 Заголовок сообщения: Новые хозяева у клубной машины
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 11:24
Сегодня смотрел машину Allin,по её словам купили у Петра,на заднем стекле клубная наклйка.
Мотор 1,6 японка в хорошем состоянии не LB.Хозяива жалуются на повышенный расход,при первом осмотре обнаружил что лябдозонда НЕТ!куда он делся ума не приложу,и течь бензина из под топливного фильтра.
Течь устроняется без проблеи,а вот лямбда?
У меня вопрос к одноклубникам,может кто встречал анологичные моторы у которых с постройки не ставили сие устройство.
У меня больше складывается мнение что наши кулибины его просто выкинули,чтоб не морочил голову.
 Заголовок сообщения: Re: Новые хозяева у клубной машины
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 11:32
А вот здесь вопрос ЛБ он или нет. Так просто лямду выкидывать не будут. Может он был ЛБ, а датчик выбросили из-за дороговизны замены на новый. :hz
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 11:34
Есть модификации без лямды, только STD.
У них смесь регулируется винтом, есть разъем октан-корректора под бардачком, и обычно отсутствует катализатор.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 11:35
Нет мотор не LB обыкновенный на 100%,поверь я опредилю LB от не LB
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 12:10
100% прав. У отца была такая служебная машина, сделана для СССР. 4A-FE не ЛБ, нет лямды, нет катализатора. Так я вам скажу, что дури в ней было много, сравнивая со своей ЛБ.
4A-FE LB 1,6 1992г.,Лифт.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 14:18
У меня как раз такая модификация. Лямбды нет и катализатора тоже и есть октан корректор под бардачком.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 15:52
Дело в том что там не вооружонным взглядом видно что поработали наши кулибины особенно с гофрой на выхлопе
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 20:46
Машина Михи тоже обрела нового хозяина)))))))))))
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:11
белая 3S-GE + газ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:41
adyrov писал(а):
белая 3S-GE + газ?
да, она родная))))))))))))
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 15:27
точно не моя...я свою пока не продаю...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 15:54
Сегодня замерял копресию на этой карине при закрытой дросельной заслонке манометр показал 9кг.,но после чистки компресиия выросла до 12кг.ещё раз такой метод чистки инжектора даказал,что помимо инжектора производится раскоксовка поршневой и снятие нагара с клапанов! :yahoo :ok :hi
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 20:44
Руслан, после чистки как посоветуешь - обязательно масло менять или нет?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 05:51
Уже сколько обсуждали эту тему,песле чистки таким спсобом масло менять не надо,двигатель работает как на топливе.
WINS растворяет нагар,и после процедуры просто нужно проехать километров 10 под накрузкой для того чтоб вся растворившеяся грязь вылетела в выхлопную трубу ВСЁ :ok
