Текущее время: 27 окт 2026, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 16:15
lis1 писал(а):
Странно 2 раза туда заезжал и два раза разочировался, такие разводняки я больше не де не встречал(((
аналогично, 2 раза туда обращался, на предыдущих машинах, оба раза неудачно. первый раз клапана регулировали на ниссане, да так на регулировали, что лопнул распредвал, второй раз на королке карб, пришлось потом после них еще раз ехать к мастеру, только уже другому.
а вот сегодня был на бреуса, только на том СТО, которое ближе к водопроводной, там хороший мастер по стартерам, уже не раз к нему обращался, так же на предыдущих авто, сегодня на карине заехал, поменял контакты на втягивающей, и почистил там все (150 грн.) все вместе, по времени не более часа, как и обещал. при мне снял, все показал, заменил, собрал, поставил.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 16:51
Не у меня было круче ехал я по Бреуса угол Рекордной и после переездна у меня начила троить ну я и заехал к ним по пути рядом. Ну насчитали мне как сейчас помню работы на 300 у.е. сходу (хотите проверить разводят вас или нет прикинтесь что вы не шарите где что в машине) так вот чуть не попал я на чистку клапанов и ремонт головы. В итоге я случайно заметил что на одной свече слетел провод демонстративно поправил провод и уехал.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 09:10
Я там ничего кроме мех. работ не делал (замена задней подушки и менял еще пыльники на наружных шрусах).... Но как я понял там несколько гаражей и несколько мастеров потому как многие заезжали в сам двор, а я делал там где ворота гаража выходят на улицу рядом с воротами въезда во двор.
PS: Просто там работал Андрей (моторист), которого рекомендовал kitten911. Дабы долго не искать, у кого поменять подушку и пыльники спросил у Андрея, он мне и сказал, что можешь тут у Игоря (мастер который менял подушку).
TOYOTA Corolla 96г., 4e-fe, 1.4, МКПП, HATCHBACK
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 12:03
PS: Просто там работал Андрей (моторист), которого рекомендовал kitten911. Дабы долго не искать, у кого поменять подушку и пыльники спросил у Андрея, он мне и сказал, что можешь тут у Игоря (мастер который менял подушку).[/quote]
Тоже там обслуживался но теперь Андрей и оттуда ушел!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 13:27
Андрон опять кудато съехал , звонил ему недавно ,он пока в отпуске и ен работает.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 13:47
Та да, съехал... Вроде работает но не по автоделу...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 17:17
шиномонтаж на атамана головатого - напротив тотуса (сразу за заправкой) - разводилы те еще, балансировать неумеют, навешали на кажде колесо по 130 грамм , после 100 руль дико дрожит,через неделю приехал к ним - переделывать отказались сказали нужно было тестировать сразу, пытались общитать на каждом колесе , вообщем не советую с ними иметь дело!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 20:05
авто: Carine E
Всё что могу делаю своими руками.
1.Замена всех стоек и шоровых опор (потом только на развал поехал)
2.Замена тормозных колодок
3.Чистка дросельной заслонки и клапана ХХ хода
4.Замена термостата
5.Чистка инжектора
6.Замана масла в двигателе и коробке
7.Замена резинок поперечной остойчивости
8.Замена пылников шруса
9.Замена задних дяг поперечной остойчивости
Дойдёт до замены салент блоков поменяю и их( порядочных мастеров ещё не встречал,разве что на 19 км.меняли все ремни и выстовляли зжегание мне понравилось люди вроде порядочные,но стоял над головой!!!)
А вы мастер или любитель ремотник
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 10:15
Подскажите, где можно недорого поварить глушитель, а то на высоких оборотах звенит?
Живу на Таирово
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 10:33
Живу на Таирово
на клюшке, там сразу несколько мастерских есть, я делал в той, что напротив автосалона. быстро и недорого.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 10:53
icestas, спасибо.
А как быстро и насколько не дорого?
Я просто не ориентируюсь в ценах, спрашиваю, чтобы от чего то оттолкнуться.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 11:13
Delight писал(а):
icestas, спасибо.
смотря что тебе делать надо.
я вставлял стронгер и убрал одно соединение фланец (там нечего было ремонтировать, легче было ампутировать). по итогу еще всю систему мне подровняли, выставили как надо, а по деньгам где-то 200-250 грн. все вместе, а так кажется 100 грн. одно место ремонт поварка или замена трубы и т.д. по времени это около часа-полутора заняло.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 10:04
Обслужился, спасибо icestas.
