Текущее время: 22 сен 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: Toyota Camry V20
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:06
Здравствуйте, уважаемые кариноводы!
Т.к. я не нашел похожего форума на наш, по camry v20, решил спросить у вас.
Брат мой хочет взять camry v20. Может кто-то знает на что при покупке такой машины обращать внимание.
Какие у нее болячки? В основном они идут с коробкой автомат, как у них обстоят дела с коробкой?
В общем буду очень признателен за любые советы и подсказки.
Заранее спасибо! :-)
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Camry V20
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 16:55
ничего плохого сказать не хочу. но у меня товарищ ездит на 20 99 года с 2,2 мотором.
Коррозия по порогам и низу дверей, расход в городе на автомате - 17 литров. С расходом пытался бороться, вроде все в норме, а она жрет и жрет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:05
По паспорту она 12,2 должна жрать. Он лямбды менял?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:27
R-tem если не ошибаюсь,может помочь в вопросах по Камри 20.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:29
ссылки конечно не найду но читал:
есть проблемы с электроникой АКПП после 150 тыс.км., а учитывая что машинам в среднем 15 лет, то он там точно накатан
а так стандартно:
рейка
зазоры по элементам кузова
лучше смотреть в солнечную погоду - по матовым местам можно найти места ушибов и подкрасов
прогонять кондиционер и послушать как работает под капотом компрессор
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:33
Спасибо, Svoiak, обращусь к нему.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:35
Спасибо, adyrov, а в чем именно могут выражаться проблемы с электроникой?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 17:59
по двадцатке могу сказать что машина практически неубиваемая, у меня в семье 2 двадцатки уже 5 лет, обе 2.2 автомат,американки. По городу расход 12-13 литров, с автоматами проблем не было, автоматы старые 4х ступенчатые, очень надежные. Мотор 2.2 - 5s-fe, практически копия кариновского 2х литрового 3s-fe, только с увеличенным обьемом, единственное что по мотору -на обеих машинах горит чек, так как заточены под американские нормы экологии, это почти на всех америкосах такое, говорят лечится проставкой под вторую лямбду, пока не делал. По ходовой - слабые опоры задних стоек, кроме них за 5 лет в ходовой менялись только стойки стабилизатора. Так вообще тяжело вспомнить по этим машинам чтоб само ломалось что-то) По кузову есть вопросы только там где было бито/царапано, также часто ржавчина по кромке лобового стекла бывает. С рейками, электроникой, еще чем-то проблем не было вообще. По стоимости содержания та же карина. Если выбирать европейца или американца - лучше брать европейца, зеркала складываются и с подогревом, климат вместо кондера, шумоизоляция немного лучше, а еще американцы к нам завезены почти все битые были.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 21:32
R-tem, спасибо большое за толковые объяснения! :ok Когда с машинкой определимся, можно будет тебя побеспокоить насчет
профессионального осмотра с твоей стороны? Естественно с меня причитается! :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 10:18
описывали что без спец приборов и спецов любителю это проверить очень сложно
как результат описывалось - толчки при переключении, ну и выход из строя с переходом в аварийный режим
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 10:31
Спасибо, adyrov, при тест драйве обращу внимание :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 13:39
Какой с меня профессионал? Так любитель:)) Намного больше толку будет показать машину мотористу и кузовщику.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 14:29
Все равно 5 лет владея такой машиной, знаешь как она должна вести себя и как выглядеть :)
