 Заголовок сообщения: кипит антифриз
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 20:41
только что приезжал друг на карине, говорит ехал по трассе, загорелся чек и лампа давления масла и заглох мотор, остановился, не заводится, минут 5 постоял завелась, эти лампы потухли, при этом у него уже с месяц заметили что кипит антифриз в расширилке, пробка на радиаторе без клапана, сам радиатор паяный, вместо антифриза какая-то ржавая кака. Причем на приборке стрелка температуры выше половины не поднимается. Считали чек- ошибка 31, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
У кого какие мнения, завтра едем за новым радиатором и крышкой, поменяем антифриз посмотрим.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 21:10
из серии - стоек нету.. сайлентблоки порваны.. на шаровых порваны пыльники.. помогите.. не могу понять почему так не комфортно ехать.. все гремит)))) какие будут советы? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
мне кажется такие темы в курилке надо создавать))))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 21:18
юморист)
мне интересно какая взаимосвязь у кипящего бачка и заглохшим мотором? Может датчик температуры который на мозг идет отрубать мотор, а датчик который идет на приборку глючный?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 21:29
Если антифриз такой :arrow: распроси когда друг последний раз расходники менял (маслов в двиг ,коробку, тормозуху,фильтра и тд) а потом и вердикт будет.
Карина :arrow: эталон надежности но не до такойже степени :!:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 21:38
машина у него месяца 4, уже все жижи поменяли полностью, не меняли только антифриз, так как радиатор стремный, паяный, пацан деньги собирал на радиатор, чтоб сразу и антифриз поменять.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 21:40
Интересно.
У меня после замены антифриза на расширетльном бачке вокруг горловины появились подтеки. Антифриз залил Castrol NF. В бачке уровень антифриз по отметку MAX.
Так вот стрелка на приборке у меня выше половины не поднимается. Я тут прикинул, может у меня тоже кипит и поэтому подтеки на расширетельном бачке! Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 21:45
покатаешься, заглушишь машину и послушай, там она прям бурлит нехило)
кстати может кто подскажет сколько литров антифриза нужно на 3с-фе с автоматом.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 21:57
уже нашел, 7 литров)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 22:04
когда будете брать крышку к радиатору смарите чтоб не попалась крышка с гравировкой HD - залепа.! нормальная должна быть с ND!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 22:09
спасибо, как раз на ру форуме про это читал, фотки смотрел)
еще такой вопрос, как я понял с коробкой автомат, в радиаторе, в нижней части место для охлаждения жижи автомата, как правильно менять радиатор в таком случае?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 22:12
однозначно - это крышка, которая без клапана, и в итоге твой друг тупо перегревал мотор, потому что нет необходимого давления в системе, кажись 0,8 или 0,9 бар должно быть. первым делом пусть поменяет крышку на нормальную, а уж потом понаблюдает денк в такой жаре за радиатором и включением вентилятора при подъеме стрелки на середину, если нет течи, ничего не кипит и уровень на месте, пусть меняет антифриз и не парится, удачи.
не по теме:
за скока автомат взял? просто ищу как раз что-то на акпп
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1694
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 22:42
Была точно такая же история на 4А-FE, происходило закипание, охлаждающая жидкость стала ржавого цвета,двиг глох при езде на жаре, чё только не делал, и термостат и крышку радиатора менял, ничего не помогало и в итоге доездился,запорол радиатор (лопнула пластмасса сверху), головка блока треснула от перегрева и вкладыши провернуло(в двиг попала ОЖ)! При разборе оказалось что была пробита прогладка головки блока! Но конечно разные ситуации могут быть,нужно смотреть что поменялось после замены ряда деталей и в жару ездить если проблема останется движку прийдёт кирдык!
Была: Шкода Октавия А5 1,6
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 22:52
нужно заливать между МАХ и МИN, так как жидкости становится больше при нагреве, и если крышка расширителя плохо держит то и просачиваетя на бачок.
_____________
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 08:30
юморист)
перегрев еще никто не отменял))) жара сам знаешь какая!
вентилятор хоть работает??
 Заголовок сообщения: Re: кипит антифриз
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 08:48
загорелся чек и лампа давления масла и заглох мотор, остановился, не заводится, минут 5 постоял завелась..............Считали чек- ошибка 31, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Радиатор это попутное, глохнет машина не из-за этого, проверяйте (подкидывайте другой) MAP сенсор, проверяйте резиновую трубочку от коллектора до сенсора, даже если на ней есть маленькая трещинка - толку не будет, меняйте трубку.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 09:29
Ошибка 31 может быть случайной, из за не исправности чегото другого, надо ошибки стереть и проверить еще.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 09:38
Может и так, но именно из-за MAP-сенсора, мотор глохнет, и не заводится. Попробуй у себя с него скинуть трубку и завести мотор.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 10:13
Я пробовал с отлкюченым MAPом заводить, завелась.
ПРосто у меня из крышки трамблера такое было, мотор колбасило и заглох и появилась ошибка 31. А за час до этого ошибок не было,.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 18:54
вобщем приехал друг ко мне сегодня, поставили ему мою крышку радиатора и поехали на ЯМУ)
приехали, открываем капот и... ничего не кипит и не булькает)
Поняли что нужно брать новую оригинальную крышку, и раз уже поехали взяли новый радиатор koyo, все равно старый паяный непонятно когда подведет. Купили антифриз, дистилат и промывку и поехали ко мне в гараж менять) Сначала промыли химией, вы не поверите сколько говна вымылось и какого все это было цвета), потом еще 1 раза промыли водой, поменяли радиатор и еще раз промыли водой и уже потом залили зелененький антифриз)
Теперь все четко и красиво и пока ничего не кипит :D
Правда сливная пробка с блока на 3s-fe очень неудачно расположена, пару раз руки ошпарили.
113.jpg [ 229.12 KIB | Просмотров: 30386 ]
