Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мезаническая КПП воет
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 20:11
Andriy писал(а):
В двигатель а не в коробку, и-то честно говоря еще не залил, пока думаю стоит ли это делать, но тут как говорится повелся на рекламу и отзывы одноклубников!
А що двигун менш відповідальний і складний механізм чим коробка, чи може він дешевший :-) ?
А присадку АР1 лий, не бійся, шкоди від цієї водички точно ніякої не буде.
Причем тут ответственность, просто в двигателе больше трения и процессов всяких, по этому двигатель требует более сильной защиты а коробка не так подвержена всяким процессам как двс и если там что-то не так то нужно просто чинить а не лить всякие шаманские зелья в ожидании чуда!!!
Залью перед зимой думаю а может и не залью, жду отзывов у нас на форуме от испытаний!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 20:42
не делал так как небыло времени да и последнее время на машине редко выезжаю, на работу в офис пешочком 15 минут от дома, смысла не вижу гонять машинку, а по поводу ремонта я тоже солидарен в ремонт а не в этих присадках, спасибо за мнения.
Дата выпуска 1994
Тип КПП МКПП S54-03A
Цвета кузова красный (3к1)
Комплектация GL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 21:36
:hi
 Заголовок сообщения: Re: Механическая КПП воет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 20:41
cняли коробку, передал знакомому, звонит- ничего такого не вижу, нужно попробовать поменять подшипники , которых там аж 6 штук, плюс сальники ---- где их искать, кто подскажет???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:11
Екзист или на разборке, но я бы не советовал так как новые есть новые ....
Была Toyota Carina II
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:15
Петя, не понимаю как найти на екзисте,подскажи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:23
заходих на джапанкатс....http://www.japancats.ru/Toyota/ находиш модель или вбиваешь ВИН ..находиш коробку...подшипник...номер по каталогу...клацаеш и он автоматически тебя перекидывает на Екзист.уа
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:25
Пы.Сы надо зарегиться....или дай свой вин я тее найду.или позвони...
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:30
какие надо?
CImage.png [ 149.6 KIB | Просмотров: 39064 ]
CImage (1).png [ 167 KIB | Просмотров: 39064 ]
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:37
jt153ctk000001959
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:40
если бы я мог найти правильную картинку и понимал, что такое подшипник вопросов бы было поменьше...
А то мне сказали : там шесть подшипников, а что это такое и где они находятся для меня темный лес....
А если это не коробка вообще гудит у меня, капец...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:43
скока коробка стоит бу не узкавал? ато в подшипники в 200 енотов не уложишься....есть резон бу коробку купить......понятно ты выжимной смотрел??????????? посмотри его сначала пошатай..потаскай сфотай....помоему можен и не коробка...
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:50
Одесса за 220 отдает, выжимной нужно менять точно
Петя скинь хоть для примера где они и какой номер этих подшипников чтобы я понимал порядок цен и вообще для общего развития
Большое спасибо, друг
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:05
кажется мне что у тебя с коробкой все впорядке,..90% проблемы бывают с включением..(или выбивает) у меня был вой - заменил смазку в шрусах- и прищла радость,.поменял недавно масло в коробке - вообще как новая - одним пальчиком все включается....
вот подшипники..
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=C4F0171E&sr=15 пятой...
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=D540171E&sr=15 первой..
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=CDC0171E&sr=15 четверпой..
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8920171E&sr=15 задней ...
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=CDC0171E&sr=15 еще четвертой
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=E7D0171E&sr=15 передний внутренний вала..
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8D40171E&sr=15 радиальный шариковый
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=EB90171E&sr=15 передний наружный вала
вот фотка это все подшипники
CImage.png [ 166.94 KIB | Просмотров: 39059 ]
097 057050 восемь
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:51
Парни давно не читал форум , но помнится у меня был Ниссан так лет 6 назад вычитал что это особеннось японок ( подвывание коробки ) , а т.к. на Ниссане после переборки своими руками и замене кучи запчастей ( дешевле было бы с разборки) коробка подвывала , сделал вывод что эта особенность -правда. На Toyote уже 55тыс подвывает , привык.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 01:35
Тоже был симптом "подвывания" коробки при температурах ниже 0.Причём года 2-3 подряд.Решилась проблемма заменой и самое главное ДОЛИВКОЙ ПО УРОВНЮ масла в коробке.Как я понял очень важно соблюдать именно уровень,так как промежуточный(так помоему?) вал находится сверху всей механики коробки,а с учётом того что коробка смазывается разбрызгиванием,масло при заниженном его уровне доходит до трущихся деталей далеко не сразу,особенно при понижении температуры(повышается вязкость),отсюда и то самое подвывание "сухих" деталей.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 11:07
Да уж я так зазря на 160 баков полинял и обзавелся новой оригинальной шестерней 5й передачи ,предистория была такой же , а как оказалось нужно было поменять пдшипник ступицы ,так что лучше не грешить а подъехать к профессионалам .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 12:17
По поводу профессионалов согласен.Жаль только что нет их как правило!Одни ппонты зачастую,а на поверку человек гайки от болта не отличает!И понятно это у уже тогда когда поздно как правило.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 18:49
Поменял я как то все подшипники в коробке ( дешевле было взять б.у. 100%) и НИЧЕГО не поменялось вот так 3 года и дальше езжу. А то что это коробка воет это точно. Может какие то шестеренки х.з. Так что после замены подшипников не факт что все вылечится.
AVENSIS || 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 01:17
Именно это я и имею в виду!Приезжаешь к нашим "профессионалам",и в какой то момент понимаешь что на тебе просто УЧАТСЯ!Притом за эту учёбу платит не он а ТЫ.Ведь по сути,никто в этой стране низачто не отвечает!Ну подумаешь,поменяли это,то,и вот это,а ничего не поменялось(100-200-300 баксов коту под хвост),ищем другого мастера,ну в худшем(лучшем?) случае по балде дадим...а вот если бы человек ЗНАЛ,что его затаскают по судам,и возможно лишат бизнеса(лицензии,например)...ну тогда бы мастер(хозяин СТО) ДУМАЛ ЗАРАНЕЕ своей головой.Поэтому,если можешь(если руки НЕ для скуки)-делаешь САМ,если руки из....ну вобсчем... ниже спины...тогда к "профи"...НО блин стоять над душой и спуску не давать!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 10:37
Вот поэтому я и заморочился экстремально крутым маслом в коробку, т.к. её выгоднее максимально сохранить. Потому что, если с ней случится поломка, то в успешный ремонт (в отличии от мотора) призрачная перспектива, а б/у может попасться не лучше своей.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 11:14
Поэтому(хоть на данном форуме это и НЕпатриотично звучит,разумеется)машины следует ИНОГДА менять.....на более свежие.Так как коробка-агрегат с бОльшим ресурсом чем тот же мотор,то его полноценный ремонт,по сути,и не предусматривался изготовителем!Да и куда больше,по 15-17 лет уже трудится и чаще всего без проблемм у многих.А масло-вещь хорошая,если тебе достался нормальный агрегат,а если "выкидышь",то лей не лей не поможет! :))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 11:40
Сняли с коробки подшипники, их нужно найти
83A174j или t в конце
029BCO7S1MT2
один начи
второй койо
где их найти????
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 14:49
нужен шариковый подшипник первичного и вторичного валов на мою дизельную карину
выше приведены номера подшипников, которые достали с коробки nachi и koyo, по номерам в интернете найти не могу, какие из них на екзисте также не понимаю
помогите найти кто может...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 11:31
никто не может помочь???????7
