Текущее время: 23 окт 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Писк при выжимании сцепления
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 03:25
авто: 1,6 LB
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Иногда при выжимании сцепления раздается писк, похожий на то что оставил габариты при включенном зажигании. при отпускании педали исчезает. Куда смотреть и что делать. Грешу на износ сцепления. Возможно что каринка предупреждает об этом?
 Заголовок сообщения: Re: Писк при выжимании сцепления
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 10:55
Выжимной! Готовся к разборке и замене всего необходимого в сцеплении. И не забудь задний сальник коленвала.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 12:42
Однозначно выжимной, на нейтрали иногда он перед смертью звучит как будто металическая шайба болтается на вращающемся валу, при выжимании педали звук пропадает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 12:55
чутка перепутал!
выжимной если на педаль сцепы нажимаешь и слышны :шелест,шум,треск,писк.то это пипец выжимному.
если наоборот при нажатии на сцепу звуки проподают,то это брат подшибник первичного вала в коробке!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 13:07
В моем случае небыло ни шелестов ни скрежетов, а как будто кто то на металической палке вращается большая железная шайба вскрытие показало полную смерть выжимного а с коробкой все в порядке.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 22:52
а может просто педаль скрепит, попробуй пшикнуть вдшкой на пружинку и движущиеся части педали а пото
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 14:48
авто: 1,6 LB
Может и педалька поскрипывает. ибо к работе трансмисии никаких замечаний нет, (кроме затрудненного включения задней периодически). Сегодня ездил, больше никаких звуков не слышал. Но писк был именно электронный, не механический
