Текущее время: 22 ноя 2026, 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 17:39
1. как определить рабочий ли клапан EGR?
вопрос остается актуален!?
Во, и мне интересно)
P.S. лучше поздно чем никогда)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 17:56
Как выяснил я.
EGR лучше всего - чинить!
Клапан и систему чистить, а если клапан сломан - менять.
Ибо:
Открываю страшную тайну, работа клапан ЕГР связанна с системой впрыска, и на бедной смеси подмешивание выхлопных газов понижает температуры горения смеси, нагрев мотора и вероятность возникновения детонации!
Если ЕГР заглушена, надо скорректировать таблицы впрыска в мозгах, дабы не было чрезмерного обеднения, у наших машин, это нереально. Перестроится мозг на Карине, сам или нет, - не знаю. У меня на Аккорде принципиально не захотел.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 18:04
Я все это расковырял, как заглушил клапан у себя на Аккорде, и начал получать детонацию и перегрев, на средних оборотах, когда должен открываться этот пресловутый клапан.
Хорошо почистил клапан, заказал новую прокладку, и поставил его на место, сразу все нормализовалось.
До этого как оказалось он у меня был заклинен в открытом положении и не мог закрываться.
Самое главное что бы клапан был живой, и двигался, если клапан мертв, то можно поискать на разборке живой, и почистить.
*чем чистить тоже могу рассказать.
Если он будет открываться и полностью закрываться (что самое главное) все будет нормально, спокойно и экологично, и ничего глушить не надо будет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 19:22
в разобранном состоянии он должен двигаться или как? и чем чистил?
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 20:06
Я не знаю конструкцию клапана на Карине, и как он приводится в действие. (Клапан на Аккорде гораздо сложнее и имеет электропривод, и на 100% управляется мозгом.) На Карине же видел какие то трубки, т.к. у меня 2л Карины рядом нет, ничего не могу сказать, разбирайтесь.
Принцип действия везде один и тот же, клапан должен открываться только на средних оборотах, и малых нагрузках, как раз езда в режиме поддержания скорости. На оборотах меньше (примерно) 2 тыс. и режимах больших нагрузок (хорошо нажатая педалька), он должен закрыться.
Чистить канал прохода выхлопных газов с помощью карб-клинера (самый лучший ABRO), и химии для безконтактной мойки машин, поочередно.
Кто разберется, выкладываете инфу для других.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 22:54
Dmitry_R вопрос у меня на Карине 2 3S-FE инжектор(1990г) небыло ни одной трубки над впускным коллектором также небыло катализатора и точно не помню была ли лямбда в выхлопном коллекторе или нет , непомню только клапан был или нет - почему?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 09:36
Пока читал, - сломал мозг, но вопроса не понял.
Я тоже не помню, был ли у тебя клапан ЕГР или нет :))))
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 13:59
честно.. тож мало чего понял.. что почему?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 23:31
Клапан точно не помню был или нет, от того двигателя завалялся только узел дроссельной заслонки там трубок сверху нет (могу сфотать и выложить).Там стояла одна из первых модиикаций 3S-FE ,без лямбды и катализатора но такого количества трубок из дросселя там небыло вот и интересует зачем эти трубки какова их функция :?:
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 00:46
ВОт фото движка такого как был в моей Карине 2http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1023
1990г выпуска ,123 лс, без катализатора и лямбды :?:
