Текущее время: 30 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: 3S-FE основные данные (особенности)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 13:47
Основные данные
диаметр цилиндра, мм 86
ход поршня, мм 86
число цилиндров 4
рабочий объём, см3 1998
Поршневой палец
наружный диаметр, мм 20
длина, мм 66
Поршневые кольца
высота первого компрессионного кольца, мм 1,5
высота второго компрессионного кольца, мм 1,5
высота маслосъёмного кольца, мм 4,0
Коренные подшипники
диаметр шейки вала, мм 55,001
диаметр постели, мм 58,999
ширина вкладыша, мм 19,2/22,9
толщина вкладыша, мм 1,994
Шатунные подшипники
диаметр шейки вала, мм 48
диаметр постели, мм 51
ширина вкладыша, мм 20,4
толщина вкладыша, мм 1,448
Сальник коленчатого вала передний
диаметр наружный, мм 60
диаметр внутренний, мм 42
ширина, мм 7
Сальник коленчатого вала задний
диаметр наружный, мм 105
диаметр внутренний, мм 85
ширина, мм 10
Сальник распределительного вала
диаметр наружный, мм 50
диаметр внутренний, мм 38
ширина, мм 8
Тепловые зазоры в клапанах (на холодном двигателе)
тепловой зазор впускного клапана, мм 0,19-0,29
тепловой зазор выпускного клапана, мм 0,28-0,38
Ремень газораспределительного механизма (ГРМ)
количество зубьев 163
шаг зубьев, мм 8
ширина ремня, мм 26,7
Степень сжатия/компрессия, бар 9.5 / 13 и выше
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар 0.3 (2.5-5.0)
Температура масла, °C 80
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Место расположения 1-го цилиндра TBE
Температура открывания клапана термостата, °C 80-84
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар 0.7-1.03
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин 700±50 N/A
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % <0.5 N/A
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % <200
Зазор между электродами свечей зажигания, мм 1.1
Моменты затяжки
Головка цилиндров - первая стадия, Нм 29
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм 49
Головка цилиндров - третья стадия, Нм +90°
Крышки шатунных подшипников, Нм 25 +90°
Крышки коренных подшипников, Нм 59
Болты сцепления, Нм 19
Маховик [ведущий диск], Нм 88 (83)
Свечи зажигания, Нм 18
Заправочные емкости
Двигатель и фильтр, литр 3.9
Система охлаждения, литр 5.8 A/T: 5.7
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 19:04
кстати у тя скока в тех паспорте написано про объем??
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 19:13
у меня 2000 написано вместо положенных 1998, из за этого траблы с ценой страховки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 19:51
Тышапиццот :D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 20:19
я последнюю страховку купил в категории до 2000 кубикоф.. сказал шо у мне 1998 и мне поверили))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 20:49
1998 как и положено :)
а скока на него техосмотр кто платил?
пс кстати о как сразу можно отделить пользователей 2.0 по форуму :D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 20:51
я 400грн за 2 года
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 20:54
мне по городу сложно ездить на нем, редко когда дальше второй переключаюсь 8)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 21:02
а у меня по городу стабильно 3 передачи работают, не очень нравится как орет мотор после 3х тысяч)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 21:06
ну если орет, то может и да, а если урчит :) после трех ... то почему бы и нет :?:
вообще конечно тоже на трех передачах катаюсь, но чуть больше на второй нажал и 80 ... а куда же еще ...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 21:07
Да Хлопци, как не крути а 2 литра есть 2 литра :D , Я думаю нам повезло, и с этим трудно будет не согласится :D
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 21:12
ну и скока расход по городу на 2-й передаче? :D
а мотор стремно звучит около 4 тыщ!! до и после норм!!!
