Текущее время: 11 июл 2025, 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:49
снимаем задний диван ,вкл зажигание и слушаем гудит чи не гудит насос.
насколько я знаю, на тойотах насос начинает работать при прокрутке стартера.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 22:13
тогда бы машина не за водилась с пол пинка!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 22:51
Все правильно, так и есть. Просто для проверки, что бы не крутить стартером, соединяются в ДР разъемы В и Fp. А заводится с полпинка, потому что давление бензина в рампе сохраняется в любом случае, и насосу не надо качать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:46
Таки нашел я где собака зарыта. В общем, гавкнула обычная противоугонная кнопочка, которая была доработана предыдущим владельцем. Пришлось правда 2 дня с перерывами поразбираться в штатных электрических схемах , понять как работает саморобный иммобилайзер, попрозванивать провода. В итоге исключив эту кнопку, все заработало, как и раньше. Надо отдать должное, как оказалось, очень простая схема, и незнающий человек далеко на машине не уехал бы. Так что, в таких случаях в первую очередь смотреть проводку. Ну и вскрылся еще один плюс наличия ГБО. Пока искал собаку, я не только доехал домой, но и еще 2 дня ездил с неработающим бензонасосом.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 18:34
Не знаю .У меня при вкл. зажигания жужит моторчик :krut
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 18:54
Значит, кто то исключил из схемы питания бензонасоса контакт главного реле двигателя, может где то соединены как раз B+ и Fp. Там схема замудренная, инженера постарались :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 19:28
При включенном зажигании и стартере моторчик должен делать подкачку (включатся).пропустил стартер сори.
Последний раз редактировалось serik2007 07 авг 2015, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:35
serik2007 писал(а):
При включенном зажигании моторчик должен делать подкачку (включатся).
На жигулях да, на Тойотах бензонасос должен включатся вместе с стартером. Бывает, что от старости пропадает контакт, и кидают напрямую провод, выкорачивая реле, тогда моторчик включается вместе с зажиганием.
