Текущее время: 12 ноя 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Вибрация 2500 - 3000 оборотов
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 07:40
Привет одноклубникам. Может у кого был такой неприятный звук. При разгоне, где-то просле 2500 оборотов двигатель как-бы идет на взлет, такой "рев", "вибрация". Поначалу даже страшно было дальше газ давить. Но около 3000 звук становится нормальный. Может быть тоже выхлопная система?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация 2500 - 3000 оборотов
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 08:49
есть такое, но у меня не так страшно как вы говорите, но напряг некий присутствует
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 09:09
авто: не бедная Англичанка
У кореша на фланцах выхлопной пробивали газы , то же только когда газовал . Но вибрации не было , только звук разной тональности , то свистит то рычит . Просто поменяли болты с гайками на фланце , на старых резьба съелась и не задавливало как нужно . Лучше всего заехать на яму - один в салоне газует а второй с низу просмотрит всю выхлопную магистраль на предмет пробоя газов . Но похоже что дело серьезнее . Хотя странно что вибрация только на определенных оборотах . А хотя может быть что действительно газы где то прорывает + подушки двигателя под убитые и на определенных оборотах есть вибрация . Где то так .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 09:14
машину на яму, человека под машину, один газует второй слушает откуда звук идет, слышится к примеру с глущителя, сняли глушитель, потрусили, если болтается все внутри, выкинули, поставили новый)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 15:58
Это на скорости или на всех режимах скоростных?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 17:13
проверь внутрение гранаты.
carina-e 1995г , 2.0D. 2c, красный седан , уже за-400000т, JT153CTK000037754
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 21:53
И подшипник на валу.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 08:49
Почитай хорошо все темы о вибрации от внутренних гранат, сравни свои симптомы. У меня было что то похожее, оказалось все банально просто: сопля сварки на передней подушке при разгоне и соответственно наклоне двигателя задевала крепление. Получалось скрежет с вибрацией на этих оборотах, что то такое. Осмотри хорошенько все подушки на предмет затиров, выработки и т.п.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 11:44
Спасибо за ответы. Такой шум на всех скоростях. На нейтралке не пробовал. Сегодня проверю.
А подшипник на валу - на каком?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 22:19
Немного почитал про гранаты... Если бы причина была в них, то этот "рев" был бы на определенной скорости (диапазоне скорости) движения автомобиля. Но он зависит только от частоты вращения коленчатого вала. Я так думаю, либо подшипники на валу, либо выхлопная магистраль (мож действительно чтото там входит в резонанс на 2500 - 3000). Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 10:14
Может диск сцепления износился, или его повело. Сравни как растет скорость относительно оборотов двигателя (или обороты растут вместе со скоростью, или же сначала обороты, а потом набирается скорость). Ты не ответил на вопрос, какая ситуация на нейтральной передаче если крутить двигатель?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:30
Было такое. Появилось после замены катализатора на как бы пламегаситель, ( - приплюснутая коробочка типа резонатора, только короче), частично лечится тщательной проваркой и герметизацией всех стыков в выхлопной системе.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 16:37
Плавно увеличивая обороты на нейтралке несколько раз появляется такая вибрация и пропадает с ростом оборотов. Но самая большая где-то на 2700. Какая-то ерундовина вибрирует в резонанс. Появится время, поеду на подъемник или к знакомым на яму...
