Текущее время: 23 окт 2026, 03:36
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 19:35
Собственно появился стук при включении передачи, чаще всего когда включаю первую или третью. Такой немного звонкий, как тычок, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 21:43
У меня так приводные валы стучат.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 15:04
Что делать? Менять? Можно так ездить?
Еще стук бывает когда резко отпускаешь педаль газа на скорости.
Но а если отпускать сцепление плавно и не бросать газ - всё тихо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 15:31
Скорей всего внутренняя граната стучит проверь на люфт если шо есть в наличии разбор карин.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:00
не похоже на гранату, она стучит перманентно вроде
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:01
+ если бы граната, то было бы биение руля на скорости от 80 км/час
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:05
а хруста при включении передач нет? Может выработка в шестернях (при зацеплении они и стучат), а плавное отпускание педали сцепления как раз и сглаживает этот момент, и стука нет :hz
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:07
Первый раз такое слышу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:11
Изучай Вибрация на разгоне
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:14
Посмотри еще подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:18
Это тебе изучать надо я на практике занимаюсь про шестерни тоже интересно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:21
Про шестерни это я так, как вариант, домыслы, если тебе легче не принимай всерьез. А про гранаты мне на СТО говорили.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:37
Подушки по кругу все поменял.
Биение руля есть при торможении со скорости за 80, это как выяснилось из-за слегка кривых тормозных дисков
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:38
Хруста нет
Передачи включаются легко
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:47
Знакомый сказал что это выжимной подшипник стучит. Хз, правда ли
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:08
любой подшипник по природе своей стучать не может,они пищат,шумят,воют и издают гул!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 22:44
Еще как может. Если в нем сепаратор высыпался. Ролики или шарики катаются кто куда захочет и при этом издают стук, который не всегда сопровождается свистом, скрипом, скрежетом и т.п.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 10:35
это уже последствие в хлам изношенного подшипника.до тех пор он долго будет издавать выше перечисленные мной звуки!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 22:05
А как тебе такой подшипник, который, по непонятным мне причинам, не издавал никаких посторонних звуков?
05102010.JPG [ 53.32 KIB | Просмотров: 33193 ]
