 Заголовок сообщения: Скрежет, шорхание при трогании
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 19:06
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Только недавно пересел с восьмерки на Карину, пытаюсь разбираться во всем, просьба сильно не пинать!! При трогании отчетливо слышен то ли скрежет, то ли шорхание, иногда легкая вибрация. При переключении на вторую в диапазоне от 1700-2000 оборотов сильная вибрация, с набором скорости и оборотов все исчезает. Разгонялся до 180 км/ч накаких вибраций, тряски разве что легкий гул. Проблема только при разгоне. Читал российский форум, там многие грешили на трипод, внутренний шрус, но в таком случае наблюдается вибрация на скорости выше 100 км/ч, у меня на скорости этого нет. Подскажите, пожалуйста, были ли у кого то такие симптомы, как удостоверится и что делать!!
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет, шорхание при трогании
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 19:27
В сети
при торможении вибрации нет? Возможно кривоватые тормозные и подклинивает суппорт, а на трассе он постепенно расжимается и вибрация пропадает напрочь. Но в таком варианте при торможении должна опять появиться вибрация
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 19:39
При торможении есть вибрация (начиная с 70 км/ч и выше), долго думал точить диски или новые, решил поставить новые. Уже заказал диски с колодками, жду. Как то не подумал что есть связь... А вибрация на второй, тоже может быть из-за дисков?? тогда почему только до 2 тис оборотов при разгоне??
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:00
Я тоже пересел с восмеры на Каришу. :)) Так что у нас что то общее есть. :))
Вибрация скорей всего из-за тормозных дисков.
Тормоза придумали трусы!!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:37
Ага))) То что вибрация при торможении это точно диски, а вот при разгоне не знаю... Они бы вибрировали на всех скоростях, а не только до 40 км!! На счет шорхания реально могут быть колодки, придут диски переберу полностью тормоза передние, посмотрим! :hz
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 17:46
У меня было в точности все то, про что ты говоришь. Тока я авто продал так и не узнав истинную причину. Но все-таки пробовал анализировать и разобраться. Вероятность того что проблема в трипоиде очень, очень высокая. Возможно соскочило штопорное кольцо, которое фиксирует трипод на валу. И вторая проблема может быть в умирающем диске сцепления. Короче говоря, в первом и втором варианте покажет только вскрытие. Ну и сам понимаешь, с одного тыка на проблему можешь не попасть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:05
Ну это само собой))) Думаю, уже на выходных займусь этим, пока решаю проблему с тормозами!! Начну конечно с трипода, сейчас ищу инфу, как определить, что действительно в нем проблема. Сцепление, вроде работает четко, не буксует, не ведет, все передачи включаются нормально. Вроде все это и не критично, многие так и ездят, но режет ухо и убивает весь кайф от езды((
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 13:48
Это читал?
Вибрация на разгоне
и это Вибрация.
Решишь проблему, обязательно отпиши что было :ok
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 14:40
Да, Юра, читал, но сейчас еще раз перечитал!! Как писал выше на скоростях более 40 км/ч вибрации нет. Может трипод только начал умирать... Первым делом по плану поменяю диски, колодки, проверю ступичные подшипники, смажу суппорта, может шорхание уйдет)) За результат отпишусь обязательно, так как настроен победить! Сегодня звонил менеджер, че то затягивают они, еще диски не отправили, очень хочется, на выходных поменять!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 22:02
Как и планировал на выходных поменял диски с колодками, все перебрал, почистил, смазал. Вибрация при торможении ушла, решил взяться за то самое шорхание. Начал с осмотра подушек двигателя, и тут же на передней увидел интересную картину. Во первых, она выдавлена в одну сторону и обварена по кругу электросваркой точечно. На креплении к кузову увидел следы трения этой сварки. Для эксперимента разрезал кусок шланги, надел на место трения, и О ЧУДО!!!! При трогании тишина, вибрация при разгоне пропала почти полностью. Результат - подушку под замену, шрусам еще жить!!))) Таким образом, при схожих симптомах, начинать смотреть подушки, выхлопную, все элементы, которые перемещаются с двигателем при нагрузке!! Наконец то я начал получать кайф от езды на Карине, когда ничего не скребет, не вибрирует, не стучит!! Спасибо за помощь))))))
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 22:19
Да, бывают даже самые неожиданные причины.
