Текущее время: 19 ноя 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Глохнет при прогреве двигателя
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:19
авто: carina e
Братцы подскажите у кого была подобная проблема, на холодную заводится без проблем, поработала минут 20 глохнет и завести невозможно, постоит 10 минут опять заводится, на нескольких форумах вычитал что может быть топливоподкачивающий насос, какие у кого мысли на этот счет?
carina e, 1992 японка, 1,6 бензин 4A-FE STD, седан.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при прогреве двигателя
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:48
проверьте датчик температуры, дающий показания на мозги.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:50
авто: carina e
Каким образом, отключить его когда начинает глохнуть?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 21:09
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 22:21
авто: carina e
Спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 08:44
авто: Каришка
Можно когда машина заглохла, отключить провода от этого датчика и попробовать завезти.
У меня примерно такая же проблема была.
Отключил тогда провода, попробовал завезти, и с пол тыка завелась.
А с подключенными проводами, нужно было по 15-20 сек стартером крутить, и то не помогало.
Тел.: O6З-ЗЗ-48-О58
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 13:02
авто: carina e
А было такое, что во время движения пытается заглохнуть и за счет скорости опять схватывает, в итоге дергается минуту две, потом опять плавно едет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 18:46
авто: Каришка
Было, особенно неприятно это было в пробке, если заглох, то очень тяжело завезти.
И обороты потом начали плавать, когда делали диагностику, заметили что датчик показал температуру около -40, хотя был июнь месяц.
Тел.: O6З-ЗЗ-48-О58
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 18:46
авто: carina e
а проблема оказалась смешная, заклинил клапан который в крышке бензобака, бензонасос выкачал часть топлива из бака, создался вакуум и насос уже не справлялся с вакуумом, крышку выкрутил, машина ездит без проблем.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 20:58
Когда заправлялся при открывании не слышал что создавался вакк. в баке?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:38
авто: carina e
Та нет, машина месяц как у меня, 2 раза заправлял и то не я а оператор на заправке.
