Текущее время: 27 окт 2026, 07:03
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 18:42
Доброе время суток!!! у меня вопрос к профи на форуме такого характера!!!!на моей каринке е мотор 7A-FE,бедный во вину бьет датчик обедненной смеси 89463-29065,так вот! могу ли я его поменять на 89463-29055,или Denso DOX-0251 ?Тут вроде говорили что можно,хотелось бы поточнее!!!жалко деньги в топку выбрасывать!нашел за 170$ :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 23:03
Вобщем заказал я себе Denso DOX-0251,завтра должен приехать!!! поставлю - отпишусь!!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 21:28
Встал как родной!!!!!!!!!!!!!!!!!!! чек сразу потух!!!!!! мотор работает намного мягче и тише на холостых особенно заметно!!!!! по трассе съел 6,7 литров!!!!!!!!!!!! ща проверяю городской цикл!!! сделаю тройку замеров и отпишусь!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 08:06
ЭБУ, надеюсь, не забыл обнулить?
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 22:18
Тоже проблема с этим датчиком. Где брал, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 10:09
На Vegaauto.com.ua можно заказать такой, где-то 170 и стоит
Carina E, 4A-FE 1.6 LB, LiftBack 1993, МКПП, ABS, XLi, Japan - продана
BMW E39, M52B28, 99г.в.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 23:12
авто: Toyota Corolla
Результаты замеров уже есть?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 22:45
То что японцы поставили то и заменяй на тоже,не придумывай велосипед второй раз!
Я пробывал не получилос
И ни кого не слушай все остальные заменители полное ГОМНО!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 11:13
Я уже год езжу на DOX - 0251. Работает - как надо. Никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 16:37
Аналогично езжу на DOX-0250 уже пол года.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 16:45
на екзисте сейчас он 180+ уе . кстати. нормальная цена.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 07:20
чото я не понял 0251 или 0250 ??????
Carina E, 4A-FE LB 1993 седан
VW Golf 2 1.8 87г (у жены)
был Nissan Bluebird 2л 88г
был бтр wartburg 1.3
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 06:39
Насколько я понял, DOX-0250 и DOX-0251 отличаются только длиной провода:
0250 - длиннее (для 4А-FE)
0251 - короче (наверно для 7A-FE).
Я себе по затупу случайно взял DOX-0251 для 4А-FE, он заработал без проблем, только провод до крепления не достает и болтается просто так. Другое дело, что по каким-то причинам отработал он у меня всего 8000км... :(
viewtopic.php?f=10&t=687&p=53067#p53067
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 15:38
не у тебя одного такая кака !!!!!! у меня примерно также отработал!!!!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 16:14
Буквально на этих выходных поставил новый датчик - на этот раз "правильный" для 4а-фе DOX-0250. Визуально датчики отличаются не только длиной провода, но и длиной самого датчика. По пробегу пока говорить рано...
Прозвон мозгов скорее всего ничего не даст - я прозванивал, все в норме.
Кстати, если добавить в цепь датчика с оборванной цепью подогрева нужное количество лампочек, чтобы "заткнуть чек" (по методу, описанному на ру-форуме), то на прогретом двигателе его работа (выдаваемое напряжение на диагностические разъемы) полностью совпадает с рабочим ждатчиком (причем нерабочий 0251 с рабочим 0250, что подтверждает их совместимость).
Так что если датчик накроется еще раз, то буду ездить с лампочкой под капотом :)) - как-то надоело каждые 10 тыщ по 150 баксов выбрасывать. Рекомендую попробовать - хотя бы в качестве временной меры!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 20:03
а еще можно 2 проводка убитого зонда припаять к обогреву рабочего зонда с нерабочим обогревом)))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 20:14
Непонял в чем смысл?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:47
Дохлый зонд с рабочим обогревом погасит чек, а работоспособный с мертвым обогревом даст нужный сигнал при прогретом двигателе.
Колхоз конечно но один из вариантов при подсосе по деньгам.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 22:50
пока нечем крыть пробег 8000,развечто тем что 12000 и никаких проблемм!!!! :)) расход по городу в районе 10 литров,но это на автомате секундочку!а был под 14!!!!(это город) ну а про колхоз с лампочками и с подогревом одного,контакты другого... ну незнаю...я б честно говоря не парился! так как там не просто сопротивление снимается!!! скважность и все такое...и его основная ответственность как я из книжек понял это холостой,пуск,и ускорение! при равномерной езде по трассе берутся компом средние значения! он практически если смотреть по схеме принципиальной мозгов - отключается!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 23:07
Вот я и думаю, а не вкрутить ли мне на днях родной зонд от моего нового мотора 1,8л, а то я оставил работать более новый зонд от 1,6мотора(dox-0250) и никак я до нормального расхода не добьюсь, на 20л 95го еле проезжаю по городу 160-180км, и диагностику делал, к Славику ездил, всеравно большой расход! Или вообще отключить лямду и без нее проверить)))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 09:48
Попробуй всё-таки родной зонд от 1,8 и, как по моему опыту, то 11-12 с автоматом по Одессе, если ты ещё и по центру днём ездишь, вполне нормальный расход.
