 Заголовок сообщения: Давление в баке
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 12:22
Недавно купил машину, и вот только теперь ее первый раз запрвлял. При открытии крышки бака произошло шипение, как могу догадаться спустилось создавшееся в баке давление. Приехам к месту назначения просто ради любопытства снова открыл бак и снова П-ш-ш-ш. На прежней машине (королла) такого небыло. Вот и волнуюсь. Может в крышке клапан спускной засорился и не спускает. А?
Carina E 1.6XLi LB 4А-ФЕ хэтчбек англия
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 12:28
это нормально, на русском форуме обсуждалось, наличие испарений под давленем в баке предусмотрено системой питания даже в моторный отсек заходит трубка с этитми парами, которые вспускаются в определенный момент на дожигание
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 12:40
спасибо теперь я спокоен :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 12:46
В крышке перепускной клапан, при слишком большом давлении он открывается.
Проверить можно подув ртом в крышку изнутри.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009, 06:54
в крышке клапан на разряжение, а на большое давление, под днищем. оранжевая колба в черном пластмасовом корпусе, крепится на поперечном лонжероне за запаской
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 14:07
подул, клапан открыть открыть не смог Давление маленькое наверное :)
Может попробую на другой крышке
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 14:19
Дико извиняюсь ошибся,
надо не дуть изнутри, а втягивать в себя воздух!!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 14:29
Втягивать в себя также изнутри, ибо если снаружи, то я не знаю куда там тянуть.
И если тянуть изнутри то какой смысл этого клапана?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 14:31
Тянуть ИЗНУТРИ пробки!
Что бы воздух ВХОДИЛ в бак по мере уменьшения топлива.
А избыточное давление , по трубке идет в адсорбер.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 14:37
Dmitry_R а вот у Вас сильшое даление создается в баке, если судить по шипению при открывании крышке.
У меня хоть и не хлопок, но чувствуется , что оно есть
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 14:50
"Пшик" у всех бывает, это нормально. Или при похолодании легкий вакум. Это тоже вполне нормально.
Если давление оч большое надо проверять адсорбер и его трубки.
Если большой ваккум то проверять клапан в крышке (ртом)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 08:42
Все таки давление очень большое, такое большое что какпает бензин с трубки. Буду смотреть что делать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 08:47
Сброс давления производится через АДСОРБЕР, он под капотом в крыле. проверять (продувать) трубки, адсорбер.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 09:14
[/quote]
Сброс давления производится через АДСОРБЕР, он под капотом в крыле. проверять (продувать) трубки, адсорбер.[/quote]
А не подскажете конкретнее место стоянки АДСОРБЕРА
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 09:25
с какой трубки?
Нужно продувать не только адсорбер, а и термопневмоклапан.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 09:31
[/quote]
с какой трубки?
Нужно продувать не только адсорбер, а и термопневмоклапан.[/quote]
Правая трубка( С резиновым шлангом) Уходит вверх за бак и оттуда сочиться бензин. Все нехватает времени добраться.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 10:37
xmm писал(а):
с какой трубки?
Правая трубка( С резиновым шлангом) Уходит вверх за бак и оттуда сочиться бензин. Все нехватает времени добраться.[/quote]
Можно фото? похоже у тебя проблема в другом
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009, 10:25
Ждал ждал пока совсем трубка не прорвалась и бензин не потек просто ручьем :((
Обнаружилось 2 дырочки размера ми около Ф1 мм. Вырезал этот дырявый кусочек трубки. Соеденил шлангом для гидравлики и все отлично стало. Давление в баке есть, но не такое сильно как было (таакое давление меня устраивает).
Фото к сожалению не сделал, нечем было :(