Сделали все за пол часа.
Теперь ничего не гудит и не звенит.
А то как на жигулях ревел :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:54
Хлопцы, нужен электрик на таирово или центр.
Перестали гореть туманки + еще мелкие вопросы по электрике.
Дали номер какого-то Юры на Левитана (Между Королева и Ильфа и Петрова). Но он чото трубку не берет. Еще есть проверенные варианты?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 23:15
Всем привет!!! Кто перебирал стартер? Нужен мастер на пос. Котовского, или центр города. И сколько это может примерно стоить??? Нужно какие-то там втулки заменить? :hz Спасибо!
Ксюша
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 09:06
Есть мастер на Бочарова в сторону Жолио Кюри в конце. Вот ссылка http://odessa.prom.ua/cs117989-spd-startal/contacts#map
Но я сам там еще не был, только собираюсь поехать генератор сделать, а то подшипники уже на подходе по всей видимости. По отзывам вроде как мужик нормальный.
Если зарулишь к нему раньше, отпишись.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 12:26
подскажите нормального моториста - нужно ремешки и ролики поменять!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 12:42
Да, подскажите моториста который с руками и может ну очень качественно сделать капиталку мотору.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 00:51
Господа, кто знает номер телефона СТО на Михайловской, 72 ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:11
Был вчера с Камрюхой на Краснова 6а СТО "Скоростной" (напротив ОККО),
плановая замена решил освежить заднюю подвеску на лайнере: стойки+опоры+втулки и линки стабилизатора. Узнавал в двух СТО где раньше ремонтировался работа 400-450 грн.
Позвонил на Краснова (ни разу до этого там не был) сказали "на все про все - 300 грн" подъехал все сделали, и очень понравилось "как делали":
каждый раз когда мастеру приходилось откручивать и закручивать опору в стаканах через салон - он тщательно мыл руки мылом и стелил на сидение чехол - обычно налапают тебе сидение потом выдраиваешь
вот изучая тему Koni я обратил внимание на то что в их инструкции строго настрого запрещено откручивать и закручивать гайку штока амортизатора пневмоключем (трещеткой), хотя везде где видел трещяли по гайкам этим ключом и побыстрее.... вообщем я ничего мастеру не говорил специально.... думал если что скажу - а вот и не пришлось все болты и гайки в подвеске он октучивал ручным ключом и перед закруткой смазывал каждый болт
затем все собрал и сказал проехаться немного и вернуться что бы он глянул, может че поджал
вообщем я был весьма доволен всеми этими мелочами :smoke
затем спросил за мотористов (замена сцепления на будущее), направили к мужичку показался весьма адекватным. расказал за нюансы именно на моем моторе, и на что обратить внимание при покупке комплекта сцепления, и сказал обязательно купить сальник коленвала (хрен когда-то услышишь у других такой совет, мол зачем ... потечет еще раз приедешь денег заплатишь) и ценник 700 грн., неделю назад звонил та Тотус - 150 у.е. и не долларом меньше , и базар мол там балку снимать, мастеру от перекуров отвлекаться и все в таком духе.....
ну и на последок когда оплачивал за работу администратор пожелал "удачной дороги без поломок" ну короче я был доволен как слон :krut :hi
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 20:24
это которое замена масла и жидкостей? если да, то вот в дубль гис есть:
335077
067 484 75 00
и на их сайте maslo.od.ua
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 00:44
335077
067 484 75 00
неа, не то.
но все равно, спасибо
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 23:06
авто: Carina-E
Всем привет! Подскажите пожалуйста где есть грамотные шиномонтажники. Район балковская - черемушки. У меня проблема с прямолинейным движением, поменял зимнюю резину на летнюю(моя резина на которой я нормально ездил в том году)- начало сильно тянуть вправо, проверил и отрегулировал развал\сход-все в норме, мастера посоветовали поменять передние колеса местами, сменил, теперь тянет влево :hz ! Видимых "косых" износов- нет, еще и кака какая-то с балансировкой...
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 08:43
нормальный шинмонтаж - 25 Чапаевской дивизии 6/2
viewtopic.php?f=48&t=1095&start=125 - тут с картой где находится.
+ затребуй скидку 10%
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:51
Замена масла в коробке + двс - 100 грн
делал на генерала петрова сразу за заправкой LUK. Ребята вроде нормальные , дали время чтоб стекло масло, а не как некоторые закручивают пробку не успев слить.
Единственное что растроило пробка на коробке без магнита. Незнаю может так и должно быть.
