Текущее время: 30 окт 2026, 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что это за мотор???
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 20:53
авто: Vito
Вот ссылка http://alflash.com.ua/o2lean.htm.
Оттуда в основном черпал мудрость.
Правда, мой вам совет, когда будете приезжать на диагностику, сильно терминами не сыпте, потому как для наших мастеров "шо бедный, шо не бедный"... Вобщем, Шо пен, шо Моцарт. Просто посмотрите показатели осцилографа сами на разных оборотах и сделайте выводы.
Потому как я прежде чем добрался до лямбды, помыл форсунки, отрегил клапана проверил всю остальную систему.
А когда сказал мастеру лямбду проверить, так он удивлённо на меня так взглянул и говорит - так у вас же чек не горит...
Ну, первых 2 действия всё равно делать надо было (для профилактического успокоения души), так што расстроился не очень.
ВАЗ 2121 "Нива" - это монстр
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 23:40
omen писал(а):
я бы на твоем месте сначало определился все ли детали родные. Т.к. мотор не кариновский, а мозги может старые остались и др. Может в этом проблема
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 10:02
авто: Vito
То есть, мотор не кариновский?
Мотор однозначно кариновский, диллема была - "бедный" он или нет. Свала на этой машине не было 100%.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 15:55
Кариновский, но на карину е не ставился такой. Сейчас увидел что у тебя карина 2.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 20:55
авто: Vito
Потешился я с заменённым датчиком недолго, опять те же траблы начались. Не тянет сцука на низах. А вот если крутануть до 4000 тыс., подрывает страшно. И мотор на низах работает - как-будто душится. Может, всё таки надо катализатор выбить? И может ли из-за забитого катализатора выйти из строя датчик? Или давать неверные показания? Типа, газы спираются и датчик переобедняет смесь...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 21:59
Из за катализатора наоборот на высоких оборотах хуже.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 02:16
Незаметил ,каталика уже года три как нет.Снизу тянет не особо захлебываясь.
Можно не выбивая распустить фланец перед катализатором чтоб начало сечь и попробовать как двиг себя поведет а потом решить выбить или нет и чего дальше делать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 11:31
omen, ну, во-первых, если у тебя ещё есть сомнения по поводу того, бедный ли у тебя двигатель,я их развею-бедный. У меня точно такой же,да и машина у меня Carina 2). По поводу тупости на низах и вообще-заметил у тебя,точнее у твоего мотора,отсутствие одного пневмоклапана в приводе открытия дополнительных заслонок.Так вот,при его отсутствии заслонки открываются при малейшем нажатии на педаль газа,что,в свою очередь,не очень хорошо сказывается на динамических характеристиках в нижнем диапазоне оборотов,т.к. мотор ничего не понимая получает ОЧЕНЬ бедную смесь, и очень долго ракручивается. Да и вобще у тебя там (в приводе) неплохо наколхозили,трубки не той длины,такое вобщем)). Заслонки, при плавном нажатии на педаль открываются после 4000 тыс.об. при резком же(в зависимости от нагрузки)-в пределах 2800-3400. Момент открытия управляется датчиком положения дроссельной заслонки,при 85%-х открытия дросс.заслонки,дополнительные заслонки должны открываться(срабатывает електропневмоклапан), но, зачастую им "что-то" мешает - это "что-то"-уставший ДПДЗ; полность сдохший,или очень медленно работающий датчик обеднённой смеси. Если что-то ещё вспомню-напишу.
Комментарий к файлу: пневмоклапан)
1-2.jpg [96.97 KIB]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 10:14
авто: Vito
Спасибо большое за информацию!
1. То, что бедный, я уже уверен на 100%.
2. Пневмоклапан есть, просто я снимал его для эксперимента, а трубку никто не колхозил, просто когда снял клапан, надо было как-то трубки соединить. Кстати, у меня без клапана не намного раньше срабатывает пневматика. При плавном разгоне действительно открываются ровно на 4000 тыс. об., резко тапку в пол не пробовал. Кстати, этот клапанок пропускает воздух в обе стороны, только в одну - легче. Если не затруднит, киньте мне на мейл фото своего мотора - я посмотрю, какой стороной он установлен.
Мейл - iarik_p@rambler.ru.
3. По поводу ДПДЗ - вроде как работает нормально, проверяли 2 раза. Хотя вот недавно начали прыгать обороты на холостых, мигнуло 41 ошибку, т.е. ДПДЗ, но путём его отключения-включения и обнуления компьютера всё нормализовалось.
