Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что с "малышкой"? ПОДСКАЖИТЕ..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 17:03
авто: Карина Е.
Вечер добрый ОДНОКЛУБНИКИ. У меня такая проблема (уже голова кругом): Каринку купил месяц назад и с энтузиазмом делаю в ней все что могу(что сам: замена тросиков ручника,задних барабанов и колодок, замена передних рычагов,долго ездил по электрикам что бы сделать датчик температуры на приборной панели,в результате сделал сам) Делал кое что у мастеров по ходовке ,но это не относиться к вопросу. Так вот когда снимал приборную панельку увидел что перегорела маленькая лампочка
ну я ее и поменял,теперь имею следующее: после запуска двигателя тухнет чек(раньше он вообще не горел и я о нем не подозревал) и не загорается пока резко не нагружу двигатель, после перезапуска он тухнет и если ехать ооочень аккуратно то не загорается (вопрос о самодиагностике отпадает,я лучше глабоидный редуктор переберу ,не дружу с электрикой). ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ, А ЛУЧШЕ УСПОКОЙТЕ... ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Про самодиагностику читал но ничего не понял(не судите строго)
И еще после того как "починил" датчик температуры (просто одел контакт) двигатель прогревается за пару минут до положения стрелки горизонтально,и потом стрелка не двигается ни куда. Так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Что с "малышкой"? ПОДСКАЖИТЕ..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 17:22
Так и должно быть
Самодиагностику всеже стоит сделать, она может подсказать где искать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 17:35
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:07
авто: Карина Е.
Одноклубники подкинули ссылку,http://www.youtube.com/watch?v=54ooCNo-9Ro&feature=youtu.be , только что сбегал в гараж и если правильно посчитал то 22 и 52. Что это значит? у меня неисправны эти датчики( по детонации замечаний не было)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:21
У меня это был "бедный " датчик кислорода, пока еду 70 не загорался чек , как только выше сразу светится и так до следущего перезапуска.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 20:25
авто: Карина Е.
и что сделал? или так и ездил?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 21:34
так и ездил, расход был повышен правда.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 13:15
Было так же - только замена датчика вылечила.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 13:57
авто: Каришка
У меня работает также.
Пока езжу по городу не горит, стоит выехать на трассу, не выключая передачи убрать ногу с педали газа, или притормозить, загорается Чек. Ошибку выбивает №21.
После того как поменял сетку гофру на глушителе немного лучше стало, хочу еще катализатор прочистить. А то скорее всего он тоже забит.
Тел.: O6З-ЗЗ-48-О58
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 15:04
В конце концов прийдеш к замене бедного датчика на новый, такое поведение чека говорит о том что он уже свое отработал и никакие танцы с бубном не помогут.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 17:54
авто: Карина Е.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ДАТЧИК № 83420-20040? И ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПОКУПАТЬ ОРИГИНАЛ, ИЛИ МОЖНО ОБОЙТИСЬ Japan Cars?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 19:42
Не путайте обычную лямбду и датчик обедненой смеси.
По нему только ДВА варианта оригинал или Денсо, все остальное выброшенные на ветер деньги.
У PPetrа иногда появляются новые Денсо. Если цена пугает возьмите и пощитайте на сколько больше ваш движек скушает бензина при работе по обходной программе(без бедного режима). Нормативный расход двигателя 1,6LB при езде без отжигов в режиме города порядка 8\9литров летом и до 10ти зимой с прогревами.
Блин тлько заметил 83420-20040 - Датчик температуры жидкости - бери любой понравившийся.
При таком поведении чека обычно речь идет и датчике 89463-29045.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 21:29
гг!!!! :) а ты думаешь на Japan Cars тлоько оригиналами торгуют????? не парься!просто выбери нормальный из всего что преложат по номеру :)))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:19
авто: Карина Е.
Одноклубники, датчик температуры купил, почему то не дорого :o , других на Куяльнике не было( пробовали один датчик в разных "забегаловках" пробовали продать с разницей в 120 грн) теперь вопрос по датчику детонации ( это он 0 261 231 045)? И еще вопрос может ли он влиять на расход топлива?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:28
Если тот который на мозги - да.
Если на приборку - нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:54
он вообщето про датчик дитонации!!
а разве он есть на 1.6??? помоему его нету!!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:54
не заметил, торопился.
на STD - есть.
на LB - нету.
на расход влиять может.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 22:34
авто: Карина Е.
Dmitry_R вопрос к вам (с датчиками вроде понятно),при тестировании Каринки на компе, тот выдал что есть большой износ подшипника на трамплере (по каталогу я его не вижу, мастера говорят что там втулка, и прейдёться менять целиком),(трамплер у меня с катушкой внутри), так вот сам вопрос: ПОКУПАТЬ НА РАЗБОРКЕ ИЛИ ЗАКАЗЫВАТЬ НОВЫЙ,ИЛИ ЕСТЬ ВАРИАНТ РЕСТАВРАЦИИ?
и еще, а почему : Ребенок в машине?
Последний раз редактировалось Akkermanec 27 ноя 2012, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 22:36
Dmitry_R вопрос к вам...ЕСТЬ ВАРИАНТ РЕСТАВРАЦИИ?
Совсем не ко мне, никогда не лазил в трамблер на Карине.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 22:43
А яким це таким тестуванням на компі виявили зношення підшипника ? :o
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 23:04
авто: Карина Е.
Приехал к человеку, он подсоединил комп, и оттуда вышла распечатка, ща я попробую от сканировать и приложить, вот в ней все проблемки по двиглу и описались
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 23:14
То що написати могли я й не сумніваюсь, а от яким чином це можна діагностувати через комп на Каріні - не доганяю, а точніше - не вірю.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 00:27
Akkermanec
про тестирование подшибника на компе не понятно!!
а вот про разбор трамблёра всё ясно.
я разбирал на своей мотор лб.вот сдесь можно глянуть viewtopic.php?f=17&t=2627&start=25
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 12:23
авто: Карина Е.
Спасибо за ссылку!
и один попутный вопрос, "обнюхал" весь движок а датчик детонации не вижу,где он зараза(смотрел на схеме,вроде в том месте нет ничего)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 12:31
Спасибо за ссылку!
Прямо под впускным коллектором посредине блока