У меня когдато на восмёрке заменили наконечники (покупал запчасти не я, а знакомый авто слесарь и он же их ставил). Так вот забрал я машину с ремонта, сделал розвал! И как то вехал в глубокую, провалившуюся яму на повороте, и во время сжатия пружин у меня заклинило руль на пару секунд. Я был в шоке. Начал просматривать, все в порядке. И я так ездил наверное неделю, постоянно на ямах руль клинило. Потом как то я стал на склоне боком с вывернутым колесом, пружина сжалась с нижней стороны и я смотрю что наконечник упёрся в кузов. Я присмотрелся поближе. Блин, а он мне 2 левых наконечника воткнул. Так даже на розвале никто ничего не сказал. Вот такие специ у нас бывают. :oops:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 20:33
а кто что скажет про меленькую вибрацию при торможении!!
ага я тоже думал что диски,хотя новые и повёз их на расточку!!
токаря у нас сначало меряют,а потом точат.сказал биение 0.2 мм.
скзазал что из за 0.2 мм не может бить!
ну и при скорости 100 и выше есть вибрация!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 22:03
Вибрация где? Руль, педаль, кузов. Подробнее...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 22:07
Максимально допустимое биение тормозного диска 0,05 мм. Если, мастер сказал, что у вас 0,2 мм, то это уже в 4 раза превышает максимально допустимое значение. Диски однозначно на проточку. Если исключить диски, хотя я думаю причина в них, то может быть из-за резины. А как балансировка?? На зимней резине те же самые симптомы??
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 22:14
руль!!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 22:20
откуда такая инфа про 0.05???
я так понимаю у тойоты это болезнь про диски имею в виду!!
был фиат.за 6 лет владения им и в пробеге почти 200тыщ проблем с торм дисками не было!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 22:41
руль!!!
Если при торможении появляется вибрация на рулевом колесе, то это тормозные диски.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 22:44
Только что открыл книгу, предыдущий хозяин подарил))) еще раз удостоверился, там четко написано 0,05 мм!! Я старые снял, и доволен, что не пробовал точил! Один диск в нескольких местах посинел, и начал коробится! проточка его уже не вылечит. Поставил новые и песня)))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 22:55
так и у меня они ну почти новые!! 30 тыщ прошёл!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 22:56
Aleksey R писал(а):
руль!!!
а если без торможения при скорости 100км и выше есть лёгкая вибрация на руле???
и на этой резине и на другой!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 23:02
А какие диски ставили?? Может качество не очень!! Где то читал, что люди покупали новые диски и сразу их точили!! Неоригинальная запчать, это как повезет!!
У меня была вибрация на зимней резине, поставил летнюю все прошло!! Может быть начинает умирать рулевой наконечник. Еще не стучит, но вибрацию может давать!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 23:07
диски брал хорошего качества,конечно не оригинал.наконечник врядле.если он умер,то он умер!!
я на шмоне ходовки бываю раз в месяц.всё гуд!!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 09:36
[/quote]
был фиат.за 6 лет владения им и в пробеге почти 200тыщ проблем с торм дисками не было!![/quote]
Это не болезнь Это пох.... отношение к тормозам.движущие части клинят ,зажимают диск,перегривают и потом все прелести выплывают(ведёт диск,трещины при резком охлаждении).У меня нет такой болезни. :nimp
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 16:46
"e="виха"][/quote]
Это не болезнь Это пох.... отношение к тормозам.движущие части клинят ,зажимают диск,перегривают и потом все прелести выплывают(ведёт диск,трещины при резком охлаждении).У меня нет такой болезни. :nimp[/quote]
на фиатовском форуме на любых моделях фиат этого не замечено за 4 года.
на этом форуме каждый второй прошёл через это.хочешь сказать что все не следят за тормозами???"
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 21:12
Диски менял и на карине и на авике!!! Но думаю что это не недостаток конструкции авто а моя личная жадность ( брал что подешевле) вот и получил по заслугам, как говорится дешева рыбка ху...ва юшка!
