СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 21:48
Привет всем!
На брелке всего одна кнопка lock/unlock, батарейка внутри новая.
Машина все хуже и хуже стала откликаться на сигнал с брелка. И перестала совсем.
Система ЦЗ исправна, ключом все двери разблокируются, кнопкой в салоне - тоже.
Нужно искать приемник сигнала, блок дистанционного управления ЦЗ.
Вопрос, где в наших машинах он обычно встречается (куда копать)?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 22:24
мне например больше кажется что проблема не в приёнике,а в передатчике.
смотри брелок.может с кнопками что то!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 07:35
Если у тебя штатная сигналка - смотри под сидением, но я тоже считаю или у тебя в брелке батарейка плохая/контакты батарейки окислены, или кнопки окислились.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 16:19
Разобрал брелок, "прозвонил" тестером все элементы и саму батарейку. Все ОК. Подхожу к машине, три раза жму кнопку, безрезультатно. Сажусь за руль, перед заводкой начинаю жать кнопку хаотично и долго... И бац! Сработало! Не поверите, сейчас работает исправно, реагирует почти не задумываясь.
Не знаю, что с ней было, ничего полезного вроде как брелку не сделал, но все стало как было. Доволен. :-)
Что касается "под сиденьем" - очень вероятно. Стоя снаружи машины, по ощущению лучше срабатывает, когда сигнал направлен именно в район "низа" боковых дверей. Будет время - загляну.
Спасибо за внимание к этой ветке. :hi
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 17:03
Ты лучше разберись таки где лажа, потом не прикольно просто будет, если ночью подойдешь к машине где-то далеко от дома и не сможешь открыть ее.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:03
ключом же открыть можно и разъем с сигналки снять и в путь... :metla
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:26
для этого нужно знать где тот разъем находится)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 21:39
под торпедо в 95% случаях, установщики себя не особо напрягают с выбором потайного места для блока.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 07:56
Да, в любом случае нужно выбрать время и найти эту чудо-коробочку.
С ключа открыть можно, но если зима будет с дождем и минусом, как это у нас обычно и бывает, замок покроется льдом внутри и снаружи, тогда ключ не вариант совсем.
