 Заголовок сообщения: 3 цилиндра 13кг а четвертый 9.5кг
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 17:59
Всем привет!
Вот что творится с моей кариной: дергается на1-2 передаче, если на педальку совсем чуть-чуть давить, масло(мобил10в-40) жрет литру от замены до замены, обороты на холостых "гуляют" из-за чего вибрация появляется, и некоторые автолюбители предполагали что это дизель, шумновато работает, на холостых оборотах мотор вибрирует а говорят что должен ровно стоять, для меня довольно сильно шумит от 3000тыс.об., в салоне с закрытыми окнами если долго ехать, устает голова и вообще не приятно, вот и перед поездкой в Крым решил что то сделать. Спрашивал людей, насоветовали менять катализатор и резонатор. Поменял, цена вопроса 670грн. Ничего не изменилось, разве что лучше с низов начала ехать. Гул на 3000об. тот же. Там же на станции, померили компрессию, советским прибором в цилиндр вставляющимся, не было компа. результат 1-2-3 по 13кг. а четвертый 9.5кг. механик говорит что все мои проблемы из за этого, и если это не делать сейчас, можно убить движок и потом это будет гораздо дороже, говорит вскрытие покажет, и если там какие то клапана подгорели или что то другое, за работу ему 1500грн и + запчасти. Вот такая история.
Делитесь вашим мнением, что делать, или ездить пока ездит :sps
ЗЫ: Кто подскажет механика любящего Карины и знающего их от А до Я, в Южном регионе, Одесса-Николаев-Херсон.
Меня больше всего не устраивает гул мотора и возможная перспектива его капиталки, а пробег похож на оригинал 226тыс. всего
Я хочу ничего не делать, я занимаюсь этим намеренно.
 Заголовок сообщения: Re: 3 цилиндра 13кг а четвертый 9.5кг
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:19
Для начала если прыгают обороты нужно чистить дросельнух заслонку и не плохо было бы провнсти чистку инжектора а потом померять еще раз компресию!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:28
авто: Vito
И что, от этих процедур вырастет компрессия?
Мой совет - ещё раз нормально померяй компрессию, если всё так и есть - вскрывай двигатель. Нормальный мастер плохого ему ничего не сделает, а вскрытие покажет. Скорее всего, либо клапан подгорел, либо кольцам хана. Как вариант (у меня такое на Пежо было) лопла перегородка на поршне.
ВАЗ 2121 "Нива" - это монстр
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:36
zanziпрогар клапана если давка будет 4-5.
скарее всего колечки под залягли!
либо надо сделать раскоксовку или промыть инжектор.есть на форуме тема как мыть!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:40
авто: Vito
В принципе жор масла небольшой, если бы залегли, то на всех горшках. Можно попробовать перед заменой раскоксовать тем же Лавром, хуже не станет однозначно. Но как показывает практика, это отодвигает проблему, но не решает её. Вскрой, посмотри, если хочешь малой кровью - подкинешь колечки, заодно маслаки. Это сейчас не дорого...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 08:12
На сколько я с этим сталкивался (у меня на мазде было 1-2-4 14-00 3 9,5) Что только не делал и заливал анти кокс и присадки в итоги поменял кольца и вся проблема ушла. Да и как говорят мастера 13 это уже много!!! 13-14 это показатель залегания масло съемных колец.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 08:53
Была когда-то интересная тема про чистку камеры сгорания(и ВОЗМОЖНО раскоксовку) подачей в работе дозированного колличества воды.Поищите в нете,было даже видео процесса.А вода здорово отмывает цилиндр и кокс.У кого снимали "бошку" после пробоя прокладки(в цилиндр),тот поверит :)) В принципе,если вопрос идёт к капиталке,то можно и поэкспериментировать немного,хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 10:26
Короловоды такую раскоксовку описали и проверили по подробней.Смотреть здесь
