Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Свист заслонки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 10:02
Вот вчера утром завел машину, обороты как обычно поднялись на автопрогрев, начала нагреваться и появился тонкий, но очень громкий свист :?: Начал движение - если даю газ, то свист пропадает, только отпускаю - свистит как самолет. Подъехал на сто - сказали, что выработка заслонки обедненной смеси и через образовавшуюся щель от выработки во впускном коллекторе она и свистит. И еще обрадовали что только надо менять впускной коллектор. Кто что может подсказать по этому поводу? никогда не сталкивался с такими вещами???? спасибо
NO STRESS
Carina E 1.8 LB, 7A-FE, sedan
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 11:34
возьми палку деревяную длиной сантиметров 40-50 и прикладывая к разным деталям поймешь откуда идет звук. (по типу стетоскопа) У меня например уже дааавно свистит подшипник генератора.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 12:07
у меня тоже пищит подшипник на генераторе, может и у тебя в этом дело?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 14:28
может где-то сосет воздух?
 Заголовок сообщения: Re: Свист заслонки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 17:58
Если ремень генратора натянут,то поробуй при заведённом двигателе побрызгать селеконовым спрэем на ремни.
У меня после этого пропал свист.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 19:29
Всем привет :) Извините что влезаю,но просто хотелось бы уточнить следующую деталь:после прогрева свист пропадает?Если да,то у меня походу точно такой же трабл...
Carina E'96, 7A-fe LB
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 19:41
Подтяни ремень генератора
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 20:32
Руслан а чё за спрэй, а то у меня оба ремня свистят.?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 20:54
у меня свистел ремень кондиционера. Подтянул ремень и свист пропал :wink:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 20:57
Не вздумай, Руслан так шутит, неудачно.
Ремень наоборот обезжиривается, ну никак не смазывается силиконовой смазкой.
А если натяжка до номинала, не помогает, то лучше заменить ремень.
Если менять совсем лениво, то можно побрызгать спреем для ремней (канифоль растворенная в бензине)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 21:04
Что конкретно свистит определял :?:
У мну например, свистел натяжной ролик ремня кондея, после прогрева свист пропадал.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 21:11
:) Спасибо за совет...но,я на своей каринке уже 11 лет,излазил её вдоль и поперёк, и свист ремня от подсоса воздуха уже отличаю
8)
Сам звук похож на шипение, как будто рядом автогеном работают,по мере прогрева становится всё тише и тише,на прогретой отсутствует совсем.А после стоянки 1,5-2 часа,всё повторяется снова :?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 21:42
Здесь именно проблема в заслонке, которая стоит в двигателях, которые работают на обедненной смеси, вот я и спрашиваю, не разбирал ли кто впускной коллектор, и как там эта заслонка крепится?, есть вообще к ней доступ при разборке?, а подшипники и ремни свистят совершенно по-другому, ( в моем случае больше похоже на писк, но очень сильный), их не перепутаеш ни с чем.
NO STRESS
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 21:46
Почему нет?
Если специалный спрей для удаления влаги с селиконом в составе специально для ремней.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 21:52
Почему нет?
Когда говорят: "сИликоновый спрей" то в 96% случаев имеют ввиду именно - сИликоновую смазку.
Ну тогда покажи какой спрей?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 21:55
Заслонки находятся в отдельной "проставке" между головой и коллектором. Добраться до неё, можно только сняв коллектор.
Коллектор менять не нужно.
Последний раз редактировалось Dmitry_R 14 сен 2010, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 21:58
Если есть доступ, тогда завтра начну разборку
NO STRESS
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 18:05
В сети
Появилась точно такая же фигня!!! :o . Газ сбрасывеешь и как-будто соловей под капотом :( . Ремни подшипники отбрасываются. Там совсем другой звук! Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:08
А как себя ведут обороты в момент сбрасывания газа, не плавают? Если я не ошибаюсь, то из-за подсоса воздуха, который проходит за дросильной заслонкой, в системе получается не учтенный кислород и начинают гулять обороты. Таких места свистящих наверное два: в районе дроссельной заслонки, в районе впускного коллектора. То, что свистит выпускной коллектор мало вероятно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:10
А можно указать на ресунке на фото места подсоса? То у меня иногда гуляет холостой ход.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:37
lex71 почитай тут подсос воздуха через вакуум ЛБ заслонок
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:52
В сети
Юра, так самое интересное, что в поведении машины ничего не поменялось, вообще! Писк зависит исключительно от положения дроссельной заслонки-нажал на газ-звук пропал, отпустил-опять появился. Причём, не важно, стоит машина, едет, торможение двигателем, количество оборотов двигателя! Только положение заслонки играет роль! Подозреваю, что возможно где-то в воздуховодах возникают эти трени, но почему, ХЗ :hz
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:33
У меня такая же проблема переодически вылазит, я не мог понять в чем дело. Теперь понятно. А свист этот скорее на ультразвук похож, а чуть газку поддашь, пропадает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:39
авто: Carina E (LB)
Похоже, что у меня тоже ЛБ, периодически плавают холостые обороты 600-800 по непонятной для меня схеме. Месяцев пять назад при переключении на пониженную глохла, приехал на сервис - почистили дроссельную заслонку, глохнуть перестала, но периодически качает, свиста нет, есть низкий гул.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:18
В сети
Гул и плавание оборотов-это скоее то, о чём писал Юра:
Вот-вот! Похоже, у нас машины для воздействия на собак через ультразвук :-) .
Ну и чё с этим делать? Осенью снимал воздуховод, заглядывал на дроссельную заслонку-у меня там всё чистенько.
