Текущее время: 30 окт 2026, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 23:12
Подскажите где находится топливный фильтр на Toyota Carina E (седан) 1997г. ? Сколько он стоит, геморно ли менять его вообще?
И может ли он влиять на расход топлива, а то у меня она кушает как то много... литров 17-19 на 100км. Подскажите в чем может быть проблема?
Toyota Carina E 1997. 1.6 XLI. 120 hp
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 23:15
привет, напиши какой мотор.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 23:19
VIN SB153ABK00E201301
№ 341905
4AU
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 23:27
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23 ... d=31&sr=15
вот цены на фильтр, на 1.6 моторе вроде не сложно его менять, на 2х литровом сложнее.
Про расход, там много причин может быть, фильтр, форсунки, лямбда и т.д
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009, 09:27
Врядли фильтр так повлияет на расход, вероятнее это дохлый датчик обедненки...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009, 09:59
Вот что я больше всего не люблю, так это гадание на кофейной гуще.
Лямда, форсунки, зажигание, давление топлива, фазы валов и так до конца страницы.
Не вижу смысла дальше ничего писать кроме: Диагностика - рулит.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009, 11:30
Дима, забыл написать термостат
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009, 11:35
Походу это термостат. ПОтому как я машину прогреваю, и после 10 мин езды датчик температуры лежит в самом низу. И в машине мороз. Греется ооооооооооооочень долго... Но датчик постоянно лежит.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009, 11:48
Все признаки надо сразу подробно писать в первом вопросе, ну если конечно нужно вменяемый ответ получить.
Если дигатель тупо холодный, то мозги будут думать что двиг греется и будут бенз лить в диком колличестве.
Меняй термостат, делов на пару часов.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009, 11:53
Спасибо. Просто насчет термостата я узнал час назад. А в механике я не разбираюсь пока...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009, 23:42
у меня вооще опелевский топливный фильтр на хомутиках стоит(переделывали до меня)
меняется элементарно :lol:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009, 10:36
Да такая фишка была и у меня , мотор по холоду не грелся , через пару минут после пуска трогаю радиатор , а он тёплый значит антифриз пошёл по большому кругу( ласты термостату) , снял его а он подклинивает (родной England) , поставил новый и всё ОК , а то кушала 14-15 л газа. время на замену 1,5ч. А вот с топливным фильтром поповозился.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 16:56
Та же фишка как и у тя, а то менят его по тойотовски слишком геморно
Тока я поставил фольксвагеновский Knecht KL2 он побольше чем опелёвский, хотя ощютимой разницы думаю нет...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 08:06
Не кого гемороя не вижу,термостат замена 5 мин. топ.филтр максимум час,при условии что тяжело гайки отдать нужен ключь специальный.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 08:33
... тяжело гайки отдать нужен ключь специальный.
и што там за ключ такой особенный?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 18:39
не знаю какой там ключь спец.. имелся в виду(думаю такой как на тормозные трубки чтоб штуцера не сорвать)
Я сделал намного проще, выточил у токаря штуцер, накрутил его на топливную рейку внизу (под АБС) отттуда шланг и фильтр топливный (взял KL83 Knecht опелёвский) вывел прямо наверх, замена 30 сек...
 Заголовок сообщения: Топ.фильтр
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 19:24
Вот таким ключём на 4AF-E я снимаю топ.фильтр
DSCN1158.JPG [ 110.22 KIB | Просмотров: 55025 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 08:53
А зачем KL83(онже под крепление на клипсах)
я ставил KL14 -он под хомуты
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 20:37
да он под клипсы, но я шланг натянул аж за буртик и хомутом затянул для надёжности
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 08:37
Не знаю как Вы. У меня на 4A-FE топливный фильтр я меняю за 30 мин.
Без всяких специальных ключей.
Открутил от корпуса фильтр, сверху-снизу трубки подачи топлива обыкновенным ключем пооткручивал и все. Поставил новый закрутил и забыл.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 09:06
:lol: :lol: :lol: :lol: ты на 3с-фе поменяй за 30 мин без проблем - медаль получишь и станешь почетным кариноводом :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 10:08
Dima! Ну трудно с тобой не согласится.
Но зато у Вас масляный без проблем меняется. Он на виду, немного нагнулся и вот он родненький, слева. :lol:
Вот я живу в частном доме и у меня есть гараж соответственно, но нет в нем ямы, и всякий раз когда я меняю масло (не езжу на СТО тока потому, что мне самому интересно "поковырятся" в машине) залажу под машину и когда наконец дотягиваюсь до фильтра под выпускным коллектором знали бы Вы как я Вам всем завидую у кого мотор 3S-FE, что фильтр масляный у Вас на виду.
Так что вот так :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 08:02
я масло на сто меняю, чтоб заодно еще проверить ходовку и вообще посмотреть что там с низу творится
 Заголовок сообщения: Òîïëèâíûé ôèëüòð
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 16:27
Заказ и вызов такси. Митино, Тушино, Строгино (СЗАО)
Компания «Новое Такси» предлагает Вам возможность быстро и комфортабельно добраться до нужного Вам места. На наших такси, парк которых полностью состоит из иномарок, оборудованных кондиционерами, работают опытные водители. Наши диспетчеры вежливы и внимательны, они уведомят Вас о стоимости поездки и сообщат о прибытии вызванного автомобиля, а наши цены Вас приятно удивят.
Для постоянных клиентов «Новое Такси» предоставляет скидки
Возьмите промокод у нашего водителя и получите скидку при заказе через мобильное приложение!
Также действует скидка для пенсионеров. Если Вы вызываете такси в Митино, то Вам повезло вдвойне — скидка на маршрут туда-обратно — 50%! Полный перечень скидок смотрите здесь.
Самые выгодные поездки от компании «Новое Такси» - в СЗАО: Строгино, Митино, Тушино, Сходненская, Красногорск, Куркино.
Территория, которую мы обслуживаем, не ограничена столицей. Мы доставим Вас не только в близлежащие Химки, Сходню или Красногорск — такси по области обойдется Вам даже дешевле, чем в пределах МКАД.
Ваш друг прилетает в аэропорт Шереметьево, а Вы живете на Теплом Стане и не хотите оплачивать проезд через всю Москву и обратно? Для Вас будет выгоднее заказать машину в «Новом Такси». Водитель с табличкой встретит пребывающего в Шереметьево, и такси быстро домчит его до нужного места.
Кроме традиционного такси мы предлагаем такие услуги как перевозка животных, курьерская доставка, услуга "Трезвый водитель", буксировка транспорта, аренда авто.
У «Нового Такси Митино» имеются программы обслуживания корпоративных клиентов и система скидок.
Компания "Новое Такси" выбрала для работы один из самых привлекательных и живописных для проживания округов Москвы - Северо-Западный. Мы обслуживаем все восемь районов СЗАО - Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, Строгино, Хорошево-Мневники, Южное Тушино и Щукино. Площадь СЗАО составляет одну десятую часть столицы. Всего в СЗАО проживает более 800 тысяч человек. Мы с радостью довезем каждого жителя и гостя округа!
В СЗАО расположены такие станции метро как Строгино, Митино, Щукинская, Тушинская, Сходненская. Один из двух округов Москвы, где метро вышло за пределы МКАД - СЗАО, а именно - район Митино. Экологическое богатство СЗАО - Москва-река, Строгинская пойма, Серебряный Бор, парк Покровское-Стрешнево, Химкинское водохранилище, река Сходня в Куркино. Эти места являются любимыми местами отдыха москвичей. В жаркие дни сюда устремляется множество жаждущих искупаться или погулять в тени деревьев. "Новое Такси" доставит Вас в место отдыха и обратно! Аэродром на Тушинском поле - популярная площадка для авиашоу и праздничных мероприятий, фестивалей, концертов.
В Щукино расположился всемирно известный Курчатовский институт и ряд других НИИ.
Известный еще с 90-х годов по всей столице и области радиорынок в Митино до сих предлагает широкий выбор радиотехники.
В Сходню переехал любимый антикварами и просто зеваками блошиный рынок из Лианозова.
Через дорогу, за МКАД, на территории Красногорска расположился современнейший международный выставочный центр Крокус-Экспо. Также в Красногорске сооружен ряд других достопримечательных сооружений, например, Всесезонный крытый горнолыжный спортивный комплекс, где вы можете в любое время года покататься на горных лыжах. Как видите, в СЗАО и окрестностях есть куда съездить. А если ехать - то на "Новом Такси"!
[url=http://taxi-mitino-krasnogorsk.ru/]http://taxi-mitino-krasnogorsk.ru/[/url]
Последний раз редактировалось IloveInet 23 ноя 2017, 17:29, всего редактировалось 3 раз(а).
