Текущее время: 29 окт 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: шум в полуоси
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 20:16
Здрям всем форумчанам!
Вопрос мой такого плана:
У меня Каринка старенькая в 151 кузове. Недавно из правой полуоси начал исходить звук, подобный привязанным к машине консервным банкам. После рассматривания проблемы выявил место - место где полуось входит в коробку. Поскольку машинку ещё не разбирал и только пересел с жигуля, подскажите в каком направлении копать и на что обращать внимание при разборе???
Зарание благодарю всех откликнувшихся...
 Заголовок сообщения: Re: шум в полуоси
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 20:53
привет...первым делом заполни прифиль..
по поводу [quote="DMiTRiK"] исходить звук, подобный привязанным к машине консервным банкам....quote] первое смотри состояние пыльников ШРУСов, то есть ежели порваные, туда попадала грязь, влага,пыль,вот они и ускоренным методом и изнашивались, ежели звук приповороте, не важно вперед едешь или назад здаешь -- 100 пудово ШРУС...-под замену, побольше бы симптомов, как стучит, при каких манипуляциях,....озвучивай пожалуйста, ато мы тут не телепаты...
Была Toyota Carina II
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:02
Звук постоянен, изменяется от скорости.Максимально слышен когда качусь на нейтралке или еду без особого натяга на двигатель. Сегодня поддомкрачивал и крутил каждое колесо по отдельности. С водительской стороны тихо и плавно крутиться, от замены направления вращения не слышно ни стуков, ни свободного хода, с пассажирской стороны есть небольшой люфт ( я хз допустим ли он), и в момент проворачивания слышен небольшой стук в определённом месте. При езд, естественно он более выражен.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:43
пыльники целы?....профиль заполни ucp.php
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:45
пыльники целые.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 22:00
а может колесный подшипник? пы определил откуда точно звук....
у меня так было
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 22:07
Однозначно с того места, где полуось в коробку входит. К тому же после покупки я менял стойки и пересматривал-перемазывал все подшипники итд в ступицах. Если ШРУС, то как достаётся ?Коробку снимать не нужно?
По поводу профиля: форум для Ешек предназначен (в предложенных вариантах нечего выбирать). Машина: Карина 2, 1986 год, двигатель карбюраторный 3А, коробка 5ступка механика.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 22:17
))) нет коробку не нужно, снимаеш колесо откручиваешь корпус ступицы от стойки, снимаешь шайбу-фиксатор, который на тормозной трубке, откручиваешь полуось от ступицы, отодвигаешь ступицу на себя и вуаля, полуось вышла...
пы.сы вои занеси свои данные сюда...ucp.php?i=profile&mode=signature
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 22:20
ШРУС на полуоси будет, или он вытягивается потом, или он фланцем зажат. Я туго понимаю принцип т.к. всю жизнь ездил на заднем приводе. Так что, пожалуйста, по подробней.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 10:39
Имеется ввиду, что полуось в коробке никак не закреплена - сидит на шлицах, выскочить её не дает то что другим концом она сидит в повротном кулаке и выкрутив из повротного кулака ты легко достанешь полуось, а там и до подшипника доберешься.
