 Заголовок сообщения: ГидроусИлитель
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 10:17
Не могу понять что происходит,периодически руль перестаёт плавно крутиться, такое впечатление как будто рывками.
Может кто знает какие причины могут быть?
 Заголовок сообщения: Re: гидроуселитель
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 10:21
99% крестовина рулевого карданчика нижняя, проверяется просто обильно задув ее ВД40, если после этого руль крутится нормально, значит это она.
Решается либо путем замены карданчика за 100у.е. оригинал, либо 25грн крестовина от ваз2105+ перепресовать грн 100.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 10:25
а может чёто с гидроусилителем?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 10:32
ты хочешь надеяться на худшее? :D
Проверь уровень в бачке ГУРа на всякий случай и цвет жижи. Но с твоими симптомами это крестовинка. Мелочь по сути, почти на всех клубных машинах ужи меняные крестовины.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 14:17
залил ВДшкой руль как по маслу пошёл спасибо за консультацию, токо мастер сказал шо кардан не обязательно менять достаточно две крестовины поменять
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 14:25
так тебе же все варианты написали :)
или попадать на оригинал 100 баксов или сделать как все, жигулевская крестовина подходит, я лично менял только нижнюю, так как она больше страдает из за грязи.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 14:53
Лучше GMB поставить, не намного дороже она стоит.
 Заголовок сообщения: Re: ГидроусИлитель
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 15:53
Сто процентов крестовина рулевого кардана.Я тоже поехал чинить рейку и чуть не попал в 80 баксов.Но в итоге всё вышло в 25.Спасибо форуму.только не ставь от жигуля,но это лично моё мнение.В плане оригинала это тоже индивидуально.я поставил не оригинал и пока всё норма.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 18:21
Я бы сделал круче поставил бы GMB с пыльниками от жигулевской крестовины.Корейцы не догадываются по какой грязюке мы еждим и делают крестовины на отлично но снабжают их слишком хлипкими пыльниками это и приводит к вымыванию смазки и смерти крестовины тыс через 20\30 а то и раньше.А на жигуляторной крестовине пыльники более плотные и упругие.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 21:11
Пасибо большое канешо за советы , но я думаю шо жигины запчасти это для жиги а toyota это всё таки япошки как не крути, тем более
шо у меня и сборка JAPAN
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 22:48
Не забудь - крестовин отдельно у тойоты не существует ,только карданчик в сборе а это в районе 100уев
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 10:29
Друзья, что подскажете, у меня не то, чтобы у руля периодическая плавность хода пропадает - нет. У меня он начал просто туго крутиться, как на жигулях((( Уровень жидкости в бачке есть, даже купил у Димы ХАДОвскую примочку для ГУРа, не помогло(((
Какие будут мнения???
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 11:42
Причин такого может быть всего три - рейка,ГУР или карданчик(крестовина).
Исключай по очереди и тогда будет ясно.Крестовины забрызгать ВДхой и если не попустит копать дальше.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 11:56
спасибо!! начну искать...правда я на 80% уже уверен, что это рейка((( давненько она у меня давала о себе знать нехорошим внешним видом)))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 13:05
Medved, спасибо, помогло))) Забрызгал ВДшкой, рулится отлично!!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 10:30
Это только начало ВДха спасает не надолго меняй крестовины пока совсем не развалились - это дешевле чем рейка на порядок 8) :!:
