Текущее время: 22 ноя 2026, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: нагар на свечах
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 19:42
когда движок набирает рабочуую температуру особенно в наших "любимых" пробочках, машина начинае дёргатся. Выкручиваею свечи, а они черные. Подскажите плиз, я думаю чёто с инжектором, потому что черного дыма с трубы нет
 Заголовок сообщения: Re: нагар на свечах
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 19:50
А свечи сколько прошли?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 19:55
А свечи сколько прошли?[/quote]
ерунду, тыщи 4 может 5
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:17
у меня таже фигня, свечи поменял стало нормально однако не на долго, сейчас опять дёргаться но уже не так, думаю инжектор почистить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:30
Очень много зависит и от того какие свечи стоят. на разные моторы они разные. Имею ввиду ЛБ и неЛб. Я так понял что у тебя моторчик без ЛБ (профиль дозаполни если не так)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:32
мне говорили что это может клапан в инжекторе вышел из строя и на прогретом движке топливо не успевает сгорать и начинает коптить свечи, но я хотел ещё мнений почитать
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:33
мне кажется шо свечки тут не причём
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:34
Холостые какие?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 20:35
Astra_K писал(а):
Холостые какие?
кстати на счёт холостых ,ещё и обороты плавают от 600 до 900
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:00
AlexFox писал(а):
Astra_K писал(а):
Холостые какие?
Можно попробовать почистить КХХ и др-ю заслонку, но холостые могут плавать и от свечей тоже, потому как засераюцца
так ты так и не сказал что за двигатель. не ЛБ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:02
чесно я не в курсе лб или нет а как узнать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:04
КХХ это всмысле клапан холостого хода да?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:15
да
а вот сюда http://toyota.japancats.ru введи вин и получишь расшифровку всего че у тя на машине в т.ч. и какой двигатель
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:33
оказывается у меня LB
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:41
знач на двигателе должна быть табличка что должны использоваться платиновые свечи с зазором 1.3 мм или иридий (последний лучче) ГЛЯНЬ НА КРИШКЕ КЛАПАНОВ!!! Если стоят другие может машину колбасить (обычные с 1.1 или того хуже 0,8) просто эти свечи не могут нормально зажечь нашу смесь обедненную больше чем в два раза по сравнению с обычной.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:45
Поменяй заправку, попробую 92-й бензин. У меня на 92-м двигло мягче работает и вибрация меньше, свечки выкручивал нормального рыжего цвета.
Была: Шкода Октавия А5 1,6
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:46
ясно,пасиба посмотрим
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:48
я на втором катаюсь, на ОККО заправляюсь
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 21:54
Я на ОККО не заправляюсь, бензин плохой. Попробую на wok 92-й или на УкрНафта 95-й оч понравился.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 23:04
Ди инжектор чистите! В любом случае это нужно делать переодически и хуже не будет, а там уже посмотрите клапан или свечи!
Я думаю почистите и все будет норм.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 23:59
Не правильное калильное число как вариант :!: и поэтому они у тебя в нагаре ( самоочистки свечи нету ) А по поводу холостого хода надо чистить инж.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 00:36
Рыжий это не нормально - это значит продают бензин с искусвенно поышенным октановым числом :twisted:
02.jpg [ 80.91 KIB | Просмотров: 40382 ]
01.jpg [ 70.39 KIB | Просмотров: 40382 ]
Комментарий к файлу: Взято из каталога DENSO
00.jpg [ 69.61 KIB | Просмотров: 40382 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 06:25
Мои 5 копеек , когда плавают обороты это либо клапан холостого хода ( КХХ) , либо под крышкой распределения зажигания собирается конденсат ( пока холодная его нет как нагреется он тут как тут) .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 07:48
Рыжий это не нормально - это значит продают бензин с искусвенно поышенным октановым числом :twisted:[/quote]
у меня свечи как на фотке "загрязнения углеродом"
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 11:54
Тамже на фотке и неисправности вписаны, если траблы не эти то исчи по другим подсказкам. :wink:
