СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 17:47
У меня Тойота Карина ЕЮ 93 года с двигателем 4A-FE (Lean burn), то загорается ЧЕК ошибка 21 а после выключения зажигания и включения не загорается ездиш какоето время и опять. Можна пол дня кататся а чек не горит а потом бац и загорелся. Это что за проблемы с датчиком бедной смеси. Если да то нужен датчик номер 89463-20060 на датчике или 89463-29045.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 17:51
Попробуй поездить с добавкой в бензин Тотек УМТ, - она поможет очистить датчик (и не только датчик).
* Это поможет, только при его загрязнении.
Если причина другая, и присадка не поможет, то только менять.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 18:41
попробуй для начала разъём лямбды расоединить и обратно вставить.так можно сделать несколько раз. пройдись по проводу и проверь на предмет протертости.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 20:02
Тебе при вводе текста ошибки не подчеркиваются? :аool
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 20:58
Печатал быстро потому что это за долбало, а ошибки подчеркиваются. Мне бы ответ по существу насчет моей проблемы с датчиком бедной смеси.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 21:55
Можно его оживить,но,временно.
При помощи ортофосфорной кислоты.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 22:01
и что с ним надо делать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 07:58
Окуратно срезаеш колпачёк,и замачиваеш стержень наночь,потом промываеш,и всё собираеш обратно.
На какоето время поможет(у меня были такие же симптомы),но датчик всё равно покупать придёться.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:03
а какой ты датчик купил. Мне экзист предлагает заменитель Denso DOX-0250, будет ли он работать. Вопрос ко всем на форуме. У меня загорается ЧЕК не сразу а когда я поезжу двигатель нагревается до рабочей температуры и потом может быть загорится (ошибка 21). Зажигание выключил и включил поехал опять, ошибка не горит а через какое то время загорелась (время разное). А может он просто перегревается на нашем классном бензине. Если его от колектора где он уменя стоит перенести подальше где то между балкой передней и двигателем, провода хватает, я мерял (как раз после гофры там температура выхлопа меньше, нет пламени как после коллектор, может будет работать).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 08:46
Будет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:42
Тойота номер 89463-20060 на датчике есть такой.
Последний раз редактировалось serik2007 30 авг 2015, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 21:19
вопрос на каком датчике, на том Денсо что Экзист предлагает, или на том что у меня на машине стоит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 09:18
Тойота.
