 Заголовок сообщения: гидроусИлитель
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 10:39
Народ кто знает или сталкивался с этим?
При поворотах руля особенно на месте гудит как трактор ,масло менял вовремя.
Что с ним делать ,можно как-нибудь убрать этот шум или все-таки менять?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 10:41
как натяжкой ремня?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 22:57
..шум ты имеешь в виду свист(визг)???
.....недавно тоже на конечных точках руля был визг поменял ремень ,пропал...иль может ремень росслабился...
CarinaE,1992' 2.0 GLI, лифтбэк,автомат, Japan)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 11:15
Шум типа визга не свист, гудит при поворотах руля.
Когда машину завожу и кручу рулем гудит не сильно,а вот когда чуть проеду разогреется гудит сильнее
Ремень не пробовал,сегодня посмотрю.Конечно хотелось что бы причина была только в натяжении ремня
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 17:28
А у меня абсолютно наоборот. Гудит при холодной заводке, а когда нагревается, то гул проходит. Во время гудения в бачке видно пузырьки. Я думаю, что завоздушена система, хотя раньше было нормально, откуда мог там он взятся? Может кто-то знает детально как прокачивать систему ГУРа???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 19:14
ГУР прокачивается сам - автоматически...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 19:31
А почему тогда пузырьки появляются каждый раз????
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 22:49
Подвесь передок ,заведи и вращай руль влево и вправо до упора ,не забудь снять крышку с расширительного бачка ГУР,процедура длится мин 5 или до усталости человека за рулем. 8)По кругу ниче сложного 8)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 18:31
Вечер добрый всем участникам форума.
Наконец добрался до машины,посмотрел натяжение и состояние ремня
все норм.,а герыч все гудит.Народ кто подскажет что делать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 18:59
Масло какое залито?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 19:18
может все таки перетянут ремень, немного отпустить его?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 19:32
Привет всем коллегам!Полей ремень водой и проверь уходит шум или нет .Если уходит,замени ремень, его рабочая часть износилась или пересохла.Если нет,нужно промыть систему.Снимаешь с бачка ГУ обратку, в какую нибудь посудину вставляешь.Заливаешь в бачок свежое масло (ATF 220),и кратковременно заводишь при разном положении руля.Масло вылетает быстро,лучше работоть вдвоем, чтобы не было сухого хода.Затем заливаешь свежое масло,заводишь,прокачиваешь рулем влево-вправо до конца.Глушишь мотор.Минут 10-15 куришь и прокачиваешь еще раз.Мне и многим помогла эта процедура.Посмотрите потом сколько в посудине будет всякого......Желаю удачи.Когда снимите ремень,проверьте люфт шкива (осевой).Если болтается можно не промывать,а искать другой насос.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 09:05
Привет Всем!
Проверил ремень действительно туговат,а еще руль тяжело стало крутить такое впечатление что гидравлика работает на половину,буду промывать систему надеюсь что поможет.
Всем спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 10:52
руль туговат может быть из-за карданчика.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 13:31
+1 после замены карданчика руль сталь чуть туже.
 Заголовок сообщения: Re: гидроуселитель
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 17:06
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, при вращении руля перестали повышаться обороты холостого хода, где искать причину? :help :help
Заранее всем откликнувшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 12:24
Спасибо!
Сделайте подпись нормальную,что бы понимать что за ГУР стоит.Судя по вышеизложенным симптомам и исходя из личного опыта сказать могу одно - ваш ГУР на издыхании и перемены жиж ему- мертвому припарка,у него уже выработка в овальном кольце,поэтому он гудит и вполсилы работает,т.к. не может нагнетать нужного давления.Можно только слегка ситуацию временно подправить - залить в него Dexron 2,он гуще 3го и не будет так активно "убегать" в зазоры между лопатками.Мне Dexron 2 помог,дал мне временную фору пока не куплю себе контрактный.
AVENSIS T22#
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 21:56
Михаил1982 писал(а):
Добрый день,
на гедраче стоит клапан который и отвечает за доп подачу воздуха.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 16:53
=aleks="
А где именно он находится и что сним делать? (Как реанимировать?)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:22
смотри рисунок.
насос (2).jpg [ 130.13 KIB | Просмотров: 41644 ]
 Заголовок сообщения: Re: гидроусИлитель
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 07:06
Юра привет,
Спасибо за помощь-нашел, к нему еще идут 2 вакуумные трубки, только не понятно, что с ним делать?
Попробывать разобрать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 23:15
Юра привет,
Спасибо за помощь-нашёл, к нему ещё идут 2 вакуумные трубки, только не понятно, что с ним делать?
лично я не знаю шо с ним делать,так как он меня не беспокоил.если он разбирается,то возможно забился грязью.и трубочки проверь на проходимость воздуха.и место куда эти трубочки подходят к ресиверу!!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 08:30
Парни,
Решил восстановить японский ГУР(круглый бочек). При разборке обнаружил следующее: Соединение вал-втулка - на валу большой износ от сальника, вал заказать на экзисте можно вот номер 44312-12030, а вот, что делать со втулкой которая запрессована в корпус ГУР? Моя втулка сильно изношена, на внутренней поверхности большие задиры, зазор между втулкой и валом вместо положенного 0,03-0,07 мм, больше 0,1 мм.
Кто нибудь менял данную втулку и можно ли ее заказать? Если да, то подскажите пожалуйста номер. Можно ли эту втулку выпрессовать и заказать у токаря? Если да, то в какую сторону выпрессовывать, во внутрь корпуса ГУР?
