СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 22:05
вот поменял колечки и все что с етим связано.
следствено возникает вапрос об обкатке.тем на ету тему мало..
возникают вопросы-
1 километраж и нагрузка на двигатель(всмысле обороты скорость)
2 через сколько менять масло
3 какое лутьше лить до и после обктки
4 какие есть ньюансы в етот сложный переуд
5 ваши рекомендации....
Carina E, 4A-FE LB 1993 седан
VW Golf 2 1.8 87г (у жены)
был Nissan Bluebird 2л 88г
был бтр wartburg 1.3
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 07:47
1. до 3000-3500
2. смотря как делали.
3. Настоящее и Самое лучшее которое можешь себе позволить.
Плохое масло на обкатку и замена его через тыщу - очередной бред рожденный нашими КОЛХОЗНЫМИ мотористами!
Если мотор правильно собран, из правильных деталей с правильными зазаорами, с использованием сборочного масла, то досрочной смены масла он не требует.
А если мотор собран кривыми руками, то ему на обкатку, требуется самое качественное масло, какое только можно найти.
Рекомендую использовать проверенное POLO, и совсем необязательно его у меня покупать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 08:03
Если интересно подробности позже могу расписать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 11:16
на все 100% согласен
заливай масло то на котором буш в дальнейшем ездить
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 00:57
Dmitry_R если не сложно распиши..................
моторист сказал первая тыща 2000-3000об не более80км\ч
без форсажей
потом к нему он посмотрит, ремешки подтянет! итд
после тыщи мона до 100 ехать на 2000 замена масла!
поменял кольца вкладиши ! клапона прритерли голову шлифанули колпачки поменяли!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 08:57
По мнению КОЛХОЗНЫХ мотористов через 1-2 тыс. нужно сметить масло и фильтр, что бы удалить из масла металлическую стружку, которая полетит с притирающихся деталей. А если менять так быстро масло, то зачем заливать хорошее? Вот в этом и кроется главное заблужение.
Сейчас я открою срашный секрет, его не знают 99% гражданских мотористов! Его знают мотористы в проффесиональном автоспорте, но это как видимо страшный секрет :lol:
При ремонте мотора два основных секрета успеха:
1. Правильно подобранные по размерам и тепловым зазорам качественные детали.
2. Отсутствие на них, каких либо, малейших задиров в период обкатки.
Пункт 2. выходит из п.1 и помогает ему пункт 3. и 4.
3. При сборке (И НА ЗАВОДЕ ТОЖЕ) на все трушиеся пары наносится специальное сборочное противозадирное масло
http://huskey.ru/TPI/SLIPKOTE%20LIQUID% ... BE_Rus.pdf
Фото сборочного масла http://www.avtoportal.ru/bank/298
Или другое фирмееное OEM сборочное масло, а не моторное! Моторка быстро стекает и не обеспечивает максимальной защиты при первом пуске.
4. При обкатке, для предотвращения задиров, применяется только наикачественнейшее масло с высокими противозадирными функциями.
Теперь итоги.
Итак мы выполнили все условия, задиров на деталях нет, следственно нет и металлической стружки и пыли в масле, так нахрена его менять через 2 тыс.?!!!
И масло выбирается, рекомендованной вязкости, и лучше с гоночным уклоном, там большее содержание цинка, а он и препятствует износу при критическом трении "метал в метал".
Сравниваем цинк в гоночной синтетике:
http://www.polo.ua/oil0w50.php
И гражданском масле высшей категории:
http://www.polo.ua/oil5w40.php
Но следует учесть, что после обкатки, при нормальной гражданской езде, много цинка в масле совсем не нужно и даже вредно, т.к. в штатном режиме исправного мотора, трения метал в метал нету, есть трение метал-масло-метал. А для это й цели будет идеально гражданское масло http://www.polo.ua/oil5w40.php
Это все справедливо, для случая, если хон не трогался.
Фух, многа букав, надеюсь понятно, написал как мог.
Дополнительная информация от Beso.
Но ещё добавлю, что есть некоторые ньюансы с хоном, когда производилась хонинговка, при которых даже нужно на обкатку, взять масло классом попроще, и заменить пораньше, но ни в коем случае не "левое".
Да и более быстрая замена масла, ещё никому не повредила.
В каждой конкретной ситуации должен решать действительно специалист. Шаблоны и стереотипы вредны.
И ещё, категорически не льем никаких дополнительных присадок в масло.
Последний раз редактировалось Dmitry_R 07 авг 2009, 09:57, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 09:17
осилил фсе буквы
полностью согласен!
толково разжевал :!:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 09:47
За скоростной режим согласен, обороты до 3000 нормально, но сильно низких тоже мучать под нагрузкой не надо.
Вобщем не парься, делай как моторист сказал, только масло потом хорошее заливай.
Если ты уже залил дешевое и голимое, то может быть нужно сменить его всеже на хорошее пораньше.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 09:55
Свой большой пост поправил, прочитайте дополнения.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 13:29
залил АРАЛ 10w40 это совсем плохо?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 14:05
Пойдет, негатива за него небыло, но POLO чуть получше и подешевле будет :)
Dima у нас, на Арале ездил до ПОЛО, у него поспрашивай.
Некоторые кулибины вообще ТНК, Лукойл, или Азмол масло советуют, вот это жесть уже.
