Текущее время: 29 окт 2026, 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 12:51
Тоже меняю воздушный фильтр при каждой замене масла, а иногда и раньше. Использую китайские по 50грн. они достаточно быстро засоряются.... Как результат - повышается расход топлива....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 13:56
каждые 10 тыс, уже 3 года пользуюсь только Castrol Magnatec
10W40. ну и масляный фильтр Champion.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 16:42
Voldemarik, рекомендации всех механиков: при замене масла менять и фильтра тоже. Воздушный использую не оригинал т.к. оригинал стоит около 140 грн. Маслянный - оригинал (боюсь брать другие т.к. был случай что после замены масла оччень долго не гасла лампа "давление масла" пару дней покатался и поехал на сто. Открутили маслянный, а ОН АБСОЛЮТНО СУХОЙ!!!!).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 17:06
Гдето встречал, что в неоригинальный фильтрах используется и фильтрующего элемента меньше, бывает даже не того качества и растворяется :shock:
Сам использую оригинальный масляный, неоригинальный воздушный (70-80 грн - корейский), топливный оригинальный ($50).
Масло использовал раньше Castrol 5W-30, перешел на 5W40, а теперь 10W-40.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 15:43
Сегодня узнал прикол про мое масло Aral 5W50. Это масло Brabus рекомендует в свои движки и льет с завода....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 15:47
Сколько стоит оригинальный масляный фильтр? Мне на СТО за 55 грн ставили.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 15:58
оригинал стоил 46 грн. сейчас наверное дороже
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 23:14
масло еще не менял!
до меня заливали ELF 10W40
Я планирую залить TOYOTA 5W30 (АМЕРИКАНЕЦ)
фильтр неоригинал (UNION)
планируемый пробег 10,000км.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 23:28
масло еще не менял!
Лить такое масло и экономить на фильтре?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 08:17
10000 км многовато будет.... я на арале 5w50 8000 км накатываю.... двигло то не новое....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 08:48
5-30 не советую.
5-40 в самый раз
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 09:40
5-30 не советую.
5-40 в самый раз
а почему так?
5-30 вроде масло покруче будет :?:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 09:45
масло еще не менял!
я этими фильтрами давно пользуюсь!!!!!!!(на ниссане+ ставил на королку)-доволен
у меня впринципе есть и оригинал и кнехт
но при ближайшем расмотрении они не чем не отличаются :idea:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 11:43
Это из каких соображений?
5-30 используется в новых авто, с пробегом до 100 тыс. максимум
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 21:15
мне 5-30 не рекомендовали, вроде как это масло расчитано на короткие пробеги (5-7 тыс)в хороших условиях(новый движек)
для наших условий рекомендуют 5-40, расчитано на 10тыс (как говорят можно ходить и больше), меньше выгорает, из-за этого и цена его на пару рублей дороже... мое мнение до 10тыс. лучше не ждать....
Фильтр лучше родной......
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 09:07
5w30 заливают в новые машины и пробег 10-15 :shock:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 09:10
В новой, да.
Чем больше износ, тем чаще требуется смена масла.
Зависит от состояния двигателя и качества масла.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 11:21
У меня к примеру двигло в хорошем состоянии (несмотря на 230000), но если летать по трассе и по городу (выкручивать ее частенько до 6000) то я на 5500 км доливаю около литра масла... может чуть меньше.... Если же ездить нормально, то все ок...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 20:56
У меня на одометре 247тыс. Меняю между 8 и 9 тыс. Если двигатель не крутить, то между заменами уходит 2-3 мм по щупу. Предыдущий хозяин заливал 5-40, я как говорится продолжаю традицию, пока все нормально.
Сейчас многие производители увеличивают сроки замены масла и вообще ТО до 15 - 20 тыс км. За счет чего можно увеличить интервал между заменами? Ничего ни в масле ни в строение моторов глобально не поменялось. С другой стороны, многие если нет возможности, катаются на одном масле и по 12 и по 15 тыс км..... Возможно это просто маркетинговый ход, для увеличения продаж..... все равно если что-то случится с мотором после гарантии, то делать его приедут на дилерское СТО. А на срок гарантии его хватит с лихвой
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 23:22
там масло с пометкой long live
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 11:28
по поводу того что в движках ничего не поменялось и в масле не согласен.....
движки стали более технологичные и герметичные... возьмите хотя бы ВАЗ до 1997 года... там отработанные газы гнало в картер и масло попросту зашлаковывалась.... И поэтому какое масло туда не лей до фени.... По поводу иномарок то мне кажется что разница в технологичности между, к примеру, нашими каринками и той же самой камри 2003 г.в. на лицо....
и это без учета науки, нанотехнологий, открытий в области полимеров и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 09:52
Насколько мне известно Тойота не увеличила сроков между ТО
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 18:59
поменял я наконецто маслицо TOYOTA 5W30
1500км уже намотал :idea:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 20:30
и как ощущения????
хотя я думаю об этом говорить еще рано, только время покажет результат)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008, 20:50
skl писал(а):
и как ощущения????
:D конечно рано
но так для прикола достал щуп -масло в уровне
просто я эти 1500 км проехал с немалыми нагрузками :!:
Вы можете добавлять вложения
