 Заголовок сообщения: Заводится с приколом.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 15:42
Может кто знает . Заметил один неприятный момент.
После ночной стоянки или просто часа 2 простоя, машина не заводится с первого раза .
завести можно при следующем алгоритме:
1-кручу стартер 1 раз неважно какое время можно и вжикнуть 0,5сек.
2-ставлю ключ на зажигание жду 1-2 сек.- раздается щелчек реле в районе ноги правого пассажира - все теперь заводится с пол оборота.
вопрос - почему перестало подаватся питание на реле с первого пуска стартера. и после первого "холостого" прокурта стартера все начинает работать ???
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 15:46
В общем готовь денежку! :D
 Заголовок сообщения: Re: Заводится с приколом.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 16:32
скорее всего просто отходит где-то контакт, может окислился!!!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 08:31
а что делал с машиной последнее время?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 09:49
началось вроде бы после дождей .....скорей всего затекло кудато
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 11:00
не исключено... хотя просто из жизни: у отца поменяли топливный фильтр. машина стала плохо заводится - никто этого не связал. оказалось криво поставили прокладку и не было герметичности в системе... как следствие после долго простоя машина заводилась не с первого раза.... тут может быть что то подобное.... я бы проверил топливную манометром....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 16:53
Или на запах и подтеки :!:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 18:29
перетряс контакты под бардачком.вроде стала с первого раза заводится. думаю от влажности капризничает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 20:32
Если перетряс помог то желательно выбрать время и там все прочистить на предмет окислов и удалить, если запустить то прийдется менять часть колодок которые померли от окислов.Кстати просмотри переходные резинки и провода те что идут через моторный щит с той же стороны :!:
