Текущее время: 23 окт 2026, 03:37
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 16:22
авто: ЕД
Добрый день всем!
я тут новенький, карины Е у меня нет но имеется в пользовании Карина ЕД c моторм 3S-FE.
просьба к Одесситам имеющие каринки с подобным мотором, я на днях менял пробитую прокладку ГБЦ, ремень и ролики оставил старые, после сборки появился гул из области натяжного ролика. ремень гидрача и генератора снимал, гул не проходит. грешу именно на натяжной ролик но точной уверенности нет. покупать новый пока не тянет да и если и менять то менять все.
просьба в следующем - может кто то менял себе на днях ремень ГРМ с роликами и натяжной не выкинули - продайте его за символическую плату...дабы убедиться что гудит именно он
пишите или в ЛС или 0992538148
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 17:57
jlob писал(а):
Добрый день всем!
Спасибо!
На 3S-fe шестерня ведь тоже кажется взводится. Подозрение, что этого не сделали.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 18:02
авто: ЕД
с шестерней все ок. при разборе вворачивался технологический винт. да и авто работает полностью нормально. я бы даже сказал отлично! и звук (гул) идет от ролика натяжного. причем не всегда..периоически. многие говорят может быть перетянут ремень грм...но он ведь пружиной натягивается и фиксируется...т.е как его можно перетянуть не понимаю...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 19:24
перетянуть его можно элементарно, мне неделю назад меняли колпачки маслосьемные, и ремень соответственно снимали, приехал домой - гудит. Вобщем смотри - в верхней крышке ремня ГРМ есть заглушка резиновая, снимаешь ее и под ней болт фиксирующий натяжной ролик, откручиваешь этот болт не до конца, пружинка ставит ролик в нормальное положение, потом затягиваешь болт и становится все нормально. Я снимал подушку двигателя, которая со стороны ГРМ, чтоб подлезть туда, как на твоей машине - не знаю, скорее всего тоже нужно будет подушку снять.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 19:30
авто: ЕД
Только сегодня все так и делал. Один фиг гудит. У меня подушку снимать не нужно...подлез к нему так.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 12:50
авто: carina e
Менял тестю ГРМ на авенсисе 3s-fe и при снатии ремня появился хороший люфт на помпе. Заменил всё ок. Так-что большая вероятность что помпа.