А вот датчик качества бедной смеси действительно дохлый. Но есть мнение, что на динамику разгона он не влияет, т.к. при резком нажатии на газ комп теряет связь с ним.
4. Сейчас хочу сделать следующее - поменять каталик на что-то, заменить свечи на платиновые, помыть ДЗ... И наверное купить оригинальный датчик качества бедной смеси. Просто не хочется выбрасывать деньги, если трабл не в нём.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 13:32
4-ый пункт думаю все поставит на свои места!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 14:09
авто: Vito
Четвёртый весь или только касаемо датчика бедной смеси?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 13:09
Свечи дз и датчик, думаю катализатор тут нипричем! а может все закончится только мойкой дз!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:13
На Кариновском обеднённом двигателе с завода и не ставили катализатор, двигатель по фоткам обеднённый! Когда купил свою Карину.На рынке с проводами на меня тоже все смотрели как на идиота, типа у тебя не бьётся пять проводов!
1.После того када накрылся датчик обеднения смеси(так называемый лямбда зонд), я с электриком экспериментировал ровно неделю! Появился расход 12-13л, вместо 8-10 и на низких машинка не ехала при этом чек не горел!
2.После того когда меня направили на рынок за новым датчиком и сказали что он может стоит 350-400у.е, хотел продать машинку!
3.Купил новый в Одессе на Яме за 230у.е примерно года 2 назад поставил и забыл что это такое!
Правда на этих двигателях нужно очень грамотно и точно выставлять зажигание, один градус влево или вправо и не едет так как надо
1994г, 1,6LB!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:33
Впевнений? А в мене є, і не тільки в мене :-) .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 19:31
Каталик то был то небыл на Карине2, а на Ешке устанавливался в любых годах и комплектациях.
2 vadik до заполни профиль и подпись. :ban
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 12:58
Это обедненный мотор. Но проще дать номер кузова, чтоб не гадать!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 13:01
Интересно как ты по вину определишь ЛБ или нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 20:07
Вин такой инфы не даст.
Пробивал по своему вину - выдает только ЛБ : свечи, провода, трамплер и тд.
Пробивал по вину D@mirа - выдает оба варианта и ЛБ и не ЛБ, а у него стоит ЛБ мотор.
Так что только фото подкапотного для полной ясности.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 12:51
авто: Vito
Не ломайте копья понапрасну. Мотор на моей Карине 2 бедный 100%. и катализатор у меня стоит 100%. Датчик качества бедной смеси каталожный номер 86463-29035, или Denso DOX0249, на Екзисте до катастрофы в Японии стоял 1680 грн, сейчас 2000 с копейками. Определить, бедный или нет 100% можно только по наличию пневмопривода заслонок во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 12:57
авто: Vito
Кстати, я датчик так и не поменял - денег не хватает, катализатор на днях поменяю на стронгер. Забитый он или нет - покажет вскрытие, но думаю что да - за 370 000 пробега ему пора уже забиться. Расход - траса 7, город до 10 (в зависимости от загруженности), свечи стоят НЖК, но не платина. Зазор на свечах в качестве эксперимента установил 1.3, рахница немного есть. Моя проблема - в слабой динамике, скорее всего решится заменой датчика качества бедной смеси... ДЗ отмыта до блеска, УОЗ выставлен страбоскопом и т.д., вся остальная электроника и механика проверена 2 раза, форсунки мылись. Зато научился плавно ездить... Стараюсь, чтобы лампочка экономайзера не загоралась... Так вот по трасе расход со скоростью 95 км/ч получился 6.2 литра.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 14:33
а почем нынче и где можно сделать - проверку/настройку угла опережения заж.
может кто делал недавно по Одессе ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 08:53
Поедь к нашему уже практически клубному мотористу, он и мало возьмет и нормально настроит со страбом. Заньковецкая/Михайловская
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 08:39
Зазор на свечах менять не рекамендуется, при изменении зазора в большую сторону увеличевается нагрузка на свечи.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 11:30
авто: Vito
Понимаю, что не рекомендуєтся. Но собственно всё равно собираюсь платину взять. Свечи отїездили 10 000, думаю, ещё на столько же хватит.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 13:57
авто: Vito
Катализатор заменён на стронгер (читайте в теме про провалы в работе двигателя), проблема вялости разгона осталась. Чувствую, что продам в итоге машину к чёртовой матери из-за этого.
