Курил форум, но так и не нашел ответ. Было все нормально. И однажды машина начала сильно тупить, холостые проваливаться, короче двиг сошел с ума. Открыл капот, отчетно слышно подсос воздуха. Увидел, что слетела трубка на МАР-сенсор, одел ее и о чудо, все вернулось на свои места. Но холостые стали 1200-1300 оборотов. Обнулял ЭБУ, результат тот же. Бывает, что до 1100 опускается. Интересный момент, что периодически обороты чуть опускаются и опять подымаются. Думаю проблема в ЭБУ, не могут же резко сбиться ДПДЗ, КХХ и т.д. Подсоса не обнаружил, вроде все норм. Подскажите с мыслями :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 11:53
Vadim_24 писал(а):
Думаю проблема в ЭБУ, Подскажите с мыслями :-)
Вадим,
ИМХО:Дело в том, что ЭБУ считывает показания с разных датчиков и корректирует работу двигателя, возможно, что температурный датчик, который на 2 контакта с зеленой фишкой начал "глючить".
Проверять его при помощи тестера на сопротивление
Почитай эту тему, здесь все подробно описано: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1727&hilit=Проверяем+датчики+температуры
Там даже есть график, как должно изменяться сопротивление в зависимости от температуры.
А ты случаем топливный фильтр не менял, у меня было похожее, после замены обороты стали 1200-1300, хоть обнуляй мозг - хоть не обнуляй и так продолжалось дня два пока сами не встали в норму.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 13:00
Михаил1982 писал(а):
Вадим,
Я тоже подумал про датчик температуры, думал может обрыв. Сегодня с утра только завел, скинул фишку с датчика, обороты заметно возросли. Симптомы действительно похожи на датчик температуры, просто так совпало с МАР-сенсором.До этого поменял редуктор, но когда катались, настраивали, обороты были в норме, и только слетела трубка и такая фигня. Спасибо, Миша, за мыслю, все равно датчик проверю, там будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 18:41
Нашел собаку. Оказывает товарищ-газовщик оторвал проводок на фишке ДПДЗ, та оторвал его так, что осталось 3-4 мм. Очень я долго мудохался, пока зачистил, более-менее припаял. Результат - все пришло сразу в норму. Честно говоря, я думал, что машина при такой фигне вообще не едет. А она ехала нормально, с нормальным расходом. Тыщу км так проездил! А теперь можно представить на сколько денег в сервисе могли бы развести!! :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:21
Я прошу прощения за неопытность,но что такое ДПДЗ??? как расшифровывается?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 22:29
датчик положения дроссельной заслонки :wink:
