Текущее время: 24 окт 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: ходовые огни
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 15:55
Philips Daylight Running — яркие дневные ходовые огни по оптимальной цене. Современные технологии не стоят на месте, и использование DRL светодиодов является оптимальным вариантом как с точки зрения экономии (низкое потребление), так и ожидаемого эффекта (видимость авто в дневное время суток).
Согласно европейской директиве о лампах дневного освещения (Daytime Running Lights, DRL), компания Philips разработала светодиодные лампы (LED Daytime Lights).
Светодиодные лампы в фарах дневного света Philips LED для дневного освещения предлагают самый простой из имеющихся на рынке способ подключения фонарей дневного света по принципу «plug&play» (включай иработай), обеспечивая тем самым Вашу безопасность на дороге. Они также придают Вашему автомобилю современный внешний вид!
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12824WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 800 кд
Маркировка на стекле: 00RL E4 0013 PHILIPS
Количество светодиодов: 8 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12824WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12824WLEDX1:
Глубина — 55 мм.
Ширина — 165 мм.
Высота — 18 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12824WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: ходовые огни
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:07
и какая оптимальная цена?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:27
Код вбить не сложно
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=79508E3B&sr=-4
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=45D088F4&sr=-4
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=79208E3B&sr=-4
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:40
я думал что KoKoS продает свои. а новые я и дешевле экзиста найду .
вообще себе собираюсь ставить Изображение такие. они проще филипса но функцию свою выполняют и стоят демократично 25 уёв у меня.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:53
а куда ставить думаешь?
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 17:10
либо на места туманок либо по бокам рядом с номером. "кустарный DLR" на обычных лампах у меня там и стоит сейчас.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 17:22
вместо туманок или с туманками как то???
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 18:04
это внешне туманки а внутри лампы 20w. работают как DLR . если менять то на место этих, или в район противотуманок померяю.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 18:06
нет просто как информацию нашел, но не обязательно филипс, просто общая инфа
 Профиль
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 09:05
скоро ожидается приезд моих ДХО, возможно будет один комплект лишний.
Size: 148 x 30 x 40mm
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 09:12
а у меня некуда уже такое ставить )
 Профиль
