Текущее время: 23 окт 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Шум в дворниках!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 21:53
Доброго времени суток кариноводы!
Вот пишу по причине появления шума в дворниках. Получается когда включаю передние дворники, слышу как работает моторчик, но ничего не заедает, и меня это жутко раздражает, до СТО еще не доехал(времени нема). Подскажите, как с этим бороться? :as :as :as
 Заголовок сообщения: Re: Шум в дворниках!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:04
ну раз раньше не было, значит наверно износ механизма или под замену или муз громче, у меня вот например когда в крайнее нижнее положение возврощяеться со стуком, но это наверно не правильно закреплены они
вроде темы по реставраций моторчика стеклоочистителя не было
carina E Gli
3S-FE 2.0
063 079 79 15
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 19:35
Доброго вечера.У меня была подобная проблема.Металлический шум при работающих дворниках.Я решил разобрать.Снял весь механизм и демонтировал мотор.При разборке мотора увидел что один магнит отклеился и терся о ротор.От конденсата корпус сильно поржавел.Зачистил,покрасил и приклеил ибокситкой магнит.Смазал все соединения.Теперь все тихо. :ok
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
Carina E 1.6 L.B.Liftbag 1994г.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 10:42
помоему даже фотоотчет гдето даже был
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:29
Вот здесь кое-что по теме:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=27900
465000 км
