Текущее время: 23 ноя 2026, 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 12:52
Мне на сервисе порекомендовали Ravenol.Сказали что супер.Цена 12 долл.за 1 литр.Что скажете?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 16:00
греет он тебя по черному..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 16:15
Понял .А еще добавил что замена жидкости ГРУ это не простой процесс надо снимать бачок чистить сеточку(видимо внутри такая имеется) промыть,а иначе могу убить рейку,если просто заменю.На форуме ребята пишут что ничего сложного да и я так думаю одно слил другим прогнал пока чистяк не потечёт и всё.Посоветуйте стоит платить 10 баксов за замену или нет.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 16:43
в бачке сеточки нет, по крайней мере у меня так, меняется жижа за 10 минут, 12 баксов за литр равенола жирно) в районе 10 баксов стоит eneos, mobil.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 16:54
в круглом бачке сетка есть. по крайней мере в каринах точно. )
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 17:48
спорить не буду, у меня квадратный)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 19:44
Ну и что что сетка, это что проблема её прочистить.Меня интересует там нет каких-то хитростей в замене,порядок итд.Я менял как то жидкость на VW Passat проблем не возникло.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 00:28
Да нет там никах проблем, мы с sauber меняли-всё пучком. Единственное, что вывешивали колеса, те поднимали колеса передние, чтоб нагрузки на них не было. И то на всяк случай.
RAV 4 I gen
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 07:29
А бочок снимали и чем промывали?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 08:46
Не снимали, так сильно не заморачивались
RAV 4 I gen
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 18:31
Понятненько будем пробовать.Спасибо за поддержку.
 Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости ГУР
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 16:25
На каком уровне должна быть жидкость в дизеле??
У меня сейчас между нижней и средней полоской???
Что это значит и что мне туда доливать или же залить полностью новое, учитывая то, что не знаю, что заливали до меня и когда.
Сколько еще можно проехать на таком уровне???
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 16:33
первым делом проверь не пропадает ли, а то я доливаю раз в 400-500 км пол уровня((( течь у меня на верхнем сальнике рулевой рейки...ежели не пропадает то чуть можно поездить , если не знаеш что заливали по лучше слей и залей свое желательно Декстрон 3
Была Toyota Carina II
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 15:06
Я так и не понимаю , что лить Deskron или Power Steering Fluid, ранее Дмитрий, который продает Polo писал что заливает DMX-3 ATF DEXRON 3, хотя на сайте POLO написано, что это жидкость для АКПП...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 16:08
В Карину допускается и то и другое. Год назад я залил себе DEXRON III.
Сейчас бы залил PSF.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 18:12
Цікаво чому думка помінялась?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 09:00
PSF спец. жидкость для гидроусилителя руля. И она более маслянистая чем DIII.
POLO PSF сертифицирована Acura/Honda, разницы в строении рейки и материалах, я не вижу.
Так почему бы не попробовать, может ходить лучше будет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 10:58
скиньте ссылку на фотоотчет по замене жидкости ГУР и масла в КПП,
в воскресенье планирую менять
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 18:25
по коробке..http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=874
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 23:18
PSF сертифицировала хонда потому что и это есть спецжидкость для хондовских реек... Декстрон туда лить нельзя
если подтекает я бы советовал залить Декстрон 2 т.к. он погуще чем Д-3... из практики частенько помогало снизить расход
про допустимость PSF в Тойотвские рейки не слыхал такого...
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 08:46
Такое лучше вообще не говорить.
Nissan KLF50-00001 PSF
Subaru PSF K0515-YA000
Volvo 30741424
Ford 1 384 110
и т.д....
08886-01005 TOYOTA PSF, 4л
08886-01206 TOYOTA PSF, 1л
PS В моей рейке сейчас 50% ATF DIII и 50% PSF, т.к. рейка сильно текла, ремонтировать сейчас возможности нет, решил доливать PSF (в качестве эксперимента, и подтверждения своих выводов).
Масла прекрасно смешались, ничего не свернулось и не запенилось, все прозрачное, течь сильно уменьшилась.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 10:12
подскажите, что лучше залить в бачёк ГУРа: Жидкость ГУР Nissan PSF (KLF50-00001) или Масло трансмиссионное Toyota DEXRON III (08886-80506)? Разница в цене не критична, но хотелось бы залить то, что качественней и ГУРу полезнее.
Carina E, 4A-FE 1.6 LB, LiftBack 1993, МКПП, ABS, XLi, Japan - продана
BMW E39, M52B28, 99г.в.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 11:09
Моё мнение по этому вопросу - выше.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 21:59
В букваре рекомендуют dextron II
(Технические данные для обслуживания )
Эксплуатационные материалы
Масло двигателя Всесезонное моторное масло с вязкостью SAE15W/40,10W/30 или 20W/50
Система охлаждения Антифриз на основе этиленгликоля
Гидросистема сцепления Тормозная жидкость Л 703F или DOT 4
Трансмиссия с ручным управлением Гипоидное масло с вязкостью SAE 75W/90
Автоматическая трансмиссия Жидкость для автоматических трансмиссий Dexron II FTP
Тормозная система Тормозная жидкость Л 703F ипи DOT 4
Гидроусипитель рулевого управления Жидкость Dexron IIATF
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 22:56
Как обычно,совершенно НАДУМАННАЯ проблемма.Что второй,что третий декстрон совершенно нормально работает на тойоте.Проблемм нет(ну если не брать заведомый NONAME(туфту с незнакомым названием :)) )Меняется НАРАЗ.Снимается шланг обратки на бачке ГУРа(нижний из двух)Вставляется в любую пластиковую бутылку(где-то литр объёмом),заводится движок,сливается всё что там было в системе(можно пошевелить рулём туда-сюда чтобы быстрее слилось),затем одеваете шланг на место(на бачёк) и заливаете в него декстрон.Заводите опять двиг,и ДОЛИВАЕТЕ декстрон в процессе до нормы(при этом ЖЕЛАТЕЛЬНО наличие ДРУГА,покручивающего руль вправо/влево в процессе доливки,но можно на крайняк и самому)Объём на замену грамм 700(литровой банки хватит с "головой")Первые пару минут работы система может "подшумливать",пока в системе остаются остатки воздуха.Потом это пройдёт.Всё.Вся проблемма!Или скучно??? :)) :)) :))
Вы можете добавлять вложения
