Текущее время: 17 ноя 2026, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: HELP!!! Перебои в работе мотора!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 19:33
Всем привет!
В воскресенье заметил одну неприятную вещь, сегодня повторилась! Вообщем завожу холодный мотор, заводиться легко, но прогревочных оборотов нет (держит около 1000 оборотов) и дергаеться как-будто троит! После подгазовки трабл уходит, обороты повышаются до нормальных прогревочных!
Что это может быть??? Раньше такого не было, в ближайшее время ничего не менялось!
Трамблер? Форсунки? Мож кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 20:12
после прогазовки трабл уходит всегда?
Может клапан или электромагнит КХХ?
После мытья движка было аналогично, но не проходило пока не прогрееться. Посел "пшыкания" ВД, разъемов датчиков ОЖ, КХХ, а также снятие и промывки ВД электромагнита КХХ (открутить два болтика, желательно запомнить в каком положение был), все прошло.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 20:22
Да, после прогазовки уходит сразу! Посмотрю как завтра утром будет! Кстати, вспомнил - накануне мыл крышку трамблера снаружи кисточкой и моющим средством для посуды! :lol: Была снаружи запотевшая от масла, хотел определить подтекает из-под неё или просто сверху масло разлили! Но потом все фишки забрызгал (правда не ВДшкой) специальным спреем для контактов (наподобие ВДшки!)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 21:24
были теже симптомы, даже вроде на этом форуме отписывался, потом прошло само.Так и не понял что это было.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 21:35
Если пройдет то хорошо, но мне интересно узнать из-за чего это происходит! Пока понаблюдаю, а там будем что-то думать! :?
Не нравиться мне когда что-то происходит, а я не могу разобраться!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 21:54
Срочно снять крышку и всю тщательно вымыть бензином, и внутри!
Спрей контакт с активнымы компонентами. Есть вероятность что он токопроводный!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 21:56
И заодно электромагнит КХХ, снимается проще чем крышка трамблера:)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 22:00
Вольдемара не слушать! За раз трогать только один узел. Иначе потом концов не найдешь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 22:37
Дима, подскажи плиз, трудно снять эту крышку? Есть какие-нибудь ньюансы? Я обычно стараюсь никуда не лезть если не уверен что ничего не испорчу!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 23:00
Да я ж не знаю как у тебя, у меня мотор другой
Найди тут
http://www.japancats.ru/
картинку крышки и тут выложи, у меня не открывается.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008, 18:30
У меня тож не хотять открываться те каталоги! Кидаю фотку движка. Фотал на телефон когда тока купил машинку! Мож поможет фотка! Он справа от блока! :wink:
Sergius Фото459.jpg [ 164.85 KIB | Просмотров: 38835 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008, 18:41
Та а чего там скручивать? Снимай все что мешает, и скручивай или отверткой короткой или ключиком. Только главное все потом собрать.
И болты не пороняй.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008, 21:32
И болты не пороняй.
Так отож! :D
Сегодня вроде не было! Запшикал накануне фишки ВДшкой. Бум посмотреть как дальше будет себя вести! Нет возможности разобрать сейчас, на выходных поеду к Бате в гараж, там весь инструмент, яма и свет есть!
Спасиб Димон! :wink:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 22:21
Очень похоже на "недержание" форсунки(нок), залитая свеча или свечи, для профилактики добавь какой-нибудь яд в топливо, может попустит! (что-нибудь типа "ВИНС"а)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 22:21
А могла ли быть такая ерунда от гавняного бензина?
Так совпало что тогда заправился на заправке OККО на окружной за поселком! Тяга пропала тогда тоже. Сейчас разбавил WOGовским, вродя все нормально и тяга появилась!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 18:19
Мужики, у кого мож было такое.
Раасказываю: еду по городу седня, на светофоре вдруг хоп оборты примерно до 350-400 бац и упали и двиглов расколбас как троить начал. Ну... подумал, - бывает. Еду дальше (как раз снег валит как прорвало его блин) скорость 20 км/ч опять светофор и опять расколбас явно как торить начала. Приехал в офис... парконулся... стою на холостых, пока не глушил, жду... вроде все ок. ТУТ БАЦ опять... Ну я заглушил. Потом завел - все норм. Домой ехал тож намана. Завтра еще посмотрю. Может это временный глюк...
Кто подскажет шо может быть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 18:57
На CARINE II с 3s-fe ,было шото похожее ;но машина простояла два дня без движения на море в частном секторе ,утром роса бешенная - днем солнце.
Заводится пробовал именно утром в самую росу - потом попустило - так никто ниче и не понял.
попробуй отключитть одну форсунку - если работа будет такая же как ты описвал, значит похоже либо на умирающую форсунку либо плохой в ней контакт...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 18:59
Ну, моя тоже стояла два дня под "солнцем", но утром все ок было.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 19:01
Это просто клему снее снять что ли?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 19:07
Похожее было в сильный дождь и езду по громадным лужам,после лужи светофор - пытаюсь ехать обороты падают и двиг типа глохнет,
вкл нейтраль подымаются и так по кругу .
Дополз до обочины заглох постоял 25 минут ( стекла водичка) все прекрастно.
Итог нашел прикол от старых хозяев умельцев ,красивенько так замотанный черной изолентой пробой на проводе от трамплера до катушки зажигания заменил на новый трабл прошел навсегда.
Ищи вокруг высоковольтных проводов - по повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 19:13
Спасибо за подсказку, сам думал шо может снег попал куда. Када стал возле офиса, на всяк случай открыл капот, - смотрю, а там как летом - сухо и тепло.... кака какая-то. Может мозги вые...?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 19:26
Поганяй после дождя по большим лужам ,особенно правым колесом и все узнаеш - токо там где фарватер знаеш на зубок, у меня на поиск трабла ушло 2 месяца пока не пошел серьезный ливень.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 19:43
Может завтра проявица.... посмотрим... отпишусь. Бум надеяцца шо это случайность. Недавно просто свечи менял, проверял провода. Вроде были в поряде. А там хрен его знает шо изменилось с нашей этогодней зимой. Машинки то не новые у нас. Хотя сейчас такие новые... прямо скажем что не знаешь что лучше)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 20:04
У меня на 3s-ge была примерно такая же фингя, тока дождь сырость на улице машина начинала троить...
поменял провода так-же само...
начал лезть в трамплер а там порванная резиночка... заменил её и всё стало гуд!!!
