Текущее время: 29 окт 2026, 14:24
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 09:31
При глушении двигателя, в самом конце когда уже немного он начинает трястись и совсем глохнет, появляется скрип такой. Что он и откуда может быть.
Как проверить, что чинить?
Carina E 1.6XLi LB 4А-ФЕ хэтчбек англия
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 09:45
Посмотри на подушки двигателя
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 09:49
Покачай мотор руками послушай
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 11:32
с передачи сними перед этим
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 13:33
скорее всего шарнирное соединение на штанах.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 16:10
Это поршень при уменьшении скорости вращения коленвала вываливаясь из горшка со звоном стукает об маслозаборник, вот и звинит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 23:37
Скрипит подушка крепления коробки(была та же проблема).Забрызгай ВДешкой на некоторое время хватит , а в общем под замену.
VW T4 2.5TDI,ACV,2003
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 01:20
Была такая же история, думал что подушки двигателя, а оказалось подушка выхлопной трубы, та что по центру стоит, она и издавала очень неприятный скрип при глушениии двыгателя и при переключении передач если машина немного дёрнется. Поменял и всё прошло!!!! 8)
Проверить очень легко - возьмись сзаду за выхлопную и подёргай, если она (подушка), то услышишь!!! :lol:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 08:58
Спасибо за советы
Завтра проверю все варианты :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 10:52
Качал мотор ( может слабо, но сильнее не получилось) ничего не скрипит
За выхлопную тоже деркал - ничего (скрип именно из-под капота
До подушки коробки не добрался еще
\ Буду дальше искать
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 12:59
поставь машину на передачу, открой капот, возьмись руками за телевизо и покатай машину туда-назад.
