Текущее время: 06 ноя 2026, 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 11:03
теперь пора заглянуть в бак и поменять там сеточку !!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 14:04
Да уж, на днях займусь и этим. Кстати а его сложно снимать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 14:18
там нет ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 16:14
AlexFox писал(а):
Привет всем.Вчера по дороге домой случилась проблема.Еду,еду и в друг машина начинает тупить, и на очередном повороте тупо глохнет.Пытаюсь завести, нихрена стартер крутит а не заводится , вобщем начали с другом толкать,благо что рядом с домом уже был, потом попробовал завести, завелась буквально минуту поработала и снова заглохла,давлю на гашетку всё равно глохнет, скажу сразу топливный фильтр давно не менял.Может у кого была такая кака. Помогите!!!Без машины как без рук!!!
была такая же вноль ситуация когда врал датчик бенза и тупо закончилось топливо :) машину на СТО мурыжили 3 часа искали в чем трабл :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 20:52
Воооот, а я говорил ....
2 литра бензина иногда спасают.
У самого такое было , и нечего тут обиженного строить :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:00
была такая же вноль ситуация когда врал датчик бенза и тупо закончилось топливо :) машину на СТО мурыжили 3 часа искали в чем трабл :)[/quote]
и как решил проблему с датчиком?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 10:18
заменил :) - тока эта ситуация у меня была уже на аккорде.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 18:58
dinamik писал(а):
vadik писал(а):
Попробуй для начала поменять воздушный и топливный фильтра! А ещё лучше сними воздушный фильтр и попробуй без него!
Ага,и ещё по колёсам постучать и стёкла протереть,тогда точно поедет :)) Так вот вдруг фильтра(любые) не умирают.И судя по тому что она потом завелась и глохла(не реагируя практически на педаль газа)то проблемма связана с подачей топлива.То есть правильно говорили про бензонасос.Во всяком случае процентов 90 вероятности точно.
Всегда нужно в таких случаях начинать с фильтров, а потом можно и по колёсам постучать. Но правда не все умеют так грамотно по колёсам стучать как некоторые!
1994г, 1,6LB!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится !!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 16:11
Ребята, такая тема. Иногда, а в последнее время через день случается такая фигня. Вставляешь ключ проворачиваешь, и при включенном зажигании все лампочки на приборной панели горят в пол силы, при этом при заводке происходит "клац" и машина не заводится, не стартер не крутит, не бензо насос не работает. И еще при этом сбиваются все настройки на магнитофоне. Выключаю зажигание, сижу 5 мин, завожу, и заводится как ни в чем не бывало.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 16:36
минусовую клемму проверьте на кузове
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 20:55
Не помешает проверить и остальные массы - на коробке и стартере.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:54
такая ситуация была,оказалась катушка зажигания!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 15:41
оказалась вся фигня, в контактной группе.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 16:18
У меня в теме"продам или поменяю" есть фото замка с конт. Группой если похоже, могу подогнать
