Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Свист заслонки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:39
Да и у меня тоже... Вроде почистил форсунки, заслонку, спасибо Руслану, помог. Но пару раз таки возникал ультразвук, и что самое обидное, приезжаю с этим на сто, и он пропадает как на зло!! И естественно пацаны руками разводят... Надо как-то поймать и со свистом на сто заехать :))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:47
Подозреваю, что возможно где-то в воздуховодах возникают эти трени, но почему, ХЗ:hz
Попробуй снять воздушный фильтр или приоткрыть крышку воздушного фильтра, что бы посмотреть как звук изменится. Методом тыка чего то найдем :))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 07:54
amuletum писал(а):
У меня такая же проблема переодически вылазит, я не мог понять в чем дело. Теперь понятно. А свист этот скорее на ультразвук похож, а чуть газку поддашь, пропадает.
у меня такое было, на холостых иногда такой ультразвук появлялся, бесил жутко, под капотом все облазил, потом как-то за трубу глушителя взял рукой, потянул верх - звук пропал:) Залез под машину, начал все дергать, в конце концов пружинку которая подтягивает выхлоп (примерно в месте стыка катализатора и хвоста выхлопа) стянул хомутом пластиковым, чтоб сильно не разжималась, и звук пропал)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 15:45
Со свистом (ультразвуком) разобрался - это только у машин с двиглом ЛБ, там на впуске стоят дополнительные заслонки воздуха, они установлены на ось, со временем эта ось срабатываеться и заслонка недозакрываться на 0.5мм - поэтому и появляеться такой писк, вот так.
NO STRESS
Carina E 1.8 LB, 7A-FE, sedan
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 16:05
Так как разобрался? Купил новую ось?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:16
В сети
на впуске-это где именно??? Ты ж, если отвечаешь, то уже расжёвывай! Что за заслонки, где, как заменить и т.д. :oops:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:00
[/b]lex71[/b]
на рисунке под номером 17300 и есть приблуда с дополнительными заслонками.в доль неё идёт ось с заслонками.вот я так понимаю эта ось или посадочное место изнашивается и люфтит.естествено заслонки начинают работать на перекос с зазорами.
CImage.png [ 142.72 KIB | Просмотров: 36333 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:08
Немного по теме
писк или свист
блок дополнительных заслонок на LB
свист из под капота
заслонки.jpg [ 24.73 KIB | Просмотров: 36330 ]
Последний раз редактировалось Юра 24 июн 2014, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:38
В сети
[/b]lex71[/b]
Так всё это интересно и здорово! А теперь объясните, почему звук исчезает при малейшеи нажатии на газ??? Эти заслонки открываются на 7А только на 2500 об! К тому же при нагреве звука нет, хотя понятно, на газ никто не давит, работает обходной путь. Сегодня неожиданно звук пропал, потом опять появился. По всем деталям свистит именно воздух именно на LB и скорее всего в доп. заслонках, но пытаюсь понять физику и пока не соображу никак. Пошёл коньячку приму :-)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:04
Открывается дроссельная заслонка, соответственно поток воздух легче проходит в двигатель.
В момент прогрева больше открыт КХХ,+ его пружинит биметаллическая пластина, которая с прогревом постепенно закрывает КХХ. По мере закрытия КХХ поток воздуха уменьшается и начинает проходить через всевозможные щели.
Дело не в заслонках, а в оси на которой они держатся. Стирается сама ось, появляется щель между осью и частью впускного коллектора куда она заходит.
заслонки.jpg [ 25.48 KIB | Просмотров: 36301 ]
Последний раз редактировалось Юра 24 июн 2014, 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:48
В сети
В момент прогрева дроссельная заслонка приоткрыта, ее пружинит биметаллическая пластина, которая с прогревом постепенно закрывает дроссельную заслонку.
Спасибо, Юра, разжевал. Вроде теперь всё логически сходится :drink . Теперь осталось понять, шо с этим делать. Думаю, пока не надоест, можно не трогать, а надоест-музыку погромче включать :-)
Блин, неужели пол-двигателя разбирать придётся! И на что менять, на такое же б/у?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:59
Не совсем пол двигателя, но фронт работы есть. :))
А вот это надо спросить у borzota, устранил он его в конечном итоги или нет, и каким способом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 22:26
В сети
borzota, колись :oops:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 23:16
авто: 1,6 LB
Возникла очень похожая проблема. На прогретой машине свист при отпущенной педали газа, иногда такой же свист раздается при запуске двигателя. продолжительность свиста по разному, от непрерывного, до 2х-3х секунд. из прочитаного понимаю что копать в сторону заслонки. Объясните пожалуйста подробнее как там и что.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:22
+1. Помогите разобраться. Слышал про доп. заслонки, но при снятии фишки с датчика ПДЗ ультразвук пропадает. Датчик поменял - ничего не изменилось. Мозг при этом сбросил, переобучил. Ошибка 41.
Так и езжу с выключенным ДПДЗ, полет нормальный, но так не должно быть.
Carina E 1997 г.в. 1.6 4A-FE.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:32
Zabik писал(а):
вист (описанный ТС) ЛБ-шных движков кроется в доп заслонках (по крайней мере у меня было так :) ). Но не по тем причинам что на нашем форуме описывали, а из-за подсоса воздуха в эти самые заслонки. Проблема эта решается. Если совсем по жлобски, то за 50р + 3-4 часа времени :roll: . Заранее извиняюсь за фото, что-то фоткал при съеме, что-то при сборке. Итак по порядку:
1. Проверяем а заслонки ли у нас свистят? Проверить довольно просто: засовываем во время свиста палец между выходами коллектора на 2ой и 3ий цилиндры (см. фото) и пытаемся как-бы прощупать это место снизу. Если свист изменяется и вы как на дудочке можете сыграть мелодию, то это подсос заслонок.
Ты это делал?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:26
Покрутил ру форум. Проблема может быть еще в проводке, нужно прозванивать цеп на предмет обрыва. Или же в неправильной установке этого самого датчика, тоже будет выдавать 41 ошибку.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 09:38
В общем, один хороший дядька-мастер нашел мою проблему путем метода от противного. Открыл и почистил ДЗ, чистил КХХ, но писк продолжался. Потом брызнул между 2 и 3 цилиндром (в районе форсунок) и писк ушел. Оказалось, там видимо забился или хз чего, клапан системы EGR (так он сказал, но движок у меня 4A-FE и, по-моему, у меня это системы нет). Пока не пищит, посмотрим как будет дальше. Сфоткаю позже это место.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 23:30
сфоткал?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 10:29
Delight писал(а):
сфоткал?
фото в его теме viewtopic.php?f=17&t=3091&start=25
